Броски напряжения в сети - риск пожара
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.11.12.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Как проверяли?... на себе:aga:
  2. KuPAV
    KuPAV
    KuPAV
    Липецк
    Да-да, для нормальных! Но желательно без взрывов и эффективно...
  3. KuPAV
    KuPAV
    KuPAV
    Липецк
    Друзья! Если не трудно, черкните мне схему подключения (контактор-реле-узо). Плиииз!
  4. KuPAV
    KuPAV
    KuPAV
    Липецк
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они ж все разные. Типовая (реле+контактор) обычно нарисована в инструкции к реле.
  6. KuPAV
    KuPAV
    KuPAV
    Липецк
    Avs7153, Возможно ли заменить всю цепочку (Реле-контактор-узо) Диф. автоматом? Или её часть контакрор-УЗО?
  7. KuPAV
    KuPAV
    KuPAV
    Липецк
    Извините, вопрос не корректный...
  8. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Имею дом в деревне. 3фазка 15 киловатт выделенной мощности. Землю и в моем щитке нейтраль соеденена с этой землей. За счетчиком идут УЗМ однофазные на каждую из трех фаз. Проблема в том, что периодически на какой либо фазе возникает излишне повышенное напряжение скажем 265 вольт и УЗМ отрабатывает выключая ее на несколько минут. Дом отапливается электричеством и в принципе в большинстве случаев я могу "сбить" повышенное напряжение если заранее переключу на ту фазу часть отопления, но этот ход вещей уже надоел. Обращение в сети помогает не сильно. Некоторое время становится лучше, потом все сново съезжает на старое. У других жителей деревни однофазка, земли нет и проблема с перенапряжением вроде как не стоит - "лампочка горит нормально и даже притухает", цифр ест-но не знаю. Через мою землю даже при отключенном рубильнике на мой дом идет ток около 0,1 - 0,3 А иногда в процессе возникновения больших перекосов, когда приезжал сосед и видимо включал каких то больших потребителей доходило до 1а (меряю клещами).
    Собственно идея повесить бойлеры и отопление на 2 фазы а третью фазу отвести под освещение и розетки для бытовой техники и эту фазу застабилизировать как то, чтобы ее не отключало периодически. Конвекторы и водогрейки вполне могут переживать отключения, а если они работают и создают нагрузку то их и не отключит.
    Собственно вопрос: Какой однофазный недорогой но надежный стабилизатор вы можете посоветовать который сможет работать с напряжениями выше 260 вольт. Посмотрел на ресанты, насколько я понял они просто при превышении отключатся. Входной автомат 32А. Может тут нужен не стабилизатор а что другое? Распределение по фазам обычно что то типа 220, 240, 255, причем они меняются в зависимости от каких либо обстоятельств. Но ниже 220 не видел ни разу. Может есть способ просто убрать 10-20 вольт каким то образом?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Явный перекос фаз, слабый ноль. Почитайте тут http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%20%D1%84%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.energosovet.ru%2Fentech.php%3Fidd%3D135&ei=rrZCUYynIcfusgbptIGwAw&usg=AFQjCNH3zNYGvz4KSEhOEUY_5-Z7h4_oEA&bvm=bv.43828540,d.bGE&cad=rjt как вариант уменьшить сопротивление заземления которое у вас выходит со щитка. Если на линии отгорит ноль, тогда нагрузка подключенная после вашего нуля сядет на вашу землю, чревато током растекания в районе вашего заземления.
  10. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    То что перекос фаз и слабый ноль это все понятно. То что перекос фаз убрать сети не могут понятно тоже, зимой половина домов не жилые, в деревне. Если кто приезжает то включает на свою одну фазу что есть чтобы дом прогреть и т. д. От перекоса не уйти скорее всего в принципе. С нулем видимо они и пытаются править проблему но сети имеют некую протяженность и весьма изношенны. Т. е. примем как данность, что коренным образом поправить тоже не могут. Проектное сопротивление заземление 4 ома, ест-но думаю на практике оно зависит от времени года, влажности и т. д. Вы уверены что уменьшить еще надо? а не увеличить?
    Если честно уменьшать мне кажется малореально. Увеличивать - уходить от проекта.
    Использовать ТСТ-16 что по ссылке (я так понимаю он нужен при моих мочностях?) как бы не дешево совсем...
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот посмотри стабилизаторы http://www.stabilizator.ru/index.html
    У них на сайте полно тех. решений как сделать грамотно.
    Вот их цены http://www.invertor.ru/zzz/orderform
    Вот видео-описание его работы от Андрей Курышева (автора izba. su) http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZZ9OdmYQ7QM#t=868s
    А устройство ТСТ-16 я только в интернете и видел.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какой ужасный оказывается у меня китайский латровый стабилизатор, и часы у меня не правильные. Оказывается, что мои 0.2 сек называются 2 сек. И оказывается что стаб пропускает скачек напряжения и я об этом не знаю, не знаю что еще сказать. Оказывается время регулирования при скачке напряжения со130В до 210В занимает при 0.5 сек на 20 В.= целых 2 сек. Нет мой стабилизатор точно сломан, почему он такой плохой, такой скачек проглатывает за 0.5 сек.,если в этот момент моргаю то разницы не вижу, слышу только бешеный жужащий моторчик.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да именно уменьшить погуглите ток растекания, не верите замерьте напряжение растекания вбив колышек хотя бы в 1 и 2х метрах от заземления и промерьте шаговое напряжение относительно земли которая идет со столба. Хотелось бы и мне знать это напряжение, может кому это тоже будет интересно, можно по морозцу, колышек сантиметров на 20 в землю. Возможно это параноя но мне было бы страшновато.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам и на нем нужно будет заземлять нулевой провод, лучше побороться с перекосом.
  15. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Ну а как поборотся с перекосом? Причины 2 которые я вижу:
    1. плохая нейтраль. Врятли электрики будут переделывать землю или менять свои алюминевые неизолированные провода на СИП. Собственно для того они полагаю и обязали меня как вновь подключившегося абонента реализовать землю и заземлить их нейтраль. Собственно они и решают этот вопрос черех меня :)
    2. неравномерность потребления. Тут вообще никак не уберешь, на мой взгляд. Ну грубо, есть 100 домов и одна линия. Кто то постоянный житель, кто то приезжает изредка. Или есть те кто приезжает на месяц-два. У всех кого знаю вокруг, кроме меня одна фаза. Кто-то как я топит дом просто электричеством, кто-то котлом дровяным с электричесикми тенами, кто-то только лампочку энергосберегайку жгет и ту экономит и включает тока по праздникам (ну у нас тут пенсия 3тр это хорошая пенся, на свет не всем хватает...), а у кого то к дому мастерская с кучей станков пристроенна. Развешивать дома по равномерности потребления вообще на мой взгляд непосильная задача. В выходные оно одно, в рабочий день другое. Если есть способ - расскажите. Я местным электрикам его поведую :)
