1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @arturbek, Здравствуйте!
    Посмотрите пожалуйста эскизы. Исправил согласно вашим рекомендациям.
    А нужны ли упоры вот в этих местах (красным отметил)?
    Спасибо.
  2. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Подкосы, отмеченные красными стрелками, не нужны. Сами подкосы лучше делать меньшей толщины, нежели стойки. Прочности хватит, а смотрятся лучше. Вместо балок (желтая стрелка) лучше сделать перила с балясинами (если это балкон),как здесь:
    Подкосы тут можно не делать.
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @arturbek, Подскажите а как крепятся колонны к фундаменту?
    Допустимо ли крепить к фундаменту через 2 доски обвязки, вот так?
  4. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Мы крепим стальными полосами к бетону (красные стрелки на фото). Стены их потом закроют. Здесь как раз 2 доски обвязки, но сам фундамент шире внешней границы каркаса, чтобы было основание под стены. Естественно, колонны имеют шип на торце, а в досках сделан под этот шип паз. Длина шипа такова, чтобы он бетона не касался, то есть, меньше глубины паза.
  5. TotKtoNado
    TotKtoNado
    TotKtoNado
    На эти выходных в первопрестольной и нерезиновой в крокус экспо проходила Международная Специализированная Выставка "Деревянное домостроение". Тьфу. Я её посетил. Впечатение удручающее. Оцилиндрованное и обычное бревно. Брус. У всех одно и то же. Разные конторы пытаются выпендриться путём строительства красивых павильонов и наёмом девочек в коротких юбочках, а также печатью красивых буклетиков. Про timberframe никто не слышал. Про фахтверк - тоже (хотя там была контора с таким названием :). Были представители двух фирм из канады, которые торговали каркасными домами из круглого бревна. Конструкция похожа на timber frame внешне, но представители совсем не в курсе о технологиях производства того чем они торгуют. Соответственно дома делаются в канаде и приезжают сюда морем. Сколько это стоит даже не стал спрашивать.
    Артур, Вас там очень не хватало.
  6. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Я решил в этом году на Деревянное домостроение не ходить. Уже несколько последних посещений возникает ощущение дежа-вю. Раньше как-то каркасников классических было побольше, наш фахверкстрой участвовал, а теперь действительно бревно и брус в основном. Была у меня идея принять в подобной выставке участие. Набирал для этого портфолио сделанных проектов, продумывал образец для встраивания в выставочное место... Но последние события в Украине сделали эту затею почти неактуальной. Производить -то каркасы мы можем, это даже сейчас будет дешевле, чем ранее (в $ эквиваленте). Но вот, боюсь, с ввозом через таможню будут проблемы. Если будет такой же режим для украинских товаров, как был уже осенью 2013 г, то велика вероятность выгрузки всего каркаса на таможне и размещении на складе временного хранения. Проверка, взвешивание и обратная загрузка силами самой таможни. Можно представить в каком состоянии он прибудет на место стройки! Причем, теперь и с ввозом в Крым могут быть те же проблемы. В данной ситуации имеет смысл продвигать ТФ на запад. Некоторые шаги в этом направлении уже делаются. Посмотрим на реакцию, но я, конечно, не обольщаюсь. Время покажет. На ближайшие месяца 4 работа есть.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Артур вам удачи и держитесь мне видется что вся эта ситуация долго не продлится
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @arturbek, Артур, а если не секрет почему не пробуете в РФ начать производство?
  9. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Артур, добрый день.
    Я тут делаю пони и у меня возник вопрос. Насколько я понял по фотографиям, вы большую часть дерева в узлах выбираете фрезером. У вас есть некие временные расценки на выполнение шипа? Я пришел к выводу, что если размер удалаемого дерева не превышает дюйма, то быстрее делать фрезером, а затем стамеской только выровнять. У меня на шип 5х3х5 из бруса 6х4 уходит около часа. А если убирать больше 2 дюймов (поперечный шип 3х2 из бруса 6х4), то проще и быстрее использовать циркулярку, а стамеской уже все вырезать начисто.
  10. shella
    shella
    shella
    В это сложное время давайте пожелаем Артуру успехов в его деле. Крайне редки мастера, которым удается сделать неподъемное. Одно только устройство и модернизация вакуумной сушилки чего стоит. Кропотливое внимание к качеству и эстетике сочетается с упорством в воспитании аккуратности исполнителей... Надеюсь, что заказчики (может и на Западе) у Артура не переведутся.
  11. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Начинать не пробовал, но вопрос прорабатывал. Самый короткий ответ - дорого. И аренда помещений и зарплата. Поскольку процесс производства каркаса довольно долгий, на зарплате и аренде себестоимость его растет, как на дрожжах. Ну, и первоначальные инвестиции нужны немалые на оборудование.
  12. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Специально покопался в интернете. К сожалению, там пони - только низкорослая лошадь. Так что же вы делаете?
    Большие объемы черновой древесины в шипах и пазах фрезером не выбираются. Долго и накладно. Проще циркулярка + стамеска (скалывать), сверло Форстнера или цепной долбежник. Затем фрезером подчистить в размер, а стамеской доработать прямые углы.
  13. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Спасибо, Андрей!
    Кстати, как у тебя дела? С каркасами и со статьей по разметке?
    Время и правда непростое. Договорился с моими украинскими родственниками в Коломые политику не обсуждать. Зато мои родственники в Севастополе неожиданно стали согражданами.
    Мы в конце марта всей семьей ездили в Таиланд (на мое 50-летие). Одно из самых ярких впечатлений - это Храм Истины в Паттайе. Я про тотальную резьбу на каждом квадратном сантиметре молчу. Это словами не описать. В рамках темы впечатляют массивные балки и колонны. На днях уточню, из каких пород дерева они сделаны и выложу свои фотки.
  14. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Артур, спасибо.
    Пони - маленькие козлы для бруса.
    http://www.forestryforum.com/board/index.php/topic,35549.msg514076.html#msg514076
    И еще вопрос про допуски шипа - паза. Насколько везде на минус? Я так понимаю, что либо паз, либо шип делается с допуском 1/16 на минус. Насколько тяжело шип у Вас входит в паз? Или под собственным весом?
    На большей части фотографий размер зазора на видимой части соединения от одного до двух миллиметров. Это же не мебельное производство.
  15. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Ответить по допускам я попросил нашего сотрудника Сергея:
    Допусков мы не даем. Т. к. дерево сухое. Ну а при контрольной сборке если надо, прослабляем или для легкого входа смазываем парафином. А прослабляем потому, что дерево дышит (в основном набирает влагу -
    т. е. набухает). Допуска нельзя давать. Так как может оказаться, что в одном месте узлы все с минусами, а в другом с плюсами и при сборке каркаса может нас помучить.
    Прослабляем -значит подшлифовываем, подчищаем стамеской так чтобы замки сошлись. А дерево подсушенное, ты же сам знаешь, усыхает больше в толщину чем в длину, соответственно при дальнейшем высыхании оно само прослабит соединение. Так что, насчет допусков, здесь можно прогореть. Лучше делать в размер.
