1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Угловая пиролизная печь BLAGO
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 12.11.12.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    думаете стоит?
  2. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Конечно стоит (тему открыл) ,если примет участие blago и другие котлостроители (все таки шахтные топки и "пиролизные" конструкции сейчас встречаются в основном в котлах) с опытом проектирования таких топок.
    На пересечении двух направлений в отопительной технике может быть получено нетривиальное решение .
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
  4. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    На данный момент отапливаемая площадь 54 кв. м. в Тюмени. Дом хорошо утеплён. Что бы вывести котёл на режим газогенерации надо его прогреть, т. е сжечь определённое количество дров, а этого количества обычно хватает для прогрева системы отопления и дальнейшая топка даже в минимальном режиме приводит к дальнейшему повышению температуры теплоносителя вплоть до его закипания если на улице не ниже -20гр. При более низкой температуре -да, котёл работает в режиме, но приходится следить чтобы не пошёл в разгон. Поэтому и нужен регулятор тяги и теплоаккумулятор для сброса лишнего тепла и накопления его.
  5. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Это надо было предусмотреть на стадии проекта. В начале дом был однокомнатный и печь стояла посередине.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Конечно, приму участие.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Забавно, нагрузка у Вас 4-5 кВт, а построили печь-котел на 60 квт, это Вам blago посоветовал? :aga:
  8. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Нет не 60, примерно 15квт.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    давайте не будем сейчас докапываться.
    Теплый техник - посоветуйте что нибудь дельное. печку длительного горения двухэтажную, например.
  10. blago
    blago
    blago
    Если делать двухэтажную печь с колпаковой системой, то лучше по аналогу древних ариев - внизу топка, далее, хайло, куда добавляется вторичка.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @blago, так а от длительного горения в жилом помещении вы все же советуете отказаться? и делать обычную?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @SMOLL1, по идее можно ту топку для угля использовать как шахту для дров.
  14. blago
    blago
    blago
    Нельзя ставить пиролизную печь в жилом помещении. Только в котельной.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А смысл? Печь это теплоаккумулятор, горит всегда в номинале и шахта думаю отдыхает по КПД. Если Вам трудно 2 раза в день дрова закладывать, тогда нужно искать другие решения.
