1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. shella
    shella
    shella
    Первым систематизированным описанием метода "square rule framing" считается изложение в книге Edward Shaw Civil Architecture 1836 г. Эта книга доступна для чтения в Google Books.
    Мы с Артуром вчера говорили о желательности описания этого метода для форумчан. Требуется время, но будет полезно (наверное :hello:).
    Вообще, выделяется четыре метода:
    scribing rule - наиболее ранний, каждое соединение уникально, перестановка деталей невозможна:
    milling rule - наиболее современный, каждая заготовка доводится до точной геометрической формы, соединения унифицированны - взаимозаменяемость деталей максимальна;
    mapping rule - довольно старый метод (активно применялся с древности в Китае, например), детали подгоняются к чертежу узла (изделия) масштаба 1:1 на земле (иной ровной площадке). Развитое применение этого метода в сочетании с другими хорошо видно во франузском "franch scribing".
    И, наконец: scribing rule - впервые в Америке описан в 1836 году (смотри выше), но исследователи timber framing'а находили его применение в постройках более раннего периода.
    Исправление: french scribing http://www.traditionaltimberframe.com/V1_0/index.php?mod=frenchscribe&ac=frenchscribe
  2. shella
    shella
    shella
    Дополнение: где, не помню, попадалось: какой-то исторический период трудолюбивые китайцы кропотливо рисовали на земле в натурвеличину все, через пару тысяч лет (моя шутка) додумались до шаблонов и расчетов. Таким образом, изначальный mapping дорос до использования шаблонов.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну так я их привел к тому, что арунду сделали, может и до этих руки дойдут.
    Вот жду когда Алексей обещанные чертежи арунды выложит :)
    Бай зе вей, долбежники и прочие приспособы стоило бы наверное БУ по ебэям пошукать.
    Может не сразу.
    Но порой они встречаются.
    На вудтулзе например есть люди, которые за совсем небольшую плату могут получить в Германии, США etc. и выслать сюда. Если продавец с Россией не работает.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Господа, если баяню или не к месту пишу, скажите.
    Самому интересно, вот и иногда ищу.
    Пазорез (он же долбежник) Makita KC 100: https://makita-online.ru/products/950
    Не знаю насколько он заслуживает сравнения с Мафелем и Протулом в работе, но гораздо дешевле.
    Есть еще Makita 7104L, но он вроде как официально в Россию не поставляется. Хотя онлайн-шопы предлагают.
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Дались вам эти долбежки. Сделайте приспособу и долбите сколько хотите на любую глубину.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дрель изначально не предназначена на такие нагрузки (на излом).
    Если уж по поводу фрезера возникают сомнения о его долговечности, то дрелью только вертикально высверливать возможно.
    Сорри, сперва не разобрался в устройстве.
    Но таки для серьезной работы не покатит такой девайс. У дрели обороты не те.
    Ту же сосну пазовыми фрезами на ~20000 оборотах обрабатывают.
  7. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Для серьезной работы можно приобрести и мафел, но кому нужно продолбить 20 пазов, то и макиту нет смысла покупать.
    Использовать дрель, впрочем как и само приспособление - не обязательно. Хотя если первую заменить фрезером, то, полагаю, работать будет неплохо. Саму каретку можно изготовить из фанеры, хотя металлическая понадежнее будет.
    Смысл устройства в том, что появляется возможность фрезеровать, обычными фрезами, глубокие отверстия. Приспособление, кстати, имеет узел "автоцентровки" убрав который можно свести к минимуму возможные люфты.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для 20-ти - согласен.
    Но в этой теме люди вроде как серьезные объемы осваивают. "20 пазов" тут никак не прокатят. Да и пазы не те.
    Фрезер, IMHO, гораздо проще и лучше без этой штуки использовать.
    Но мы, похоже, уходим в сторону флуда.
  9. shella
    shella
    shella
    Есть неприятная вещь: ход погружных фрезеров не очень велик, да и длина 12 мм фрез не очень. Додалбливать приходится. А если фреза в чистоте длиннее, чем ход+толщина шаблона, тоже гемор... А так, шаблон для фрезерования с боковым упором я использовал для разметки и при ручном долблении.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У CMT есть удлинители.
    Может еще у кого.
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Ну извините - не буду лезть со своей фигней. :aga:
    Продолжайте дальше показывать друг другу картинки мафеля.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зря Вы так.
    Мое мнение - далеко не последняя инстанция.
    А такая приспособа наверняка кому сгодится.
    Не сейчас, так потом под какую задачу в мозгу всплывет. Штука-то хорошая для хоббийных целей.
  13. shella
    shella
    shella
    Есть удлинители. Как на практике? Сначала без, потом с прикрученным удлинителем? Или на шаблон накладывать еще один толстенький? Попробуйте с торчащей на ... См за пределы подошвы фрезой начать работу.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не пробовал.
    Ничего не понял, по правде говоря. При чем тут шаблон? Копировальное кольцо остается тоже самое. К чему еще что-то накладывать?
    Не, не понял вопроса :(
    Опять не понял. Плавный пуск. Какая разница на сколько при этом погружена фреза?
    То, что работать с удлинителем и без, разные подходы нужны, понятно и так. Наверняка толщина съема с удлинителем должна быть меньше за один проход.
    Конечно пробовать надо.
    Ну может как и сподоблюсь :)
  15. shella
    shella
    shella
    Объясняю на пальцах. В начальном состоянии фрезера фреза не должна выступать более толщины шаблона. Вы ставите фрезер на шаблон и начинаете опускать фрезер. Фреза погружается в дерево. Если фреза с удлинителем, то она торчит как копье и вгрызается в дерево до того, как Вы прижимаете подошву фрезера к шаблону. Фрезер дергается, выворачивается из рук, портит шаблон, запиливается в ногу... Для устранения этой проблемы либо двойной шаблон (после фрезерования паза на величину " торчания" фрезы верхняя толстая часть шаблона удаляется, либо изготовление специальной стойки, что не проще стойки для сверления. Неглубокие пазы фрезером и короткими фрезами делаются на ура. Обратите внимание на длину фрезы под Арунду - она невелика и основана на величине хода типового фрезера с 12мм цангой.
