1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Угловая пиролизная печь BLAGO
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 12.11.12.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @blago, ну я думаю про стропуву только без телескопа, с подачей воздуха через загрузочную дверку.
    2. у Кирша. там где газовое окно - оно рассчитывается также как для пиролизников или его размер не столь важен?
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Если подавать воздух через нижнее отверстие зольника, то да. Но в этом случае огонь постепенно перейдет по всей охапке дров.
    Размер газового окна важен во всех случаях.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @blago, допустим если сделать в котле шахту относительно узкую и высокую (допустим 250х500х2000), можно ли в ней будет сжигать уголь, не используя шуровалки, реторты?
    2. то есть топка Кирша тоже должна быть герметичной?
    вроде бы как в литературе я встречал то, что она не закрывалась, но минус был в том, что при растопке дым валил из шахты.
    3. негерметичность кладки. вызывается растрескиванием кирпичей из за разницы внтутри и снаружи?
    получается если кирпичный котел утеплять, то этого можно избежать?
    4. помогает ли добиться герметичности внешняя засыпка песком?
    5. в Вашей печи есть возможность топить в режиме обычного ТТ котла. по прикидкам, каков КПД при такой топке?
  4. blago
    blago
    blago
    1. Уголь сжигать нельзя без шуровки. да и шахта слишком большая. При интенсивной газации дров куда пирогазы будете девать. Только в газгольдер.
    2. Топка Кирша не закрывалась, т. к. забрасывали сырые бревна.
    3. Нет рстрескивание кирпичей вызывается остыванием печи и разжиганием вновь.
    4. Внешняя засыпка песком поможет.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Печи с шахтной топкой выпускались массово и очень успешно. Например АКХ-9.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    у меня как раз тоже много сырых дров, к сожалению...
    вот меня прототипы таких и заинтересовали. и там шуровки не было.
    хотя в стропувах часто замечал спекание угля...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем в стропуве жечь уголь?
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Stann, жег не я, а народ, и вообще то они рекомендуются производителем для угля и дров
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    то есть вы хотите сказать, что даже для дров шахта слишком большая? получается что есть какой то предел? по мне так - чем больше шахта (в разумных пределах) тем дольше горение.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Мало ли чего рекомендуют разные люди, я смысла не вижу в том, чтобы жечь уголь в стропуве.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Stann, ну вы не видите, а вот официальные стропуводелы видят. и в своем руководстве обещают длительность горения на дровах до 3 суток, а на УГЛЕ до 7.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вот когда мы протоколы испытаний ихних котлов, проведенных на соответствие в независимой сертифицированной лаборатории увидим, тогда и рассмотрим их обещания. Врочем, прошу прощения у автора темы, я все же интересуюсь печами...
  13. blago
    blago
    blago
    Не верное мнение. Должна быть середина. Чем больше шахта по размерам, тем больше пирогазов выделится в период интенсивной газации (при экзотерме). Вторичного воздуха не будет хватать для дожига. А если и будет хватать теплоноситель - вода вскипит.
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @blago, спасибо. понятно.
    а что скажете про размер шахты под дрова 250х500 и высотой около 2000мм ? (или 1500)
    это получается тоже большая? (если котел на 20кВт)
    и можно ли как то орагнизовать бункер просто как средство постепенной подачи топлива без пиролиза.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я что-то не помню, чтобы благо показал хоть один работающий шахтник. Откуда он может знать, что там с дровами будет?
