1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Угловая пиролизная печь BLAGO
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 12.11.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, 100%
    если бы такой шахтник был, таких заявлений просто не было бы..:aga:
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    На 20 квт высота шахты большая. 1500мм., думаю что подойдет. Только не топите отходами д/о, влажностью 8% из под сушилки.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @sicos, @Igrek1977, а у вас есть опыт строительства кирпичных (именно кирпичных) котлов длительного горения?
    если есть - прошу поделиться.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нафиг козе баян и печки длительное горение ? Цель печки - сжечь дрова с максимальным кпд и постоянно отдавать тепло.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    печка и так проживет. вопрос был про котел. у Благо это ведь тоже скорее котел.
    Я, как и некоторые другие, не могут сделать котел из металла, в моем случае более приемлемый вариант - кирпич
    посоветуйте кирпичный котел в котельную, которая стоит в 30 метрах от дома.
    у вас есть какие то наработки по этому вопросу? по моему нету...
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Так если котельная стоит вдалеке от дома, так зачем именно кирпичный котел?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Делай колодец из кирпича, с верху трубу подачи воздуха как в бубафонке. Проще некуда. И будет под сутки греть.
  8. stefi
    stefi
    stefi
    Кто продолжит переходить на личности получит "подарок"!
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :)]:)]:)] это вы как определили? :)]:)]:)]:)]
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @sicos, ну так расскажите вкратце.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    сваркой не владею. заказывать - нет смысла, тогда проще купить в магазине готовый, проверенный.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    так печь еще и выложить нужно. Тем более проверенную годами, а не рекламными лозунгами.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а как вы в дом это тепло передадите?
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    О господи...
    Спасибо Благо за разъяснения. ушел строить.
    (сначала обычный тт котел, потом к нему дровяную шахту.)
    что выйдет. посмотрим. (котлы то строил, а вот длительного горения нет).
  15. blago
    blago
    blago
    Я не претендую на роль истины последней инстанции, но всегда говорил и говорю что пиролизная печь (или котел в кирпичном исполнении) во многом превосходит пиролизные котлы в стальном исполнении, Хотя у меня есть разработки. стальных вариантов котлов
    1. Пиролизная печь долговечней, чем котел в стальном исполнении.
    2. Пиролизная печь является также теплоаккуммулятором. В этой связи нет резких перепадов температуры между затуханием и розжигом. А в итоге, нет перерасхода топлива при запуске.
    3. Пиролизная печь хорошо ведет себя при сжигании влажных дров.
    4. Пиролизная печь хорошо работает при при естественной тяге воздуха.
    6. Пиролизные печи Blago, могут работать и как обычные печи.
    7. Пиролизная печь может работать в "форсажном режиме" сжигания топлива. В этой связи ей не страшны 50 градусные морозы.
    8. В пиролизной печи экономия дров до 50%
    9. Пиролизная печь доступна в изготовлении любому, кто владеет мастерком.
    Последняя моя разработка, это пиролизная печь Ария.(рисунки ниже)
    Прилагаю также видео, как горят пирогазы в угловой пиролизной печи Blago.
