1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. ДокторНосов
    ДокторНосов
    ДокторНосов
    Полгода под навесом- решили.
  2. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Как-то неубедительно для задуманного.
    Опыт показывает, что страшно далеки спецы по срубам от Timber frame. Да и набор инструмента, скорее для строительства беседки. ИМХО.
  3. ДокторНосов
    ДокторНосов
    ДокторНосов
    По этому я здесь! Прочитал всё, что здесь есть! На данном этапе нужен план- чертёж, чтоб заказывать в декабре материал и произвести подготовку. Заказывал проект у архитекторов-конструкторов. Но они не имеют такого опыта. Фундамент готов
  4. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Это смотря в каком регионе и каких "полгода". Наиболее эффективно естественная сушка в нашем регионе проходит с мая по август (если дожди не пойдут). За полгода в лучшем случае только во внешних слоях влажность достигнет 18%, по всему сечению наврятли.
    Сушить брус лучше с "пригрузом", а то слишком много сабель будет. Мне после конвективной сушки пришлось перепиливать весь брус, а потом строгать и то не везде получалось выдержать размер.
  5. ДокторНосов
    ДокторНосов
    ДокторНосов
    Где то читал, что перетягивают ремнями на трещётках, ну и проложки по 5-8 см между брусом тоже нужно будет сделать и под навесом хранить и концы- торцы закрасить, это я в курсе. По август, думаю тоже реально! Вытерплю. Вопрос такой есть проект, кто поможет с сечением- размерами и узлами, чтоб для столяров-плотников чертежи по деталям сделать.
  6. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Насколько я знаю, вы хотите сделать Arch Braced Truss. Это не самый простой вариант даже для опытного тимберфреймера. Но, я заметил, что большинство неофитов в нашем деле обычно выбирают в качестве первого довольно масштабные и амбициозные проекты. Понять их можно. Если делать, так уж большое и красивое! Однако, на мой взгляд, для подобного рода проектов хорошо бы сначала приобрести хоть минимальный практический опыт. Я уже не раз писал, что для начала крайне полезно сделать ТФ беседку, пристройку, навесик или что-то подобное. Можно прямо из невысушенного бруса. Уверяю вас, амбиций поубавится, зато пребудет реализма и уверенности. А главное, опыта! Вы реально сможете оценить, хватит ли вам циркулярки и стамесок, чтобы сделать каркас с четырьмя арочными бентами. Если такая уверенность есть, то предлагаю вам для начала посмотреть на фотки в приложении и внимательно прочесть текст касательно этих самых Arch Braced Truss. Особенно обратите внимание на требования к брусу для изготовления арочных подкосов.
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Проект есть, значит и размеры уже есть, сечения и узлы можно взять в спец литературе, а вот летальный проект для плотников - это уже большая и ответственная работа. Заглядитесь в мою тему, что-то полезное в ней можно найти и по сечениям и по узлам, и по криволинейным деталям (для них как раз необходимо ой не маленькое сечение)
  8. ДокторНосов
    ДокторНосов
    ДокторНосов
    Спасибо всем! Так и планировал- начать с верстака-стола! С сырого- того, что есть материала! Потом беседка, а на следующий год каркас дома.
    Ух ты! сизорс можно сделать полукругом! здорово!
  9. arturbek
    arturbek
    arturbek
    И это правильно! После беседки и будет самое время делать проект с чертежами большого каркаса. Надеюсь, что желание сделать 4 бента с арочными подкосами только укрепится. Удачи вам! Держите нас в курсе вашего освоения ТФ.
  10. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Приветствую неофитов и мастеров тимберфрейма!
    Две темы прочитал (хотя это было не просто).
    Лично меня тимберфрейм, с практической точки зрения, привлекает для малых архитектурных форм: беседки, навесы, верстаки и т. п.
    Решил, прежде чем начать воплощать, спроектировать небольшую беседку в скетчапе.
    Не могу понять каким должен быть самый верхний узел соединения стропил и подвесной оси (kingpin).
    Нагели туда не влезают... не пойму как правильно делают такие узлы?
    см. фото того чего хочется (только в четырехгранном варианте) и того что получается в модели.
    (на отсутствие шипов укосин не обращайте внимания. Пока не прорисовывал.)
  11. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Пришёл к выводу, что в интересующем меня узле должен быть ласточкин хвост.
    Вот эта беседка меня в этом окончательно убедила:
  12. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Это не совсем так, вернее совсем не так. Сегодня выложу сканы страниц из одной продвинутой книжки по ТФ. Все будет понятно.
  13. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Выкладываю подборку из этой книги. Основной смысл этого соединения в том, что этот самый центральный King Pin действует по принципу замкового камня в арочной кладке. Поэтому в верхних замках ласточкины хвосты и нагели просто не нужны. Стропила вдавливает в King Pin в силу конструкции и под действием силы тяжести.
    https://yadi.sk/i/n6MEsUbpuLBgw
  14. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Исправляю. Выложил выше в виде ссылки на файл. pdf
  15. PeterT
    PeterT
    PeterT
    @arturbek Спасибо!
    Именно то что я искал и не смог найти.
    Похоже без двух книг: "A Timber Framer's Workshop" и "Advanced Timber Framing" не обойтись. Буду заказывать.
