1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @arturbek, подскажите диаметр дубового нагеля в конструкции тимбера.
    Где посмотреть рекомендации для соединений шип-паз на нагелях, подскажите?
    Вы нагеля изготавливаете или закупаете?
    В доступной продаже нашелся дубовый нагель ф 24 мм х 400мм, 22-25-30 мм х 300 мм.
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @shella, спасибо за ссылку в посте #16 — это наиболее информативный сайт по тимберфрейму.
    Много чертежей с размерами выполненных в CADWORK
  3. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Можно мне.
    Американцы используют 1/2 от толщины шипа:
    The standard layout procedure is that the tenon size is 1/4 of the timber width. For example an 8x8 usually has a 2" tenon. And a 6x6 usually has a 1 1/2" tenon. Then the peg holes are 1/2" the size of the tenon thickness. So for a 2" tenon you bore a 1" peg hole. And for a 1 1/2" tenon a 3/4" peg hole. Some people like a little bit larger peg and get a 13/16" bit or a 7/8" bit.
    @arturbek, Спасибо за ответ, но Вы не ответили насколько свободно входит шип в паз - требуется помогать киянкой или шип входит под весом бруса? Если вы делаете предварительную сборку, то как я понимаю, шип из паза вынимается без использования дополнительно киянки. Или все таки приходится стучать?
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Перевод предыдущего поста:
    Стандартная ширина (толщина) шипа составляет 1/4 ширины бруса. То есть брус 200х200 будет иметь шип 50мм, а брус 150х150 — шип 38 мм (40). Диаметр отверстия под шкант равен 1/2 толщины шипа. Поэтому 50мм шип имеет отверстие под шкант 25 мм и отверстие под шкант диаметром 19,05 мм (20 мм) для шипа толщиной 38 мм (40мм). Некоторым людям нравится более толстый шкант, поэтому используют 13/16" и 7/8" отверстия.
    Перевод единиц: 13/16" (20,637 мм) и 7/8" (22,225 мм)
  5. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Использование дюймов и милиметров в timber frame в России - большая проблема. Вы обратили внимание, что все радиусные фрезы от Энкор - 12.5, 6.35, 3.1 - это же дюймовый ряд. В Москве продают угольник для Timber Frame c метрической шкалой и дуймовыми размерами - толщина широкой части - 2", толщина узкой 1 1/2". Длина широкой - 610 мм или 24" - ровно размер между центрами для бруса 2"х4" под стандартный утеплитель 600 мм. Длина узкой - 406 мм - 16". То есть два стандарных шага стоек. Большие стамески для Timber Frame также 2", 1,5" и 1". Других размеров я не видел. https://www.mhg-tools.de/timber-tools.html
    В Европе продают европейский угольник - http://www.fine-tools.com/chappellsquares.html. Причем название от американского плотника. Широкий - 50 mm x 610 mm and узкий of 40 mm x 460 mm. Соответственно и стамески под него должны быть 50 и 40 мм (я не видел таких стамесок длиной 400 мм).
    Поэтому для себя я все соединения делаю в дюймах, а размеры бруса - в мм. По другому не получается.
    Стандартный ряд сверл в России - 24 и 26 мм. 25 мм я нашел с трудом.
    Зы. А как можно заниматься Timber Frame не зная языка? На русском литературы просто нет.
  6. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Это не я ответил, а rocfor. Практически в любой книжке по технологии ТФ есть отдельная глава по нагелям/шкантам (pegs). Мы в основном используем шканты диаметром 20 мм. Делаем их сами на фрезерном станке (не на токарном). В основном из акации, она меньше колется при забивании. Насколько свободно входит шип в паз, ответил наш сотрудник Сергей:
    " Каркас мы собираем с помощью кувалды через доску, лебедки с фалами и какой-то матери[​IMG]. Киянка только для стамесок."
    Добавлю, что зачастую приходится натирать шип и паз мылом. Если и тогда не идет, надо подрезать. В основном это делается при контрольной сборке.
  7. lucas12
    lucas12
    lucas12
    Какую же вы красоту в РФ делаете. Дай бог вам клиентов по больше денежных. Чтобы творить ещё большую красоту!
  8. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Спасибо! Именно красота конструкций ТФ меня изначально и привлекла. Да и по сей день не перестает удивлять. Хочу поделиться фото каркаса беседки Hammer Beam в финишном состоянии. Стоит сейчас у нас в цеху:
    А вот наш сотрудник Виктор сделал первую часть фотоотчета (с элементами видео) о строительстве нашего ТФ-дома в Евпатории летом 2012 г. и выложил его на ютубе.
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Артур а размер и цена?
  10. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Размер 4х4м. Я ее хочу оставить себе. Но если надумаю продать, то не менее, чем за $3500 ex factory. Доставку и таможню в Москву пока не считал. Растаможка может немного вырасти, если Россия введет пошлину на товары с Украины. В конце лета - начале осени я планирую завозить каркас моего дома в Севастополь. Если напрямую в Крым не получится, то опять по "проторенной" дороге через Белгород. Тогда и беседку заберу.
  11. arturbek
    arturbek
    arturbek
  12. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Однозначно, впечатляет.
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    А стоимость доставки в Москву с таможней?
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @arturbek, пробовали использовать шканты из березы? Как они себя поведут по сравнению с дубом? Допустимо ли их использование?
  15. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Береза по твердости на границе между твердыми и мягкими породами. Я бы ее использовать не стал. Для шкантов нужны твердые породы. На ютубе вышло продолжение строительства в Евпатории.
