1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Угловая пиролизная печь BLAGO
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 12.11.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  2. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Может быть и беспроблемная но и не эффективная.
  3. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    На втором видео черезмерная тяга-улицу не натопиш,"пыль в глаза".
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Эффективная, я уже пару лет так топлю;)
    У шахты без водяной рубашки (охлаждения) есть один неприятный момент - будет тлеть вся закладка на сухих дровах.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я в таком режиме не топлю - нервы не железные:)]
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    получается что подобные печи Подгородникова тоже опасны в жилых помещениях?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Приведите пример такой печи, насколько я зная там просто топливник высокий для догорания газов.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
  9. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Собрался строить летом шахтный котел "в кирпиче" дома пока останавливает именно этот момент.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дался Вам этот шахтник, делайте лучше кирпичную бубафоню, единственная неприятность в ней - невозможность дозагрузки.
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @SMOLL1, по моему это другая печь. такую я тоже видел. но это разные.
    по моей ссылке про печь - там в описании изобретения речь идет о домашней печи длительного горения, а не о промышленной.
    хорошо. а можно что-то длительного горения, но из кирпича, без использования сварки (что необходимо для бубафони)?
    а если у печи с шахтной топкой сильная тяга - это тоже будет не лучший вариант?
    как я понял про колосники - получается просто шахта, внизу под из кирпича, поджигаем сверху - и все?
  13. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Если делать бубафоню то только из металла, у меня будет именно котел без щитка .
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @blago, @Дмитрий ДАР, @SMOLL1,
    Всем снова здравствуйте!
    тут у меня вонзник (назрел) вопрос.
    при постройке пиролизного котла в кирпиче необходимо добиваться герметичности бункеров, дверок и тп.
    многим простым пользователям не важно, вообщем-то, пиролиз там или что-то еще. выбор делается непосредственно за возможность длительного горения с вытекающими отсюда удобствами.
    что если.
    1. топку котла строить в виде шахты с верхним горением (огонь будет опускаться вниз по мере прогорания закладки. (эффективно ли это, скажем для котла в 20кВт)
    2. топка Кирша (или что нибудь еще на подобие. закладываешь дрова в отдельный отсек, по мере прогорания они опускаются в зону горения)
    есть ли какие еще способы достижения длительного горения?
    как я считаю. эти способы могут помочь уйти от применения массивной кирпичной кладки, что эффективно для котлов с ТА периодического действия, да и долгоиграющих тоже, ведь тепло, выделяемое при сгорании будет расходоваться не на нагрев кирпичного массива (ведь это не печь, а тем более когда он стоит в подсобном помещении), а будет подаваться сразу на регистры.
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Giperborej, здравствуйте!
    1. Вы подумайте или реально попробуйте растопить дрова в бочке. Получится? Думаю нет, т. к. дымогазы, в особенности балластные газы не дадут воздуху проникнуть в зону горения топлива.
    2. Топка Кирша, возможно, Но если не закрыть сверху, будет гореть по всему объему.
