F Воплощение задуманного (клееный брус) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 04.09.12.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Будьте терпимы, дайте "оторваться":). У меня нет мнений, я буду просто задавать Вам вопросы, хорошо?
    Если духовку и холодильник - под столешницу, то рабочая поверхность (где мы колбасу режем) увеличивается на 60 см. У нас не много резать, пенал остается, правильно?
    2840 - хороший размер для гостевой кухни. Все-таки имеет, наверное, смысл оставить по этой стене. Размер этой, для наглядности, 2600-2650мм P1020316.JPG P1020317.JPG
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Отрывайтесь наздоровье. :) И вопросы задавайте.
    Остается.
    Созрело на семейном совете принципиальное решение по варианту размещения и цветовой гамме.
    Сейчас озвучу. :hello:
    Принято решение по размещению основной составляющей кухонного гарнитура вдоль стены, граничащей со спальней. Елена и Ирина - спасибо за подсказку:hello:.
    Т. е. вариант, в целом, вот такой:
    Маленькое дополнение: верхние шкафчики (кроме пенала) хочется иметь горизонтальные со стеклянными вставками. Как на примерах ниже.
    Решили цветовыми акцентами выделить диванную зону, возможно шторы, возможно пуфики под столом-барной стойкой.
    Цветовое решение кухонного гарнитура выбрано в следующей гамме:
    При выборе преобладающих фасадных светлых цветов задняя поверхность стены, видимо, должна быть темной. И наоборот.
    Остается открытым вопрос со столом (см.выше). Не будет ли он сильно визуально перекрывать окно?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Выбрано количество конфорок - 2.
    Пример понравился на фото у Олеси (немного в шахматном порядке).
    Холодильник встроенный в пенал (высота около 120 см).
    Духовой шкаф-микроволновка понравился, как на примере Елены (тоже встроенный в пенал).
    По мойке - вопрос. Из чего лучше и какого размера с учетом общего размещения по плану Ирины.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    ККИ, Вы промерьте точнее расстояние до проёма дверного, учтите размер наличника и место для вкл\выкл света. Тогда огласите итоговый размер под кухню. По фотографии там и 2400, т. е. 4шт по 600 пройдут. Но и 2100 тоже вариант. 600 колонна, 450 мойка, 450 пмм, 600 ящики, с варочной панелью и верхней базой на 600 с вытяжкой телескопической, а над раковиной и пмм единая горизонтальная 900 раз хочется стекляшка для посуды. Раковина лучше без крыла одинарная, не круглая. Можно из искусственного камня с подкладной чащей сделать, так столешница больше будет, только не протягивать, а кроить или под выпил клеить готовую...
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Точное расстояние от угла до дверного проема - 2420 мм.
    Наличник - 90-100 мм.
    Место под выключатели - еще 150-200 мм.
    В остатке - 2120 мм грубо.
    Итого - кухню надо планировать из расчета 2100 мм.
    Из техники будут - холодильник, духовой шкаф-микроволновка, варочная панель, вытяжка. Все.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тогда можно было бы по низу правки сделать, раз нет пмм 450, то из нее можно сделать шкаф обычный. Тк 900 под мойку расточительно, а делать мойку 600 как колонна, а под варочную отдать 900 с ящиками опять не увязывается, т. к. вытяжка над ней 600. Должна быть геометрия верха и низа пропорциональная.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Китайская грамота...:( "Не протягивать, кроить, клеить, подкладная чаша...":flag:
    Ирина, мне левая картинка нравится. :super: А можно под варочной оставить распашные дверцы, а соседние 450 под ящички определить?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А посудомойка?
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня в квартире в кухонном гарнитуре встроенный холодильник :( О чем думал :( Позже, когда заказывал кухню для дачи наотрез отказался от встроенного холодильника. Дорого, непрактично. Меньше в объеме. Меньше функционала :( В итоге за те же день что мне встала встройка в квартире купил большой практичный и многофункциональный холодильник на дачу.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Ручная, Еric.
    Не поленюсь и сам помою посуду. ;)
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Кирилл, не все так страшно.
    Принцип следующий.
    Имеет смысл выбрать производителя.
    К нему идти со своим ТЗ:
    1. ТЗ по технической части: размеры, коммуникации, список необходимой техники, фото стены, чтобы знали о брусе и несущей возможности стены.
    2. ТЗ по визуальной части: спокойная, но контрастная. С собой - примеры выкрасов стен, пола и проч.
    Проект Вашей кухни будет составлен за 3 минуты. За 30 минут - 10 проектов. Выберете один - и делов-то.
    От дизайнера уходите со схемой розеток, подогнанных именно под ваш вариант.
    Найдите дизайнера - консультанта, с которым Вам будет комфортно.
    И все у Вас будет хорошо! :love:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не спорю. В основном доме будем думать над размерами холодильника.
    Здесь - не вижу смысла увеличивать емкость.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Хозяин - не барин :aga:
    Вчера у нас на даче опять были гости, много гостей. Господи, спасибо тем кто изобрел это чудо техники. Сгрузили с женой в посудомойку все, включили и забыли о ней до утра... Люблю нежные женские руки.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Хозяин барин, Вам и решать... Однако ж его функционал и цена... За те же деньги можно будет поставить то, что не нужно будет размораживать, то, в чем продукты хранятся дольше, молоко не скисает и пр. В конце концов если всего этого чуда не нужно, 15 т. р. в руки и любой современных холодильник встанет спокойно. Встройка будет не 15 а все 40
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    И я. :hndshk: Но посуду частенько мою сам. Не особенно напрягает и есть время о чем-нибудь подумать.
