1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Скоро будет продолжение на этом объекте - внешние фермы будем ставить.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Shmulke., Вы бы взялись и нормально осветили строительство 1 из домов из ТФ - от фунда до сдачи. Профита было бы гораздо больше, нежели робко намекать что вы тоже этими плюшками балуетесь :) НУ и FH ТВ можно было б позвать сюжетец снять об интересной технологии - это бесплатно (пока :))
  3. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Пока именно "балуемся". Фахверки, брусовики, каркасники мы строим на потоке (именно это и позволяет заниматься тимберфреймом). Пока заявок на дома построенные полностью по технологии ТФ нет. Данный объект будет первым опытом возведения полностью теплого контура по классике ТФ. Проект реализуется силами нескольких команд: моя команда тимбер + строители заказчика. Когда появятся дома которые будут строиться под ключ по технологии ТФ только моими командами, тогда можно будет более развёрнуто рассказывать (а так на этом фундаменте перепад по плите до 60 мм)
  4. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Да. Дрелью с пером прямой паз. Стамеской выбирал на нужную глубину. Потом делал косой сгон тоже Стамеской.
  5. James0n
    James0n
    James0n
    Под 45 чисто стамеской? Без предварительного сверления?
  6. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Да. У меня подкосы из бруса 130 на 100. Проекция паза длинной 185 мм где 100 это прямой а 85 мм уклон. Так что выборка не сложная. Даже стамеской.
    Хотя последние подкосы под прогоны на фасадах делал из 150 на 130. Там косую часть сначала засверливал Фостнером
  7. James0n
    James0n
    James0n
    Шек, и можно ещё два тупых вопроса: какая у Вас ширина шипа? 50мм? И есть ли в каркасе в узлах места, где гнезда под шипы соединяются в количестве 3х?
    Сам пока прикидываю каркас.
    Большое спасибо за то что делитесь информацией
  8. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Чтандартная ширина паза - 2".
    В таком месте лучше увести шип по вертикали, который под 90 град, либо два продольных шипа делаются короче, и добавляется шпонка, идущая сквозь столб и выступающая на 20" в горизонтальные балки. шпонка высотой 4" и толщиной в 1,5". Крепится только нагелями в балках. В столбе в этом случае крепится только поперечная балка. И ставится и крепится она до сборки продольных балок
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Практически все шипы 50 мм исходя из того что Брус 200 мм. Только в фермах 2-го света где наклонные стропильные балки опирается на балку основу шипы 65мм. Но там и балка 270 мм.
    По замкам- там где 3 или 4 балки сходятся в одном месте две делал на шип паз а две другие (или одну) стыковал через дубовую плашку (или внизу в брузе паз резал или вверху смотрел как лучше по нагрузкам на опорной части балки)
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Вот здесь хорошо видно. В некоторых замках даже делал только на сплайнах один выше один ниже. И соответственно пазы в балках
  12. James0n
    James0n
    James0n
    Я имел ввиду что пазы как бы соприкасаются да? На схеме обвел фиолетовым кругом где сквозной красный паз "коснется" синего паза из перпендикулярной ему плоскости.
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Да. А в чем вопрос по сути? Рассчитываете так чтобы шипы не мешали друг другу. При этом не забывайте о требуемой размере шипа в каждом конкретном случае
  14. MadBeaver
    MadBeaver
    MadBeaver
    Просто как пример прикладываю картинку)
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    MadBeaver. Картинка хорошая. Но это когда сечение бруса позволяет. В реалии такие сечения массива редкость. Если только не клеянный
