F Воплощение задуманного (клееный брус) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 04.09.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спиши на "осеннее обострение" или конец света прогнозируемый. :)
    Одним из решающих факторов при выборе мной компании-застройщика был фактор наличия в штате инженеров по всем разделам и коммуникациям.
    Чтобы поиском не заниматься специалистов, знакомых с особенностями инженерии именно в деревянных домах.
    Да и списывать нюансы и косяки потом будет не на кого.
    Комплексный подход - наше все. ;)
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :)]Середина декабря плавно и закономерно в России переносится на середину января:close:
    :super:
    Устойчивае впечатление, что дело не в деньгах, а в натуре. :love:
    Смею предположить, что над Вашими вопросами нужно было уже думать, а если они не уверены в продолжении сотрудничества, то и думать бесплатно никто не разбежался (Сужу исключительно по себе) :close:
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Люди творческих профессий, Олеся, малопредсказуемы (я о ландшафтных дизайнерах и иже с ними).
    Я об этом знал, но... се ля ви.
    Отдуваться придется людям более конкретных профессий. :)
    Сроки "продолжения банкета" (возобновления строительных работ) обозначены и, учитывая скоротечность строительного сезона, корректировке не поддаются. :nono:
    В совокупности, скажем так...:)
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    . Имею возразить: творческие люди ВСЕГДА предсказуемы в своей непредсказуемости. Многие годы на работе борюсь с ними грубо, цинично, загоняю в жесточайшие рамки времени, списков и цифр. Выслушиваю стенания, любуюсь на закатывания глаз, заламывание рук, капаю кофею, и опять по кругу. Если должно быть готово 20-го, звоню 10-го в истерике "где?!". Вот Вы человек порядочный, но если как рычаг нужна истерика - заказывайте:hello:, для Вас исполню в лучшем виде;)
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ладушки. :)
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Проектирование ландшафтного дизайна в части разработки разделов, влияющих на выработку и реализацию инженерных решений по проектированию и реализации коммуникаций, завершается.
    Проектирование ландшафтного дизайна подробно и в режиме реального времени освещалось мной в профильном разделе.
    Тема из двух частей. Начало здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/173404/
    Весь ландшафтный проект целиком можно посмотреть в альбоме "ЛД" в моем профиле вот здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/5393/view
    Я рад, что данный творческий процесс наконец-то близится к концу и я могу вернуться к более понятным для меня и логичным вещам. А именно, к вопросам строительства.
    Для продолжения инженерного проектирования по просьбе руководства СК передаю следующие разделы проекта ландшафтного дизайна:
    1. Генеральный план участка.
    2. Вертикальная планировка.
    3. Схема перемещения земельных масс.
    4. Схема устройства чаши водоема.
    5. Разбивочный чертеж.
    6. Схема дренажно-ливневой системы.
    7. Схема системы освещения.
    8. Схема мощения.
    Остальные разделы больше относятся к растениям и малоинтересны для проектирования инженерных систем.
    Вышеуказанная тема довольна громоздка и нелегка для восприятия.
    Поэтому приведу здесь картинки этих 8 разделов и дам краткие пояснения по ним.
    Картинки выложу в JPG и PDF для более удобного просмотра.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как и повелось у нас на Руси, :) начну не как положено, а с конца.
    8. Схема мощения
    Материалы, которые используются в мощении:
    Брусчатка габбро Слипчицкое, Песчаник, Песчаник лапша.
    1. Общая площадь мощения достаточно существенна и составляет порядка 375 кв. метров (без учета отсыпки гранитным отсевом дорожки к калитке). Брусчатки - 88 кв. метров, песчаника (с лапшой вместе) - 287 кв. метра.
    2. В схеме мощения не учтены - облицовка подпорных стенок (если стенки будут выполнены на бетонированном основании), облицовка цоколей строений. Это - отдельная статья расходов.
    3. Применение толщины песчаника в 4-5 см на пешеходных дорожках в принципе влияния на стоимость не оказывает. По информации из интернета стоимость песчаника в 3-4 см и 4-5 см - одинаковая. Возможно, что и ошибаюсь.
    Стоимость песчаника - около 450 рублей за кв. метр. Стоимость мощения на бетонное основание примерно равна стоимости материала.
    4. Брусчатка габбро Слипчицкое - недешевый материал. По моим поискам я вышел на цифру в 1-1,5 тысячи рублей за кв. метр. Стоимость мощения на бетонное основание - порядка 1,2-1,5 тыс. рублей.
    Основной выключатель находится под автомобильным навесом. С этого выключателя можно выключить практически любую линию освещения, кроме подвесных люстр в террасах дома и бани.
    Еще два выключателя на крыльце и террасе основного дома.
    Есть датчик движения на въезде, который будет срабатывать при заезде на участок и будет включать бра под навесом.
    Спот освещения теннисной площадки выведен в отдельную линию и включается с террасы основного дома.
    На схеме указана пусковая мощность по каждой линии в отдельности и в целом за систему.
    Общая пусковая мощность системы - 5,88 кВт (из них розеточная сеть рассчитана на 3 кВт нагрузки).
    Остальное (2,88 кВт) - непосредственное освещение.
    Расчетные лампочки освещения мощностью 60 Вт.
    Расчетные лампочки подсветки зданий мощностью 50 Вт.
    Лампы подсветки растений - по 20 Вт.
    :) Ну и красота в виде Эскиза освещения.
    Исходя из условий расположения участка на высоком берегу Оки, дренированность хорошая. Переувлажнения в период сильных дождей и весенних паводковых вод не наблюдается. Вода с участка уходит быстро. Поэтому (по наблюдениям за участком) необходимости в дополнительном дренаже нет.
