1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Угловая пиролизная печь BLAGO
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 12.11.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В жилом помещении не рекомендую устанавливать печь, нужна отдельная котельная.
  2. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Вот я и подумал, что если бы она еще долго горела - это было бы вообще хорошо.[/quote]
    А ей и не нужно долго гореть. Одной закладки хватит для прогрева всего кирпичного массива печи и потом она долго будет отдавать тепло. У меня была подобная печь, после вечерней топки в течение 2-3 часов она отдавала тепло до 12 часов. На ночь точно хватало, но со временем я расширил дом, вместо одной комнаты стало 4 и печка не смогла отопить их все, поэтому сделал систему отопления, но любовь и уважение к кирпичу остались.
  3. blago
    blago
    blago
    Совершенно верно, именно так. Но не следует доводить печь до холодного состояния. Для нагрева печи до состояния, при котором осуществляется дожиг горючих газов на минимуме требуется больше дров. Лучше печь поддерживать, чтобы она была всегда прогретой.
  4. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Я писал про обычную печь. На счёт пиролизной Вы конечно правы, но у меня избыток мощности и котёл закипает, поэтому топить приходилось в прерывистом режиме. Планирую сделать теплоаккумулятор и поставить автоматический регулятор тяги, а так же завести отопление на второй этаж который пока не отапливается. Думаю при этих условиях работа печи будет более экономичной и расход дров ещё уменьшится не смотря на увеличение отапливаемой площади.
  5. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Если щиток (грубу) расположить в простенке между всеми 4 комнатами печь могла бы отопить весь дом.
  6. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Дмитрий ДАР, как она устроена внутри у Вас (колпаковая конструкция?)
    наверно хозяин темы рассердиться, что мы уже начали вести разговор не по названию темы.
    в контексте этой темы меня интересует возможно ли предложенные конструкции адаптировать под длительное горение. (пиролиз и тд. неважно сейчас каков будет процесс, важно что бы процесс горения на одной закладке топлива проходил несколько часов 5-6)
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно но дорого. И комфортность отопления будет значительно ниже чем с СО.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @ситинец, давайте поговорим как раз о двух этажной печке...
    я имею ввиду что то на подобии печи "а ля Благо" без теплообменника с одним бункером, вместо него на втором этаже колпаковая конструкция.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мы общаемся в теме "Угловая пиролизная печь BLAGO".
    Если вы хотите пообщаться по конструкции отопительных печей для двухэтажного дома то наверно это логичнее делать в соответствующей теме и в печном разделе форума.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    я хочу пообщаться про это. и именно здесь собравшиеся люди скорее дадут совет.
    тема - угловая ПЕЧь - а не котел все же.
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Хотя ладно. всем спасибо. удаляюсь пока.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А зачем Вы топите на полную мощность?
    Ведь минимальная у котла всего 5 кВт, или у Вас дом 80 м2 в Краснодаре...?
  14. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Щиток канальный с вертикальными колодцами, колпаки не считаю чем то выдающимся -просто еще одна система имеющая свою нишу для применения.
    Таких не строил у меня топки обычные верхнего горения, но идея вполне воплотима если не с пиролизом так с шахтной топкой.
    Да эта тема скорей для печного раздела, аналогов таких конструкций там нет.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так откройте тему. Посты если надо перенесём. Только ссылку в личку киньте.
