1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. shella
    shella
    shella
    Не переживайте, Shek!
    К лету чно-нибудь подобное придумаете...:aga:
    Всех с Новым годом!
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Г-х-м...Я стока не выпью...
    С Новым годом!
  3. arturbek
    arturbek
    arturbek
    ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
    Счастья, любви, удачи и успешного строительства!
    Как раз именно такой проект существует и идет полным ходом. Наш второй каркас в 200 м2 для Подмосковья для Алексейпросто должен по проекту обшиваться стенами именно из соломенных блоков. На сегодняшний день он уже сделал на участке фундамент УШП и ряд технических построек, а мы работаем над каркасом. По плану монтаж должен быть в мае 2013. Теплого времени должно хватить на монтаж стен, отделку глиноизвестковой штукатуркой с двух сторон и, главное, ее просушку. За основу технологии монтажа блоков решено взять опыт Эндрю Моррисона (Andrew Morrison). Мы с Алексеем даже заказали его новую книжку по straw bale. Обещал с личной подписью выслать. У него в этой книге есть отдельная глава по TimberFrame + Straw Bale, с весьма полезными техническими нюансами.
  4. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Касательно hip and valley joinery. Информация по расчетам подобных узлов и, особенно, их углов есть в этой книге в минимально необходимом варианте. Но нам ее вполне хватило для расчета и изготовления ендовных узлов именно в местах примыкания эркера. В вышеупомянутом каркасе такие узлы реализованы. Новую книжку Стива Чеппеля по сложным узлам и конструкциям крыш я еще не читал, но обязательно куплю в этом году. Жду, когда у них еще что-то интересное по ТФ появится, чтобы вместе заказать.
  5. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Немного расскажу о том, что мы делаем, и что планируем. Один каркас для Подмосковья практически готов. Он прошел контрольную сборку и отшлифован. Осталось только его покрасить, но это отложено на более теплое время. Несколько фотографий контрольной сборки. Собирать пришлось по частям. Сам каркас габаритами 8700х9200 мм и высотой 7050 целиком в цех не поместился. Собирали по частям и еще раз убедились, что даже при самых тщательных разметке и изготовлении контрольная сборка необходима. А это опять изрядное количество времени.
  6. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Второй подмосковный каркас для "соломенного" дома в разгаре производства. Он еще больше по габаритам (12200х9000мм, высота 7140 мм). Он должен быть таким, как на картинках ниже. На первой картинке сам каркас, на другой он с "обрешеткой" на крыше для размещения утеплителя. Ее тоже будем делать мы.
    Хорошо видны большие свесы крыши для соломенных стен. Сама стена 500 мм + 1000 мм защиты = 1500 мм свес. На картинке вариант с фермами Ларсена, но Алексей их отверг. Будем делать эту "обрешетку" из доски 50 х 200 мм.
  7. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Есть еще два проработанных проекта по строительству ТФ в Евпатории. В обоих объемы весьма значительны. Если любой из них будет профинансирован (как обычно, это решено на 99%;):aga:), то у нас будет объем работ как минимум до лета 2014. Вот один из них, тот, что поменьше:
    Это такой мини-пансионат на 8 номеров со всеми удобствами. С двусветным холлом и эркером, галереей, сауной с минибассейном, кухней и барбекю прямо в столовой. Он рассчитан и на зимний период, стены и крыша должны быть утеплены. Наружная отделка пока не проработана, все детали должны будут уточняться в случае начала финансирования. На мой взгляд ТФ отлично подходит для подобных заведений, особенно в выразительно он должен выглядеть в двусветном холле с эркером. Но и в каждой из комнат он будет присутствовать в полном масштабе. Габариты каркаса 14500 х 13500мм (без учета балконов), высота 7500 мм.
    В этом году должен появиться мой сайт по ТФ. Эта ветка на форумхаусе растянулась и искать в ней полезную информацию стало весьма трудозатратно. Планирую сделать его до апреля. На сайте обязательно будет раздел для самозастройщиков, куда одним из первых должна попасть статья Shella по разметке.
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    К стати, Артур, судя по картинке часть каркаса будет на улице, а с учетом погоды Подмосковья чем планируете "уличное" дерево обработать?
    Я все для себя никак определиться не могу, даже тему открыл https://www.forumhouse.ru/threads/188038/...
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Еще один вопрос, касающийся ТФ и соломы...
    Переход утеплителя с кровли на стену...Солома, легкий саман да и любой другой засыпной утеплитель в стене даст осадку по-любому...получаем щель между утеплением кровли и стены...Конечно, после можно "дозабить" этот промежуток соломой, но...есть очень большой риск, что забивая щель мы приподнимем утеплитель кровли и прижмем им гидроизоляционную мембрану к кровле, закрыв вентзазор...со всеми вытекающими...
