Броски напряжения в сети - риск пожара
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.11.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может элементарно не хватает мощности котла, мой газовый на 27 кВт на такую же площадь нормально.
  2. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    будем искать выход...может от фонарных СИПов попробую)
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Работать "согласятся", точно так же, как соглашается работать и котел. Но, мощность теплопритока ни чем не будет отличаться от котла. В обоих случаях действует один и тот же закон Ома!
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Не факт, ТЭНам то наплевать, а автоматика может и послать.
  5. bormanius
    bormanius
    bormanius
    День добрый всем.
    Имеется такая ситуация: насос в доме подключен через стабилизатор ресанта на 2000 вт. Стабилизатор покупал месяца три назад - и все это время все было нормально. Но сейчас возникла проблема: сегодня стаб работает очень нестабильно: примерно 5-7 минут работает, потом начинает гудеть и на нем мигает буква Н при перезапуске тоже самое. Если его отключить и подождать минут 10, то он включается и нормально работает минут 10, потом опять отрубается гудит и буква Н.
    Другие приборы в доме работают нормально (холодильник, бойлер, обогреватели, освещение, компьютер и пр.).
    Вопросы:
    1. Какова вероятность, что проблема в стабилизаторе?
    2. Если покупать другой стабилизатор, то какой (хотелось бы уложиться в 2-4 тысячи) (как я понял ресанту много хаят)?
    3. Имеет ли смысл нести ресанту в ремонт или лучше все-равно не будет?
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите пользовался ли кто стабом Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid ?
    в инете о нем очень мало отзывов и все оч положительные. Понимаю что китайчятина но вроде как получше Ресанты судя по описаниям.
  7. Dimon177
    Dimon177
    Dimon177
    Подскажите, пожалуйста, должен ли при работе стабилизатор шуметь? Так не давно установил в дом три 10 квт стабилизатора Ортеа на каждую фазу и при работе только один из трех шумит достаточно громко. Напряжение 221-222-223. Спасибо.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А токи нагрузки какие на фазах?
  9. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Севастопольский проспект 56
    Рекомендуем отвезти стабилизатор в ремонт.
    Или приобрести более дорогой стабилизатор (европейский или отечественный).
    Спасибо!
  10. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Добрый день!
    Телефон сервисного центра ORTEA: гор: +7 495 771 12 55, моб: +7 925 772 25 57.
    Обращайтесь, всегда поможем. Спасибо!
  11. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Добрый день!
    Желательно поднять напряжение по фазе до 230 вольт. И подключить к этой фазе все тены (контуры, колодки). В этом случае КПД котла увеличится.
    Рекомендуем рассматривать мощность от 15 кВА (европейский стабилизатор или отечественный).
    Спасибо!
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Простите, но не пишите чушь! :mad:
    Вы человеку дом спалить хотите или щиток?
    У него от 3 кВт напряжение падает до 190 В, а вы предлагаете 9 кВт в одну фазу воткнуть! :ogo:
    Какой КПД котла? У электрокотла КПД равен единице.
    Вы ещё предложите ему стабилизатор, а лучше два, и его проводка станет нагревателем, вот точно КПД увеличится:aga:.
    Вполне очевидно, что слабая сеть у человека, и при 190 вольтах его один ТЭН даёт 2,2 из положенных 3х кВт, что явно недостаточно для отопления указанного дома.
  13. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Добрый день!
    Рекомендуем установить однофазный стабилизатор Vega 700-15/30.
    Спасибо!
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Простите, главный вопрос был "Поможет ли мне установка стабилизатора?", а не "какой стабилизатор вы мне можете втюхать".
    Вы гарантируете работу своего оборудования на даче у Pavelktk?
  15. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Дом не позволят сжечь правильно подобранный автоматы на вводе (в щитке).
    Предложенный вариант является единственным, пока не появятся 3 фазы.
    Не обязательно включать все 3 тена.