    Объединенный отвод поверхностной воды осуществляется в накопительный дренажный колодец возле бани.
    Собираемую воду можно использовать для дополнительного полива растений, используя дренажный или же поплавковый насос.
    Отсечка паводковой весенней воды и дождевых потоков с поселковой дороги осуществляется бетонным лотком поперек въезда с отводом в поселковую ливневую канаву.
    Есть подпорные стенки, но они планируются сухой кладкой, то есть не создают препятствий для стока воды. Только возле водоема планируется бетонная стенка (и то, она может быть заменена на сухую кладку). Два кусочка стенки слева и справа от водоема очень маленькие, чтобы создать какие-то ощутимые условия для заболачивания.
    Обустройство ливневой канализации в лотках (открытой системы) по сравнению с дождеприемниками и гладкими трубами (закрытая система) гораздо более затратное мероприятие в связи со стоимостью лотков и решеток.
    Ливневая канализация используется, в основном, только в период с весны по осень. Зимой она не работает. Дождеприемники можно закрыть во избежание образования ледяных пробок в системе. Или же воспользоваться греющим кабелем.
    На малых расстояниях (при наличии дождеприемников с пескоулавливателями) повороты сточной трубы под 90 градусов допустимы и некритичны. Смотровые колодцы в таких местах необязательны.
    Колодцы критичны при обустройстве дренажа или обычной канализации - там засоры вероятны и опасны.
    В крайнем случае при засорении (маловероятно) прочищается пуском воды под напором (несильным, дабы не сорвало трубу с примыкания).
    Стыки труб под углом в 45 градусов поворотами не считаются. Колодцы в таких местах избыточны.
    :hello: Продолжение следует...
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Данный раздел предназначен для выноса объектов в натуру.
    Разбивочный чертеж, как видно из содержания раздела, - это чертеж, на который нанесены размерные линии, радиусы кривизны, различные эпюрные линии, выполненные в привязке к стационарным объектам участка.
    Предложена реализация чаши из жидкой резины.
    Пока не решил из чего буду делать - из жидкой резины или из пленки.
    Подумаю.
    :hello: Продолжение завтра, наверное...
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Продолжим, пожалуй.
    3. План земляных масс
    В данном разделе произведен расчет необходимого перемещения грунта.
    Отметки проектного уровня и объем перемещаемого грунта даны поквадратно.
    Наряду со схемой вертикальной планировки участка, этот план поможет мне сформировать рельеф, сделать т. н. геопластику.
    Надо, однако, понимать, что это не весь грунт, который необходимо вывезти. Добавится еще и грунт от ям под септик и траншей для прокладки коммуникаций (помимо уже спроектированных). Будет еще и излишек грунта от фундаметов хозблока и основного дома.
    Файлик в JPG копировал сам, поэтому пардон за качество. В PDF - все нормально.
    2. План организации вертикальной планировки участка
    Основной проход удалось сделать без ступенек. Максимальный уклон 4 см/метр (по нормам до 6 см/м).
    Небольшим изменением уклона в районе въездной группы, а также обустройством отводящего желоба, спланирована отсечка паводковых и ливневых вод с поселковой дороги.
    Высота подпорных стенок и их геометрия, на мой взгляд, логичны и выверенны. Получаются своеобразные дуги (см 30 в самой высокой части), сходящие к нулю в своих окончаниях.
    Ограничение подпорной стенкой прудика выполнено с учетом превышения по высоте над гладью воды в 5 см. Думаю, что этого будет вполне достаточно для препятствия небольшой "буре в стакане воды". От цунами, понятно, бортик не защитит.
    Расположение дорожек и рельеф в зоне хозблока удобны для "бега с тачкой", в т. ч. с пандуса.
    Пятно застройки основного дома выровнено и предполагает более экономичную геометрию фундамента.
    2а. Раздел "Разработка отдельных зон. Подпорные стенки. Огород"
    Передам еще такой раздел руководству СК. Будет нужен, имхо.
    В разделе приведены характеристики и порядок устройства данных составляющих элементов.
    Кроме того, показан пример внешнего вида подпорных стенок по левой стороне участка и в уголке отдыха с восточной стороны основного дома.
    Ну и примерный вид огородика. :)
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Огород я бы в бетон не одевал, сильно похож на клумбу
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо. :hello: Я подумаю.
    По моей просьбе доработали немного схему дренажно-ливневой системы.
    :) Файлик прилагаю (только в PDF):
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я просто не вижу смысла в лишних затратах, а если задумаете расширить, понравится внукам клубнику растить и огурчики. По пирогу у вас там фундамент под летнюю беседку, и еще расстояние между грядками нужно больше, чтоб тачка проходила (ну там земли подсыпать, мусор убрать, рассаду подвести), дело в том, что я тоже себе задумал 55 см, так таджики подсказали:)]:)].
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Растет профессионализм таджиков. :) Готовые специалисты по ландшафтному дизайну.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Высоту бортиков грядок я вы сделал см 30-40, меньше наклонятся, удобно, и никогда небывает много воды, бортики из досок 50х200, предварительно антесептированных
    А я с ними и буду делать ландшафт:):), с этой сферой и связан
    Прудик будет спускаться через дренаж?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Частично.
    Сразу весь спускать - возможно переполнение дренажного колодца.
    Откачаю насосом погружным на полив, остальное - в колодец.
    Или, если сделаю колодец на перелив с отведением излишков в лес, то можно и целиком опустошать.
