1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Tedd Benson. The Timber-Frame Home. Design, Construction, Finishing.
    Я добавил снаружи на стены 250 мм I панели, на крышу 450 мм и далее снаружи имитацией бруса.
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    это ваш дом? Красиво
  3. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Скажите а аак делали многослойную лобовую на фронтоне?
  4. mbazarov
    mbazarov
    mbazarov
    это было хорошо!
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  6. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Там внизу стоят три направляющие ступеньками и по ней уже доски фронтона.
    Я решил, что красота должна быть внутри. А если хочется поизголяться, то снаружи можно досками повторить внутренний каркас уже по обшивке. С укосинами. Я такое у французов видел - специально состаренное. А внутри полноценный тимбер фрэйм 17 века.
  7. rocfor
    rocfor
    rocfor
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    согласен
  9. mbazarov
    mbazarov
    mbazarov
    А я все на малых формах практикуюсь. Чтобы точнее с инструментами и технологиями определиться перед постройкой чего-то большего. Вот сейчас понял, что если циркулярка настолько часто используется, то надо брать аккумуляторную.
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    IMG-96291cff8548def55281b43c2771921e-V.jpg IMG-662725976e2437970e8a3bff8880b5f9-V.jpg IMG-0ed26c794132acef7d28ce333d5aceea-V.jpg IMG-959a588f23cd72d08ae9e0743e03088d-V.jpg IMG-71c834e5c9011cb68a6b438505c7d01b-V.jpg
    Немного продолжу тему на предмет шаблонов типа Арунда.
    За 2 дня в балках бентов сделал пазы 48 шт. Еще день - 24 балки потолочные сделал шип. Совместно с женой (ей отдельное спасибо!) и чуть позже подошедшим на помощь соседом их бодро установили. Итого 3 дня и пол 2 этажа он же потолок 1-го имеет место быть...
  11. James0n
    James0n
    James0n
    Shek, красота вообще выходит!
    Брус, как я понял, естественной сушки использовался? Не сильно его повело в процессе?
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Да естественной. Процентов 70 практически ровный. Остальные в основном винт. Сабель мало. Поэтому при разметке приходилось "танцевать" - искать и размещать центр, отвесом переносить вертикаль на другую сторону и т. д.
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Собрал 2 фермы на эркер где будет второй свет. Дорежу поперечный балки (в ласточки хвост) с ендовами и буду ставить. В принципе это последнее что осталось сделать по каркасу
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Shek, вот этот узел интересно как сделан.
    Красненьким кружочком отмечен. Вы упомянули вроде про шип?
  15. James0n
    James0n
    James0n
    Спикер, на ласточкин хвост вроде
