1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. rocfor
    rocfor
    rocfor
    MadBeaver. Если Вы про нижнее место, то на столбе 200х200 отверстия под шипы даже не пересекутся. Делаете вместо 100 мм глубину паза для шипа 85 и получаете как на картинке. Тут более аккуратно надо выбирать глубину отверстий под шканты и их местоположение, иначе у Вас шканты пересекутся в узкой части
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    ...либо использовать комбинацию шипов и дубовых (буковых и т д) шпонок. А можно и только шпонки но это больше работы по выборке пазов
  3. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Shek, я про узел из трех укосин. В варианте стойки и трех балок однозначно нужно либо разность их по высоте, либо использовать шпонки.
  4. rocfor
    rocfor
    rocfor
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Сорри. Не догнал. Да укосины вообще не критично. Они друг другу шипами не мешают. Но! Если вы их пятку топите в Брус на 1 дюйм то это надо учитывать. У меня было в нескольких местах где я делал выборку в брусе под пятку укосины. Соответственно и шип глубже садится - в идеале 12.5 см глубина от пласти бруса
  6. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Я расположение укосин выбирал, чтобы она не торчала в помещение. У меня такого места и нет, где три укосины стоят
  7. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Так у тебя в любом случае выборка под пятку делается. И она получится разной с двух сторон из-за базовой плоскости и неправильной геометрии бруса
  8. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Я вот нечто подобное по весне делать буду. Брус 6х6.
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Вот! Я ж и говорю что у всех будут свои Ньюансы. У меня в 3-х местах вообще по 4 укосины. Поэтому делал две длиннее две короче
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Да. По геометрии танцы были ещё те...
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Я входную группу буду делать по такой схеме. Крыльцо на сваях
  13. MadBeaver
    MadBeaver
    MadBeaver
    Диаметры бревен 38-42... такие используем...
  14. MadBeaver
    MadBeaver
    MadBeaver
    Сечение колонн у меня получается 260х260... большие сечения используем.
  15. MadBeaver
    MadBeaver
    MadBeaver
    Вот тут на сплайне установлены... опять же, сечение 260х260...
    Я в SketchUp проекты делаю, очень удобно... наглядно видно что да как пересекается)
