1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Угловая пиролизная печь BLAGO
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 12.11.12.
  1. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Если на ней нарастёт сажа, то это только увеличит герметичность.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    даже на столько, что если налить воды она не прольется?
  3. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Будет сочиться по капле.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Спасибо. ух как все серьезно) буду пробовать.
    вчера вот расправился с прокладкой теплотрассы. думаю к декабрю управлюсь и с остальным)
  5. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Отапливаюсь вторую зиму, полёт нормальный. Установил регулятор тяги, работает отлично, проблемм с перегревом нет даже на есстественной циркуляции. Растопил и забыл. Хотя первое время бегал смотреть как работает, но поняв, что всё нормально, больше не беспокоюсь.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Kitaec2, у вас ведь загрузочный бункер на 200 литров?
    а сколько по времени горит котел? как по расходу?
    не пробовали топить углем?
  7. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Смотрите стр 2-4 этой темы. Углём топить пробовал, горит, но уголь у меня плохой и в Тюмени хорошего угля не купить, а то что продают фракция от пыли до 30см. и много пустой породы что похожа на уголь. но после топки остаются не сгоревшие камни и видно, что это не уголь.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @blago, прошу еще мне немного помочь)
    вчера я разобрал свое изваяние, которое было готово на треть, теперь решил делать основательно, как вы рекомендуете стенки в кирпич. (по конструктиву будет напоминать вашу печь Арию - то есть с одним бункером)
    у меня осталось около 40 штук шамота - можно ли их использовать для арки (выход пирогазов из бункера) или не надо перемешивать шамот и простой кирпич?
    и стоит ли какую то часть выкладывать из шамота?
    можно ли сделать жаротрубный теплообменник
    (прямоугольник 250мм на 500 и высотой 1200мм, который пронизывают 12 50-ти мм труб) эффективен ли он будет?
  9. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Из темы вынес данные:
    1. Пиролизную печь нельзя ставить в жилом помещении, нужно её ставить в котельной.
    2. Она аккумулирует тепло.
    Возникает вопрос - зачем аккумулировать тепло в котельной и терять его?
    Тогда проще поставить хорошо утеплённый котёл в котельной или не сильно утеплённый прямо в доме.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Аккумулируя тепло вы избавляетесь от ТА.
  11. 30_cent
    30_cent
    30_cent
    blago, Вы тут или тема заброшена?
  12. blago
    blago
    blago
    Да, захожу иногда.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А куда аккумулированная теплота сбрасывается? В помещение где установлена печь?
  14. blago
    blago
    blago
    В помещении все дымогазы, в том числе и нагретый воздух всасываются в печь.
    А аккумулированная самой печью теплота передается теплообменнику - теплообменнику в стальном исполнении или в чугунном исполнении - МС140. Это относится к пиролизной печи Ария.
  15. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Если у меня греется 5 тонн кирпича в котельной а домой я загоняю тепло через теплообменник то КПД такой системы значительно уменьшается. Смысл нагретой печи именно в установке внутри жилого помещения.
    В случае установки источника тепла в котельной больший смысл приобретает установка пиролизного котла с меньшим собственным тепловыделением.