    Конечно, если в кровле плотно спресованные соломенные блоки, базальтовые плиты, то их можно жестко зафиксировать, чтобы не приподнялись при дозабивке стены соломой...А если это эковата? На straw bale красиво расписывают клетку из бамбуковых прутьев, вставленных в соломенные тюки, но это лишь частично снижает объем усадки соломы в стене, не решая на 100% вышеупомянутую проблему...
    Вы с Алексеем не обсуждали этот момент?
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Никогда не слыхал о "фермах Ларсена". Положенная горизонтально стойка Ларсена не становится фермой, на которую действуют совсем другие нагрузки, направленные по-другому - стойка их не выдержит.
    Главный вопрос - как предусматривается связать каркас и стену из соломенных блоков?
    Соломенные блоке - не засыпной утеплитель, а плотно стянутые блоки, поэтому усадка их в стене - незначительна, если вообще есть. Как правило, уже на этапе оштукатуривания стена уже стабильна. Пути устранения при недостаточной плотности блоков и/или укладки:
    1) Изначальное формирование плотных блоков (настраивается пресс-подборщик).
    2) Доуплотнение готовых блоков на стройплощадке перед укладкой в стену (при помощи несложного рычажного приспособления).
    3) Стягивание и закрепление стены жёсткой такелажной или упаковочной лентой через промежутки 600мм. Перед закреплением можно придавить стену вилковым подъёмником или домкратами.
    4) Выстраивание стены выше проектной на 5-10% (зависит от рыхлости блоков) и укладка по её верху 200мм бетонного пояса. При условии, что пояс этот останется в уровне проветриваемого неотапливаемого чердака.
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    С позволения Артура, слегка верну Вас с неба на землю...
    Есть, есть. и скорее всего глаза на нее не закроешь по малозначительности, иначе буржуины не городили бы "клетки" из брусков или бамбука чтобы это устранить...
    Straw, на этапе оштукатуривания у Вас уже должна быть готова крыша с уложенным утеплением, пленками-мембранами, кровельным покрытием и т. д. и т. п., поэтому не теоритезируйте и не философствуйте...
    Я спрашиваю о том как оптимально компенсировать усадку утеплителя стены при готовой и утепленной кровле (которую до заполнения стены необходимо сделать на 100% при условии утепления стены соломой или глино-соломой).
    Ответа я не услышал...
    Решение весьма...м-м-м...нетрадиционное на мой взгляд...и...Straw, как много каркасов ТФ Вы видели с устройством холодного чердака?
    Там же на 99% утепление кровли по скатам До самого конька...
    Я понимаю, теория это конечно хорошо, но...у меня такой характер, пока я не представлю себе "в голове" весь процесс и все последующее, что с ним связано, я к работе не приступаю...
    Поэтому прошу, если имеете практический опыт - излагайте, а вилочные погрузчики и такелажные ленты - я тоже люблю много читать...;)
    Артур, сорри за дебаты...
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Именно исходя из личного опыта, написал про упаковочную ленту, доуплотнение блоков и бетонный пояс. Погрузчики упомянул для полноты перечня способов - у нас это никто не делает из-за трудности их пригнать и использовать на неокультуренной стройплощадке.
    Относительно очерёдности работ по покрытию крыши и забивки каркаса, то да, чувствуется, что Вы любите много читать :) В реальной жизни по всякому делают, и одновременная установка стоек и забивка между ними блоков враспор - правильнее, т. к. только в интернете все блоки одинаковой длины :) Попробуете забивать стену при готовой крыше, а после этого стену уплотнить - отпишетесь о впечатлениях.
    Сообщение моё было, собственно, не для Вас, поэтому оно никак не ориентировано, ни на ТФ, ни на лёгкий саман (на мой взгляд, это неоправданно трудоёмкие и неэффективные направления) - просто использовал Ваше высказывание, как повод, чтобы у других читателей не создалось впечатления, что "соломенные блоки относятся к засыпным утеплителям", наряду с опилками. Так что, извините, если дал повод искать в моём сообщении ответы на Ваши вопросы.
    По той же причине, не имел ввиду хаотично ориентированную солому в лёгком самане, который нужно сильно уплотнять, а только соломенные блоки, стены из которых в уплотнении почти не нуждаются.
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    :)...обязательно расскажу...
    Так тема то именно про ТФ...зачем здесь расписывать нюансы утепления соломой обычного каркасника или вообще без каркаса?
    :) блажен кто верует...с нашими то прессподборщиками...
  14. TotKtoNado
    TotKtoNado
    TotKtoNado
    Скажите пожалуйста, а что вы думаете про использование в ТФ пазово-дюбельных фрезеров типа Festool Domino XL? Там используются шипы максимальных размеров 14х140мм.
  15. TotKtoNado
    TotKtoNado
    TotKtoNado
    И ещё вопрос - у соломенного утеплителя ведь маленькая теплоёмкость? По сути соломенный дом - аналог по этому показателю обычному каркаснику с минватой внутри?
