F Воплощение задуманного (клееный брус) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 04.09.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Симпатичные. :) Я четко пока не определился. Жду совета ЛД по внешнему виду. Послушаю сначала ее.
    В этом году уже строительные работы проводить не буду.
    Сейчас время проектирования инженерки и ландшафта, а также накопления "жировой" (финансовой) прослойки перед новым сезоном. ;)
    Сезон планирую открыть в феврале-марте бурением скважины.
    Все бетонные работы, скорее всего, будут в мае-июне будущего года. Как землица подсохнет.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Проектирование инженерных коммуникаций слегка приостановлено на период разработки вертикальной планировки участка в рамках ландшафтного проекта.
    Данную работу (по инженерке) планируется возобновить через 1-2 недели.
    Схема вертикальной планировки будет передана инженерам строительной компании для учета при проектировании трасс прокладки коммуникаций по участку. :um:
    На следующие выходные планирую законсервировать баньку и бытовку на зимний период.
    Установить временнную входную дверь в бане.
    И, как и обещал, замерить величину усадки домкрата и шпилек за прошедшее с момента сборки время.
    Результаты замера выложу здесь. :)
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А Вы понимаете что спустя некоторое кол-во лет Вам так или иначе придется ремонтировать пластиковые окна... Менять уплотнители это как минимум :hello:
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мммм стоит посоветоваться с теми, кто будет охранную сигнализацию у Вас делать до того как начнете ставить забор. Может какие то закладные кабеля нужно будет сделать
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ставить забор будет та же СК, которая ведет строительство в целом. Она же (СК) проектирует и реализует инженерные системы, включая охранную сигнализацию.
    Так что все необходимые закладные будут учтены в инженерном проекте.
    Проект охранной сигнализации, кроме того, будет согласован с компанией, с которой планируется заключить договор охраны.
  6. катарин
    катарин
    катарин
    У меня в квартире пластиковые окна 15 лет стоят Рехау, ничего пока не меняли, не чинили, выглядят как новые абсолютно-потому у меня к пластику такое отношение, с ним понятно, что проблем нет.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Катарин, а я вот не запомнил про окна ничего но уплотнители меняли, ограничители пластиковые тоже, накладки на шарнирах, тоже пластик высох. Сейчас всего и не припомню что там в списке дел по окнам было. Но может у нас Сибирь, морозы и поэтому так :hello:
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ККИ, ясно, это замечательно что все работы ведет одна и та же СК со всеми вытекающими...
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    У меня и в городе и в загородном доме деревянные окна. В городе - почти 10 лет, в доме -3 года. Никаких проблем. Ничего не менял. А внешний вид, конечно, с пластиком не сравнить. Надо только выбирать хорошего производителя. Но это общий принцип для любых окон.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня в городе пластик а на даче, здесь дерево. В очередной раз понимаю как нас развели с этими пластиковыми окнами точно так же как папуасов бусами.
    Лучше окон из дерева с их классическим решением из двух рам не придумать :hello: Тепло, светло, не дует и очень красиво
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Въездную группу забора по лицевой границе участка планирую оснастить автоматическими откатными воротами HORMANN с заполнением полотна деревянными плашками.
    Ориентировочная стоимость подобных ворот (5 м) с монтажем - в районе 100 т. р.
    Схема устройства ворот и примерные варианты на фото ниже:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Привод ворот Hormann STA
    Ширина створок откатных ворот - до 6000 мм.
    Высота створок откатных ворот - до 2000 мм.
    Максимальный вес створки - до 500 кг.
    Функции:
    Частичное открытие ворот на ширину 1,5 м для прохода людей.
    Блок управления подготовлен для подключения сигнальных ламп и наружного освещения.
    Простое подключение дополнительных устройств безопасности, например, предохранитель замыкающего контура.
    Исключительно простое управление аварийной разблокировкой.
    Технические данные:
    Питание от сети 220-240 В переменного тока, 50 Гц.
    Мощность 0,25 кВт.
    Система управления: Микропроцессорный блок управления с 7-сегментным дисплеем, напряжение 24 В.
    Максимальное усилие 1500 Н.
    Отключение в конечном положении: Программируется с помощью электроники, с механическими конечными выключателями.
    Автоматика отключения: Ограничение усилия для обоих направлений движения, с самообучением и самоконтролем.
    Скорость движения ворот около 0,18 м/сек.
    Отпирание ворот на приводе, посредством замка.
    Электродвигатель: электродвигатель постоянного напряжения 24 В с самотормозящим червячным редуктором и прямозубой ведущей шестерней (VS).
    Корпус привода с системой управления: Алюминий/пластик, стабильная консоль Класс защиты IP 54.
    Система дистанционного радиоуправления 4-х-канальный пульт ДУ, входит в комплект поставки, частота: 868,3 МГц.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ККИ, да, здорово это все...
    Вот только сижу пятый день и чешу затылок, перестали у меня на прошлой неделе работать привода после отключения эл. энергии на даче, света не было пару часов а вечером приехал с работы, по привычке жму кнопку на брелке а ворота стоят.
    Сторож открыл вручную, там же есть замок для перевода в ручной режим, вот только дискомфортно это дело. :aga:
    Гарантия кончилась, мастера что ставили сообщили о том, что у них естественная очередь и раньше чем на буд. неделе ко мне не приедут. Так вот, покупая ворота с приводом посмотрите насколько велика эта фирма, что у них с обслуживанием, как выезжают на обслуживание и ремонты и т. д. и т. п.
    И да, допишу в догонку:
    тут сосед тоже поставил новый забор и распашные ворота с приводами но почему то забыл о том, что зимой бывает снег, много снега. У нас на днях навалило см. 20 как минимум за несколько дней непрерывного снегопада. А ворота он сделал почти в землю. :aga:
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Да, конечно.
    Видимо, в этом моменте ошибка? :)
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ККИ, привода накрываются как распашные, так и откатные. Сути это не меняет по большому счету. Я выбирал распашные потому, что в моей конфигурации периметра поставить откатные невозможно.
