Броски напряжения в сети - риск пожара
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.11.12.
  1. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Севастопольский проспект 56
    Здравствуйте, Сергей,
    Если мы говорим об однофазных стабилизаторах, то нужно оставлять по 15 см со всех боков, чтобы можно было получить доступ к стабилизатору в случае необходимости.
    Если о трехфазном, все то же самое вплоть до 45 кВА мощности. Если выше, то руководствоваться нужно нормами, которые прописаны в паспорте устройства.
    Если вопрос о том, как сделать так, чтобы стабилизаторы занимали как можно меньше места, то проще всего в этом случае - повесить их на стену. Так и делает большинство наших клиентов.
  2. Tmax1
    Tmax1
    Tmax1
    Здравствуйте.
    Вопрос к Ortea. Купили стабилизаторы Ortea Vega 15кВА в квартиру. При работе писк стоит такой, что слышат соседи. Это нормальная ситуация для этих стабилизаторов? Если нет, то в чем проблема?
  3. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Здравствуйте,
    Все бытовые приборы имеют свой уровень шума, который они производят. Наши стабилизаторы одни из самых тихих на рынке по этому показателю - уровень шума менее 50 децибел. Это уровень шепота. То что они пищат - конструктивная особенность. Мы не можем ничего с этим сделать, разве что поставить бесшумные платы управления. Обратитесь, пожалуйста, в сервис центр в Санкт Петербурге.
  4. Ole Ole
    Ole Ole
    Ole Ole
    Кордон
    Здравствуйте.
    Вопрос к Ortea. Не сочтите за хамство, но организации, не обозначающие на своих сайтах цену на продукцию, считаю, как бы это помягче выразиться ... Это элементарное неуважение к потребителю. Запрашиваю у таких цены, только если реально подобное ни у кого не найти. Объясните позицию вашей фирмы, пожалуйста.
  5. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Здравствуйте,
    Дело в том, что наш сайт - это не интернет магазин, он не очень приспособлен для того, чтобы клиенты делали покупки на нем. Мы ценим наших клиентов и разрабатываем интернет магазин, который (очень надеемся) скоро заработает. Если вам так сильно нужны цены, вы их несомненно найдете - ведь в интернете очень много предложений наших стабилизаторов, а если вам захочется купить стабилизатор именно у нас - вы тоже всегда можете это сделать.
    Просто помните, что это не интернет магазин, наш сайт решает несколько иные задачи - именно на нем наши партнеры получают информацию о технических деталях, получают новости, обновления склада и т. п.
    Надеюсь, что вы не будете продолжать считать нас хамами и считать, что мы вас не уважаем.
  6. KuPAV
    KuPAV
    KuPAV
    Липецк
    Привет Всем! Прошу помощи знатоков. У меня прямо противоположная проблема. Живу в сельской местности и цивилизация до нас не всегда вовремя касается. Короче говоря во время сильных ветров перехлёстываются провода на пролётах между столбами и тогда горит всё: лампочки, приборы, блоки питания... Напряжение в розетках до 320 V. Как мне защититься ведь такое бывает и ночью. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Называется реле контроля напряжения. Бывают однофазные, бывают трехфазные. Как правило, требуют контактора (мощного реле) для непосредственного отключения линий. После прихода напряжения в норму включаются обратно. Во многих настраиваются пороги отключения и время задержки включения. Нпример: 170В, 260В, 3 минуты.
    Вот для примера на одну фазу (контактор, реле и УЗО):
  8. KuPAV
    KuPAV
    KuPAV
    Липецк
    Во многих настраиваются пороги отключения и время задержки включения. Нпример: 170В, 260В, 3 минуты.[/quote]
    А как же быть ночью?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пардон, "включаются обратно сами."
  10. KuPAV
    KuPAV
    KuPAV
    Липецк
    Пожалста ещё вопросик. Устанавливать до счётчика или после?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорошо бы конечно до счетчика. Но, во-первых реле потребляет некую мощность, скажем 3Вт. Сбытовикам не понравится, если прорюхают. Во-вторых, при возможной поломке реле будет нельзя его заменить без перепломбировки (вызова представителя сбыта). И даже временно отключить - всё будет в опломбируемом боксе вместе с вводным автоматом. Так что ставить придется после.
  12. KuPAV
    KuPAV
    KuPAV
    Липецк
    Спасибо огромное. Предупреждён - значит вооружён. Вполне доступно просветили. Осталось за малым, купить и установить...
  13. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Здравствуйте,
    Я узнал, что можно сделать у нашего технического директора, цитирую дословно:
    Реле контроля напряжения и контактор ставятся на входе. Либо другой вариант - на вводном автомате ставятся варисторы, это дешевле. Варисторы ставятся между фаза-земля и ноль-земля: при пике, выбросе или превышении напряжения выше 270 вольт они открываются, и выбивает вводной автомат. Ставятся на выходе вводного автомата. Надо будет только запастись варисторами, но они дешевые. Себе я поставил бы на вводном автомате варисторы, потом контактор с управлением от ркн 100%надежность.
    Надеюсь, мы вам помогли.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К сожалению, тут всё гораздо сложнее. Без первой ступени защиты на линии (что никогда не делают Сети) варисторы не "откроются", а просто "сгорят" или "взорвутся". У Hakel есть веселая картинка взрывозащищенного щитка для Вашего случая:
  15. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Тут дословно процитировать не смогу, к сожалению, но есть вот такое мнение:
    Обычный щиток АВВ IP65 выдерживает такое без проблем, проверено на себе. Мы же вариант для нормальных людей рассматриваем, как для себя. Не для Рублевки или ГАЗПРОМА.
