Броски напряжения в сети - риск пожара
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.11.12.
  1. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    Доброго всем! Не могу найти подходящий форум, вы уж извините новичка, проблема такова, имеется котел ЭОВ-9 на 380В, но к дому 3 фазы не дошли (подключал его пофазно, не справляется никак, насос Unipump 25-40 разгоняет незамерзайку по системе очень быстро, я гидравлически кранами уменьшил циркуляцию, подключил 3 фазы через автоматики, теперь пол системы работает еле-еле, напряжение в сети проседает до 190...Дом 2 этажа 7 радиаторов Al 6 секций, площадь общая 98 кв...Что можно предпринять? Ждать весны и прихода 3 фаз или монтировать ТТ котел (уже мысли закрались) или...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И
    9кВт на 1у фазу очень много, когда снизите потребляемую мощность, можно будет подумать и о стабилизаторе.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По Закону Ома якобы поможет. Чтобы обеспечить котлу 220В с током 20А, стабилизатор будет лопать из сети 170В 27А, оставив на всё остальное удовольствие только 5А (1.1кВт).
    Но по закону подлости, всё это просадит напряжение на линии ещё больше. А при стабилизированных соседях - и ещё, и ещё, и ещё. В виде лавинообразного процесса до тех пор, пока стабилизаторы не скажут, что из 50 вольт они уже ничего не вытянут.
    Теребите сетевиков.
  4. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    так вроде подключал один тен (фаза-ноль) эффект никакой...мощь проведут в апреле, вся беда в том что в СО ПЦ (хотя наряду с ЭК работает еще и теплушка 2 КВт и еще чайник 1 КВт, а автомат вводной 16А...вот и думаю гадаю как мне распределить побольше мощей на котел(
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С такими параметрами сети вы не правильно выбрали источник отопления.
  6. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    хе-хе...это в другой теме обсуждалось...дом покупал у застройщиков...а 4 СИПа на столбе оказались фонарным освещением...70 тыр как то не оказалось у меня за оперативность подключения, так что пользуюсь тем что есть до апреля по честным гос. срокам...почему только не понимаю котел всю мощность сети не берет?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С ваших слов 1 ТЭН=3кВт, полная мощность
    9кВт вы не добираете еще 6кВт,
    при просадке напряжения отдаваемая мощность ТЭНом еще падает, или что то я не так понял?
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Накрыть котел тряпочкой, чтоб не пылился... Купите конвектор на 2кВт (или 2 по 2кВт) и топитесь им. Это если лень дрова колоть. Хотя не факт что и конвекторы согласятся работать при ваших 190В.
    Пинайте СО!
  9. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    вобщем включаю чайник, тепло пушку и все 3 провода ЭК на фазу, ничего не отключается, котел кипит бурлит, и набирает температуру 85С за минуты 3...включаю насос...котел холодный, на обратке "ледяной"(отключаю 2 провода ЭК от фазы...котел не бурлит набирает 85С за 6 минут, включаю насос, то же что и в первый раз...вот как бы мне сделать, что бы вместо работающей теплушки на 2 Квт, эти Квт получал котел?
  10. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    так вот я и задумал котел параллельно ТТ воткнуть...но пока то надо как то греться (место под котельную ну вообще не приспособленно, ...а Сетевики ломят 70 тыр...либо дадут "жАру" весной...насчет тряпочки я подумаю, ибо вариантов не много(
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Включить котел и насос и ждать 2-3 часа, все как обычно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Все чудесов хочут... но Закон Ома всем под...рал...
    Откуда дровишки? Из лесу, вестимо!
  13. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    спасибо огромнейшее за ответы...но жду уже недели 2...как то не хочет система выходить на должную работу...
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Разберите ЭК и теплушку, выньте тен из теплушки и засуньте в ЭК... соберите ЭК...
  15. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    ценю юмор, но в данный момент звучит как сарказм...)
