1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Угловая пиролизная печь BLAGO
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 12.11.12.
  1. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    У меня получилось1,6 К Вт-часа\кг. Всё это конечно приблизительно, Я сравнивал с температурой теплоносителя при работе эл. котла. А 3КВт-часа по моему много. Но может я и ошибаюсь. По крайней мере меня мой котёл устраивает.
  2. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    3КВт-ч. много. По справочнику 1,6 и я с этим согласен сравнивая температуру теплоносителя при топке дровами и использовании эл. котла.
  3. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Третий раз пишу ответ, почему то не проходит. Может сейчас повезёт.
    По таблицам с выше указанного форума у меня получилось 1,6 КВт на килограмм топлива и это не плохоэ Я сравнивал нагрев теплоносителя дровами и эл. котлом. примерно совпадает.
  4. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Значит КПД низкое получилось. У сухого дерева 4,5 кВтчас/кг.
  6. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    @blago,
    Откуда взяты данные?
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Средний показатель для дров влажностью 20%, 1 кг.=3,5 квт.
  8. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Таблица объёмной теплотворности дров
    Градация теплотворности по ГОСТ 3243-88
    (при влажности древесины 20%)
    Конвертер единиц объёмной теплотворности (Дж/см3, кал/см3)
    Порода дерева Объёмная удельная теплотворная способность дров
    (ккал/дм3)
    Берёза 1389...2240
    Первая группа
    по ГОСТ 3243-88:
    берёза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клён, дуб, лиственница
    Вот часть таблицы удельной теплотворнрсти дров. Я похоже вместо кв. Дм принял за ед. изм. килограмм. Тогда всё верно, при плотности берёзы 0,68 и получится 3,5 квт.
  9. blago
    blago
    blago
    Если сравнить с обычными ТТ котлами, у которых КПД - 45 - 55% у вас получается экономия дров более 50%
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е. КПД 90-110?
  11. blago
    blago
    blago
    В Буржуйках соотношение следующее 1кг=1,8 -:- 2,0 квт., при влажности дров 20%
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По формуле Менделеева дрова 25% влажности
    Qн=13788 кДж/кг
    т. е. 3,83 кВт/кг
    60 кг топлива * 3,83 квт/кг = 229,8 кВт
    хватает на 12 часов
    значит теплогенерация составит 229,8/12 = 19,15 квт/час
    сравниваем с элекрокотлом 5 кВт
    получаем кпд печки 26%
    вот и вся арифметика.
  13. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Ну не 50, а процентов 30 экономия есть по сравнению с прошлым годом.
  14. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Электро котёл я использовал только для поддержания температуры,. Печка нагревает дом днём, а на ночь включаю эл. котёл. В морозы при включённом эл. котле температура в доме постепенно снижается, растапливаю печку и до вечера в доме тепло, даже жарко. Я не делал полную закладку топливника, максимум половину и тог в сильные морозы (-30 и ниже) если теплее -20 то для поддержания погоды в доме хватает 15-17 поленьев которые сгорают часа за 4, но потом работает кирпичная кладка которая медленно отдаёт тепло и вечером ещё остаются угли, а в доме тепло. Мощность печи явно больше чем нужно, поэтому планирую добавить теплоаккумулятор, а то три раза в мороз при интенсивном режиме работы котла прозевал и котёл закипалчерез расширительный бак. Еще надо поставить регулятор тяги чтобы такое не повторялось. Место под него есть, просто пока не могу купить.
  15. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    @Kitaec2, Оценивать КПД такого котла сравнивая с электрокотлом (меньшей мощности) не корректно. Сильно ли у вас нагреваются стенки котла и долго ли остывают? Кроме тепла отданного в систему отопления нужно учитывать тепло отданное стенками котла помещению в котором он находится.
