1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Угловая пиролизная печь BLAGO
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 12.11.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Здравствуйте, Giperborej.
    1. Полностью набивать бункера нельзя. Нельзя набивать бункера одновременно. Будет совмещение газаций в обоих бункерах и в итоге, вскипание теплообменника.
    2. В режиме поддержки печь будет работать до 2 суток.
    3. В качестве теплообменника можно использовать чугунные радиаторы. Но при этом, резиновые прокладки необходимо заменить на асбошнур, намазанный суриком.
  2. blago
    blago
    blago
    Прошу также уделить внимание на печь - симбиоз печи древних ариев и пиролизной.
    В нем один загрузочный бункер и расход материалов меньше.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Значит и Ваш пиролизный котел в металлическом исполнении тоже нельзя набивать сразу? Или эта рекомендация относится только к кирпичу?
    Я правильно понял, что в режиме поддержки я могу не подходить к агрегату в течении 1-2 суток?
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Да, забыл сказать. Я постарался максимально изучить Ваши разработки - мне они очень нравятся. все очень рационально. Меня больше даже интересуют сейчас правила эксплуатации.
  5. blago
    blago
    blago
    Нет разницы, в кирпичном или в стальном исполнении. В обоих случаях не рекомендую загружать бункера под завязку. Ввиду большой емкости загрузочных бункеров будет интенсивная газация. В этой связи, если вы намерены все-таки загружать под завязку загрузочные бункера, то загружайте их с интервалом 2 - 4 часа, чтобы не было наложения интенсивной газации, и еще, лучше устанавливать котел с выносным теплообменником, там емкость теплоносителя больще.
    Да, в режиме поддержки котел будет работать до 2 суток .
  6. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Ув. blago сломал голову найти компоновку открытого камина с отопительным щитком. Возможен ли такой симбиоз? dsc03558_1..jpeg Что то похожее на это только с одной топкой? pechka.jpg
  7. blago
    blago
    blago
    Ув.fart1000, обратитесь на форум печников.
    Здесь же тема про угловую пиролизную печь.
  8. Александр 64
    Александр 64
    Александр 64
    Саратов
    Извиняюсь, не считали ли вы себестоимость угловой пиролизной печи?
  9. blago
    blago
    blago
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Вы не расматривали возможность сделать из кирпича классическую компоновку ныне производимых стальных пиролизных котлов только без теплообменника? Теплообменник я хотел бы поставить на одном уровне рядом и соединить их газовым каналом. Тот же вопрос можно задать и про шахтный котел в кирпичном исполнении тоже с выносным теплообменником.
  11. blago
    blago
    blago
    Нет, не рассматривал. У меня есть конструкция печи, напоминающая шахтный котел. Это печь - симбиоз печи древних ариев и пиролизной. Вот ссылка.https://blogs.mail.ru/list/user-05/B46591E29A99449.html
  12. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Тот же вопрос можно задать и про шахтный котел в кирпичном исполнении тоже с выносным теплообменником.[/quote]
    Я делаю сейчас шахтный котёл с выносным жаротрубным теплообменником. Шахта и зона дожига пирогазов из шамотного кирпича. За основу взята кирпичная печь уважаемого Blago но с моими доработками. Объём шахты 200литров, теплообменник на 10-12 квт, соответственное и газовое окно 10х4см. Колосник 35х50см.
  13. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
  14. blago
    blago
    blago
    Работаю по устранению недостатков - модернизирую печь.
    В последней модификации пиролизной печи нет заслонки перепуска дымогазов. При открытии загрузочной дверцы дымогазы выходят и соединяются с основным потоком дымогазов. И даже если дверца будет пропускать дымогазы, как говорят "сифонить", то они пойдут вверх, под купол и соединятся с основным потоком дымогазов.
  15. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    А можно посмотреть схему и порядовку?
