F Воплощение задуманного (клееный брус) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 04.09.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Кирилл, все представленные варианты (во всяком случае первый и третий) раковин относятся к микроклассу. В них, в лучшем случае, можно сполоснуть руки после туалета. Что бы побриться и почистить зубы уже потребуется некоторая сноровка. А унитазы, наоборот, самые массивные. Неувязочка:aga:
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Нууу! До борца сумо далеко :aga: У меня 178 и 96 :)
    А размах крыльев равен росту (ну или близок)
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Так я на форму смотрел. Как обычно. :)
    А сантиметры упустил. :flag:
    Бриться надо... впрочем, как и чистить зубы.
    Там в коллекции есть разные раковины, по-моему. :hndshk: Надо будет пощупать вживую.
    А массивный "трон" - это святое. :super: Место культурного просвещения и читки периодики. ;)
    Должен быть комфорт.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я вот озадачился вкорячиванием простенького планшетника на кухню, рецепты жене смотреть, ну и остальное:)]:)]
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Недостаточный размер раковины приводит к тому, что утренний туалет заканчивается мытьём стен и полов в санузле:aga:
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Поплескаться люблю, Елена. :) Это факт.
    "Супи сауна" нам всем в помощь. ;)
  7. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    это не проблема:)
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Возможно, заметили, что раковины делятся на 2 принципиальные группы:
    1. врезаются в столешницу. То есть необходима столешница (например, от стенки до стенки), и в ее отверстие вставляется раковина. столешница используется как полка.
    2. отдельно висящая раковина. Может быть и с полкой, и без.
    Бывают еще универсальные. :)
    Ну и, конечно, угловые, фронтальные, компактные, со смесителем из стены, из раковины:um:
    Наверное, перед просмотром ассортимента, имеет смысл для себя принципиально решить с планировкой (как минимум, нужна столешница или нет)
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да, Олеся. Я уже определился.
    Это будет фронтальная раковина с небольшой (небольшими) полочками. Отдельно висящая и со смесителем из собственного корпуса. Примерно как на 1 и 2 варианте картинок, которые я выкладывал.
    Будет еще пенал небольшой навесной и зеркало (чтобы не сбрить случайно некоторые детали лица:)).
    Розетка для фена выведена у меня в углу. Розетку для полотенцесушителя предусмотрим тоже.
    Там по планировке особых изысков и не придумаешь. Примерно так, как и нарисовано, но без угловой раковины.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Растрою Вас, Кирилл, но "хотелки" плоховато увязываются с реалиями. Судя по пропорциям дверного блока и унитаза, скажу, что последний там не больше 65см врисован, а любителям больших белых красавцев всегда свойственно выбирать модели по 73-75см. На мой взгляд не гонитесь за большими габаритами унитаза, лучше найти модель, которая по эргономике будет Вас устраивать. Раковина с пеналом на угол не удобно. Лучше перемудрите пока стены не стоят. Учтите только размер для удобства сидения в туалете. От центра унитаза до боковых стен, перегородок должно быть не меньше 45см, остальное дизайн... Пенал можно повесить в угол куда наметили полотенцесушитель, переместив его на большую стенку, хотя так ли пенал этот нужен? Сама бы я так спланировала гостевой с\у с зеркалом большим над раковиной со столешницей от стены до стены... По бокам от раковины хоть шкафы навесные для всякой всячины вместо пенала, только не над раковиной...
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А если дверь в варианте "жалюзи"?
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дверь так понимаю в пенале?... Так не пеналу не удобно висеть, а Вам мыться рядом с ним над раковиной. Не обманывайтесь габаритами, рисуете не в масштабе;). Для упрощения возьмите листок в клеточку и на нем честно нарисуйте все габариты реальных раковины, пенала и унитаза... Я даже скромную раковину встроила на эскизе, лучше конечно чтобы она выступала за линейный размер столешницы и была 55см глубиной, тогда это точно удобно:super:, но тогда подход к унитазу под угрозой... Кирилл укажите размер стены, а то только 1,5 м и всё...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Можно и дверь наружу открывать, тогда полотенцесушитель на стенке мешать открыванию не будет... и не нужно его над унитазом вешать...
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Блин. :( Ну неужели в такие габариты скромный унитаз с раковиной проблема впихнуть.
    Это размеры по внутренним стенам.
    Кусок стены справа от двери - 620 мм.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Нет. Входная в этот веселый блок в виде жалюзи. Бред?
