1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Вроде, нет никакой путаницы. Если сравнить лом и трубу с одинаковой площадью сечения (как у бруса с досками), то труба-то будет "моментоинертнее". Отверстие в трубе изгибу точно не сопротивляется, только стенки. ;) Стало быть, внешний диаметр трубы в таком случае будет больше, чем у лома.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри, про трубу был невнимателен. Была фраза "одинакового веса".
  3. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Так одинаковый вес при одинаковой длине и дает одинаковые площади поперечного сечения. Если, конечно, материал один.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык и я о том:
    Слона не заметил :flag:
  5. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Немного углубился в тему "брус против N досок равного сечения". Все же, если не учитывать неоднородности материала (сучки, косослой, разные плотности при распиле бревна), то прочность на изгиб в обоих случаях будет одинакова, если брус "набран" из досок, поставленных на ребро. Но, все же, есть одна возможность выиграть доскам у бруса, правда не в прочности на изгиб, а в экономии. Цитирую отсюда:
    Действительно две доски поставленные на ребро и сшитые между собой через деревянную вставку (бобышку, коротыш), работают как цельная балка такого же сечения. Но при условии, что расстояние в свету между бобышками не превышает 7h (семи высот доски). Сбивая доски в такую балку можно сэкономить на древесине. Например, брус 15х15 см можно заменить двумя досками 5х15 сбитых между собой через коротыши (бобышки) 5х15 см. Но так чтобы расстояние в свету между коротышами было не более 105 см. Здесь другой вопрос возникает. Нужно рассчитывать длину коротышей по гвоздевому бою. Впрочем. это уже другая история...
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Мы недавно собирали каркас беседки из досок 145х45 - на стойках строенных, на балках сдвоенных через вставку. так вот, во вставках делали запилы под подкосы - очень просто и удобно. наверное идея не нова, но я ее еще не встречала. у нас балки скреплены болтами, по болту под каждым стропилом. и вставки длиной от одного болта до другого. полагаю, что такой упор подкосов намного надежнее чем просто вставить подкос в щель и закрепить болтом.
  7. kamva
    kamva
    kamva
    Kvaky, спасибо за фото. Нет ли у Вас фото с видом сверху или снизу, в общем подсмотреть как Вы соединили узел - стропило, продольная балка (мауэрлат) и стропильная затяжка (потолочная балка). Спасибо. И какие у Вас размеры беседки?
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @kamva, крупно нету, такое есть
    затяжка и стропило каждое со своей стороны уголком к балке и между собой на 2 болта M8. не знаю, насколько это правильно. это наш первый опыт строительства.
    размеры грубо 4,5 на 4,5
  9. ualexj
    ualexj
    ualexj
    ножницы - лучше всех! Как раз рисую беседку на ножницах. Вообще, смотрю за семь лет тема продвинулась. с брусом сейчас как обстоит в московском регионе? а то задняя часть беседки - айнфахверк хехе. Семь лет назад я как раз планировал дачку себе, по теме ТФ, за это время успел совместить каркас с элементами ТФ с каркасником. Так что из работы по ТФ-онли у меня только дубовый столик 200*80
  10. ДокторНосов
    ДокторНосов
    ДокторНосов
    Приветствую участников ветки! Прочитал здесь все, восхищен глубиной познаний Артура и компании. Я в timber frame новичок. хочу построить arch braced collar truss в стиле barn house. Нужна помощь в расчетах нагрузок -размер сечения балок. 10,5м на 8,5 м фундамент готов. думаю 4 фермы через 3,3 м как на фото.
  11. arturbek
    arturbek
    arturbek
    До сечений балок и расчета нагрузок еще далеко! Вы расскажите для начала, из чего делать будете, где брус брать сечений НЕ 200х200, как и чем работать планируете. Может, мы вас вовремя отговорим! ;)
  12. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Может, мы вас вовремя отговорим! ;)[/QUOTE]
    Или наоборот.
  13. ДокторНосов
    ДокторНосов
    ДокторНосов
    НЕТ. Не отговорите! я давно хочу именно Timber frame и очень нравиться именно этот вид arch braced collar truss! Спасибо за отклик! Всех приветствую!
    Нашел ребят, которые бьют копытом- хотят реализовать это все-энтузиасты. По поводу материала склоняюсь к вятскому лесу- сосна зимней рубки, разговаривал с двумя пилорамами, говорят на ленточке напилят, разговор вел про 300 на 200 размер 10-12 кубов. Далее на проложки под навес на 6 месяцев сушить, а потом выравнивать и изготавливать. Либо второй вариант тот же лес сосна, тот же размер транспортной сушки 18%. Или этот вариант только для дуба? не расстраивайте меня!
  14. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Реально 200х300 нужно крайне редко. А вот 200х250 - это ходовое сечение на хорошие стропила, например. Ну, и еще на некоторые детали каркаса. Не совсем понял, второй вариант - это вам напилят на заказ высушат до 18%. Как? Полгода под навесом или обещают, что в конвективе за несколько дней (недель?) сделают вам 18%. Я уже не раз слышал о таких предложениях. Не верьте, в конвективе качественно высушить такие сечения пока что невозможно (за разумные сроки и деньги).
    И на вопрос "как и чем работать" не ответили. Одним энтузиазмом тут трудно будет обойтись...
    А с дубом как раз наоборот. В Британии, например, ТФ делают практически из сырого дуба, пока он не "задубел".:)
  15. ДокторНосов
    ДокторНосов
    ДокторНосов
    Циркулярка, стамески (угловая и 3 дюймовая- купил на eBay) ребята занимаются срубами очень высокого качества.
