Броски напряжения в сети - риск пожара
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.11.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    220В+-1-2% = +-5В
  2. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    А это самые продвинутые или бюджетные тоже бывают с такой погрешностью?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Элктромеханические-сервоприводные.
  4. Kaliev
    Kaliev
    Kaliev
    Бюджетные это какие? Китайские? Они не только не дают полную мощность, но и быстро из строя выходят вместе с приборами, которые к ним подключены. Берите НЕбюджетный качественный вариант, интальянские ORTEA например. У них очень плавное регулирование, не будет свет моргать, как в случае с электронно-ступенчатыми стабами
  5. Dimanka
    Dimanka
    Dimanka
    Ой, вот тут я вас очень поддерживаю! Был на даче дешевый стабилизатор — обычная бюджетная Ресанта. Так он перегревался и при половине мощности, сломался. Муж купил итальянский Vega теперь не нарадуемся!
  6. Kaliev
    Kaliev
    Kaliev
    Ресанта еще и пожароопасный ко всему прочему. А какая у вас модель vega? давно у вас?
  7. Dimanka
    Dimanka
    Dimanka
    однофазный Vega 700-15, в 2012 году его установили, сразу после нового года
  8. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    садовое товарищество Москва
    Извиняюсь за нубский вопрос: купил стаб, там два режима работы "сеть" в переводе на русский стабилизация и "байпасс" при котором нет стабилизации но есть какая то защита подключённого оборудования от повышенного пониженного напряжения.
    Вопросы:
    зачем этот второй режим работы нужен?
    Правильно ли моё предположение что в этом режиме байпасс стабилизатор потребляет очень мало Квтч, менее 10 Вт предположительно, может в этом его назначение.
  9. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    Как вариант красивого оформления стабилизатора можно поставить горшок с цветами сверху на него и украсить белыми бантами или навешать новогодних игрушек по проекту квалифицированного дизайнера.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для того чтобы выключить стаб при его неисправности, ну или чтобы включить хоть какое то напряжение когда стаб уже неможет ничего застабилизировать ввиду плохого входящего напряжения.
  11. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    Спасибо за ответ. Означает ли это что в режиме байпасс он потребляет менее 10 Вт? Я решаю надо ли к стабилизатору ставить выключатель чтобы выключать его когда он не нужен, скажем когда тебя дома нет, включённым остаётся только холодильник и обогреватель а им перепады напряжения не мешают как я заметил. Этот байпасс не совсем выключатель он же светится при нем и жрёт квты.
  12. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    Уверен что это не нужно. КАК я увидел Обычный стабилизатор держит 215-225 вольт 99% времени,. Там в нем стоят какие то вафли (типа трансформаторов изменяющих напряжение, одни больше другие меньше) которые переключаются между собой в зависимости от входного напряжения и чтобы держать ровно 220 он должен переключаются слишком часто, он будет тупо трещать постоянно чтобы держать 220 ровно. Если только что то хитрое не сделают.
    В инструкции написано что сдавать его в ремонт каждый год, не слишком ли часто?
  13. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Севастопольский проспект 56
    Есть не релейные стабилизаторы напряжения со ступенчатым регулированием напряжения, а - электромеханические с точностью стабилизации 0,5%. Это Вам интересно?
  14. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Ortea, интересно конечно. Пока идет затяжной ремонт, Ресанта валяется в коробке, не решил еще- оставить её или приобрести что-то другое. Если посоветуете что-нибудь - буду крайне признателен.
  15. Pavelktk
    Pavelktk
    Pavelktk
    Добрый день!
    У меня ситуация следующая:
    Дачное общество. Одна фаза 220 на улицу в 20 участков. Напряжение проседает до 170В, а может и меньше. Трансформатор общества часто выбивает, хотя недавно ставили новый (видимо шило на мыло получилось).
    Со столба ввод на автомат 32А. У меня в планах поставить электрокотел на 4,5кВт. В магазине сказали что с моими данными этот котел даже не запустится. Поможет ли мне установка стабилизатора? Какой мощности ставить стабилизатор?
