1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Проектируя маленькую беседку (навес над колодцем) понял, что это далеко не самая простая форма в исполнении. Двускатный навес, например, был бы гораздо проще.
    Артур и другие практики тимберфрейма, можете посмотреть узлы, которые у меня получились, и подвергнуть конструктивной критике?
    Меня самого сейчас смущает ласточкин хвост в креплении центральных стропил и то что я придумал для соединения угловых стоек и диагональных стропил.
  2. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Хочу немного рассказать суть случившегося со мной на днях...
    В 2014 году рубил дом для заказчика. В планах было 1,5 этажа, но деньги в ту послеолимпийскую осень-зиму у заказчика закончились на этапе высоты сруба 3,3м.
    В общем... весной 2015 года собрал я ему первый этаж, поставил времянку и распрощался я с ним.
    Прошло время...
    И вот на днях звонок:
    - Приедьте, есть разговор!
    Я: Что случилось!
    Он: не по телефону, выберете удобное время и приезжайте! Я вас очень хочу видеть!
    Я съездил! Очковал... ну мало-ли чего, на всякий случай письмо написал жене что и как и почему и где искать с кого спросить...
    Дядька-то, ребят, ну... серьёзный человек в общем!
    Короче!
    Приезжаю! Стоит мой сруб! Стоит под мною накрытой времянкой! И более... ничего!
    За 1,5 года ничего не сдвинулось в плане строительства!
    Долго сидели, пили-ели, он плакал... вернее рассказывал о жизни не простой и т. д.
    Обрисовал он чего он хочет в мансарде и насколько он готов к этой мансарде и крыше.
    В общем, коллеги...
    Хочу ему тимберфреймом мансардочку, а-ля русишьчердачелло поднять и сделать крышу.
    Нарисовал сей эскиз, - прошу не ругать и не бить по рукам!
    А понять и помочь.
    Спасибо за любые ваши подсказки.
  3. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    @Podryadchik, на мансарду не очень похоже. Если неэксплуатируемый чердак, зачем вот это всё?
  4. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    @Человекзабортом, в том-то и дело что чердак должен быть жилым.
    Вы подскажите, такая конструкция будет жить или будут проблемы?
  5. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    @Podryadchik, при такой компоновке, как на рисунке? А размеры-то какие?
  6. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Размеры чего именно вас интересуют?
  7. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
  8. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    8,05х11,05 в осях
    угол крыши 40 градусов
    брус 20х20 +/- 5мм
    Что ещё... по франтону, справа и слева от подконькового столба в каркасе будет по окну 1,1х1,2м...
    Что ещё... стропила думаю что нужно крепить мёртво и они будут скреплять мауэрлат-слегу-коня...
    Жду вашей рецензии, коллега!
  9. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Зачем нужны дополнительные подкосы на средних прогонах (слегами называть это не корректно)? Жёстко закрепленные стропила с обрешёткой явно дадут на много больше "жёсткости" всему каркасу, чем эти подкосы.
  10. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Как срублен первый этаж? План, схема фото? Если внутренние стены из бревна (не на стойках), то после включения отопления центральные стойки (под коньковым прогоном) либо повиснут на коне, либо потянут его вниз (если сможете жёстко закрепить низ столба).
  11. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    @Podryadchik, в целом, конструкция жизнеспособна. Детали нужно прорабатывать.
  12. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Т. е. если убрать все внутренние укосы из под коня и слег, крыша вдоль коня не сложится?
  13. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Там сильно сложные детали?
  14. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Вот как-то так планирую сделать... что скажете?
  15. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Я имел ввиду поперечные подкосы, а не продольные. С поперечными надо более аккуратный подход использовать. Например, в post@beam (бревно) их обычно не используют, но там размеры шипов и опорных площадок больше. Лучше с конструкторами просчитать. По-сути нужно будет учитывать приемущественно ветровую нагрузку на фронтон, затем рассчитывать замки.
