1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Угловая пиролизная печь BLAGO
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 12.11.12.
  1. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Стенки топливной шахты в полкирпича с мошивкой и теплоизоляцией нагреваются не сильно, рука с трудом но терпит. Камера дожига - толщина стенок 25 см. + теплоизоляция и металл. еле тёплая. Сильнее всего нагревается передняя стенка и растопочная дверца, они сделаны из 6мм. стали. Самая теплонапряжённая часть передней стенки (над колосником) изнутри дополнительно защищена чугунной плитой толщ. 10 мм. с зазором между чугунякой и сталью. До какой температуры не знаю, но не краснеет. Померяю пирометром когда буду топить, но у нас потепление 0-5 так что интенсивной топки не будет. В подвале где стоит котёл тепло, и полы в доме тёплые. Ещё раз упоминаю, что топлю в основном в придушенном режиме, так что о КПД судить трудно.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    фрагмент статьи из уважаемого журнала "Энергомашиностроение";)
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Хорошо, когда человек разбирается в котлостроении и может решить оперативно все вопросы, касающиеся техники безопасности, пожарной безопасности. Еще раз акцептирую ваше внимание на том, если намерены построить пиролизную печь, то делайте для нее отдельную котельную с хорошей вытяжкой, толщину стенки делайте не менее чем в кирпич, используйте открытую СО. если это не возможно, предусмотрите компенсаторы. И еще не менее важно, в процессе изготовления пиролизных печей консультируйтесь с специалистами, имеющими опыт в котлостроении, даже если эти услуги будут платными.
    Кирпичная пиролизная печь служит значительно дольше, дрова в нем горят влажностью до 30% также эффективно, как и сухие, значительная экономия дров, работа на естественной тяге на всех режимах. Она также является теплоаккомулятором.
    Прекрасным подтверждением этих фактов является пиролизная печь уважаемого Kitaec2.
    Мы, это уже не я один, а команда, значительно модифицировали пиролизную печь однобункерного исполнения, сделали свод из шамотных кирпичей, убрали рельсу из перегородки, регулятор тяги вывели вперед. По данной конструкции пиролизную печь делают в Молдавии и в Башкирии. Прилагаю файлы. ППК.00.СБ(1).jpg
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Товарищи кто что думает?
    У меня печь шведка на 2 комнаты отслужила 20 лет. вся растрескалась, сыпется. Хочу разобрать ее и построить двухэтажную печь (что бы 2 комнаты на первом этаже и одна на втором этаже отапливались). топить внизу - тепло и наверху.
    Как думаете, если сложить печь благо из кирпича (но без теплообменника), а на втором этаже сделать просто большой колпак.
    Можно ли вообще пиролизную печь строить в жилом помещении? Или она годится только как котел.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не советую.
  6. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
  7. blago
    blago
    blago
    Вот так горят пирогазы в угловой пиролизной печи BLAGO
  8. blago
    blago
    blago
    Вот еще видео.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Просто я думал, что было бы неплохо, что бы печь была "длительного горения".
    @blago, а что Вы скажете?
    @Kitaec2, спасибо. примерно то же самое я хочу себе (только без плиты - за 20 лет старой плитой почти не пользовались, так что она мне не нужна).
    вот я и подумал, что если бы она еще долго горела - это было бы вообще хорошо.
  10. blago
    blago
    blago
    Мне кажется пожеланием любого новостройщика является, чтобы печь горела долго на одной закладке, была наиболее простой, без автоматики, расходовала мало дров, чтобы в ней горели дрова любой влажности.
    По результатам практических испытаний и эксплуатации второй сезон пиролизная печь BLAGO приблизилась к этим требованиям.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А как себя ведет печь на минимальных режимах?
    , на видео похоже горит киловатт на 30.
  12. blago
    blago
    blago
    Интервал изменения мощности большой. На видео горят пирогазы с одного бункера на макс. мощности., как вы говорите на 30 квт. Значит с обоих бункеров - 60 квт. На минимуме, при сжигании пирогазов с одного бункера и с качественным дожигом - 5 квт. Следовательно, интервал изменения мощности 5 - 60 квт.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Снимаю шляпу..:hello:
    Получить 5 квт с 2 -х тонн раскаленного кирпича...
    это переворот в печном отоплении.
    просто ЧУДО печь:super:
    @blago, а какие недостатки в Вашем котле, есть ли они?
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @blago, так а можно ли строить пиролизную печь в жилом помещенении? (а не в котельной?)
    не будет ли сильного запаха пиролиза в комнатах?
  15. blago
    blago
    blago
    Недостатки есть - не рекомендуется топить на полную мощность, закипит теплообменник.
    Никакого переворота в печном отоплении нет, достаточно подкидывать по три полена через каждые трое суток, чтобы поддерживать печь в относительно горячем состоянии.
