1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Приветствую всех участников темы!
    Сегодня я приехал в Москву дней на 10. Завтра постараюсь подготовить краткий фотоотчет по строительству дома в Евпатории. На сегодняшний день уже устанавливаем контр обрешетку под черепицу. Это с 1го августа. Сам ТФ-каркас был установлен за 5,5 часов (!).
    Реально вполне. Нюансы уже был неоднократно упомянут: ограничение по толщине стен и примыкания заполнения проемов к элементам каркаса. На этом фото сечение стоек порядка 200мм. Если хотите, чтобы каркас был виден, толщина стены будет еще меньше.
    Если именно так, как на фото и самому без опыта, должного материала и инструментов, то сложно.
    Подойдет, особенно если каркас делать без нижней обвязки. Именно так Алексейпросто делает: УШП+ТФ-каркас+стены из соломенных блоков.
  2. Pttorg
    Pttorg
    Pttorg
    Ильичевск
    "Подойдет, особенно если каркас делать без нижней обвязки. Именно так Алексейпросто делает: УШП+ТФ-каркас+стены из соломенных блоков"
    Мне уже указывали на недостаток подобного решения. Он состоит в том, что стояковые балки давят в плиту локально. Желательно каким-то макаром эту нагрузку распределить по периметру плиты.
    Если в конструкцию ТФ по периметру добавить горизонтальные балки под оконными проемами (кроме дверных проемов) и пространство между ними и плитой заполнить стеновым конструкционным материалом (например арболитом 300 мм), то давление на плиту частично распределится.
    Сам за изготовление каркаса я точно не возмусь, и даже за изготовление ферм типа ТФ для монтажа чердака и кровли по капитальным стенам (такой вариант также не отбрасываю) не возмусь. Если есть энтузиасты, которые освоили прогрессивные методы сушки древесины, и избрали далеко не самый простой метод строительства домов, правильнее воспользоваться их опытом и мастерством.
    Вы раньше писали, что максимальный размер брусьев, которые Вы используете, 200*300 мм. Для угловых стоек можно ли нарастить такой брус до 300*300?
  3. shella
    shella
    shella
    Для развлечения, из китайской книги:
    постройки до 6 века, знакомый нам "timber frame" наиболее точно передает распространенный в древнем Китае конструктив.
    Книгу этим летом подарил китайский друг.
  4. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Я бы не назвал это недостатком. Сама УШП вполне эффективно распределяет точечную нагрузку по своей площади, а не только по периметру. Еще лучше, чем лента. Ради "распределения нагрузки" от стоек я бы точно не стал заморачиваться с заполнением проемов.
    Насколько я понял, реально за самостоятельное изготовление ТФ-каркаса взялся только Shella. Остальные неофиты остановились на этапе заготовки бруса. Хотя, как я уже писал, потренироваться можно на изготовлении беседки, навеса и т. п. малых форм. Не надо начинать с каркаса дома 10х12м.
    Сделать такой брус можно, но высушить его будет уже сложнее. А значит вероятность изменения его геометрии уже после изготовления замков на нем будет значительно выше. Даже если замазать замки восковым альтаксином или чем-то подобным. Выглядеть эти стойки будут излишне тяжеловесно в интерьере, и работать с ними будет нелегко. Вес такого бруса длиной, скажем, 4.5м будет около 250 кг.
    Как мне показалось, фундамент этого дома похож на НКП (неутепленная китайская плита) ;). И ничего, весьма эффективно распределяет точечные нагрузки, в том числе и от черепичной крыши. :super:
  5. shella
    shella
    shella
    Самостоятельно делаю timber frame исключительно из любви к искусству. Сам не чужд столярно-плотницких дел. Для меня - это не более, чем большая табуретка. Главный вопрос: материал. Завтра дам фото обычного бруса и бруса четвертного распила. Сушить атмосферно без трещин четвертной - нет проблем. Такой брус не найти и заказать дорого. Если идеальная поверхность важна, то дешевле и качественнее заказать у Артура целый каркас. Ну не знаю никого, кто взялся бы сушить брус большого сечения с приемлемым качеством. Если наличие трещин не смущает, то самоличное изготовление каркаса вполне реально. Дольше, чем построить обычный каркасник, но потренироваться можно на беседке, летней кухне...
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Уважаемый shella, а в китайском стиле вы ничего строить не собираетесь? нет ли схем стропильной системы?
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Строим строим. Гибриды.
    Только под открытым небом, из green wood, фуганка правда такого нету и долбильной машинки тоже .
  8. shella
    shella
    shella
    Детальные сведения о китайско-японском стиле имеются. Без обид для японцев, т. к. Материальная культура значительной частью перенесена в Японию китайскими дзен-буддистами. Пара наиболее подходящих книг имеется. Сканировать не буду, ознакомиться дам. Если получится, в следующем году собираюсь пообщаться в Китае, через год в Японии... Приведенные выше фото относятся к наследию южного Китая, характерный конструктив, что интересно, понятнее выглядит в японской книге о восстановлении японского буддистского храма.
    Обратите внимание: в книге фотографии сохранившихся объектов, но культура производства однозначно более древняя! Сам лично наблюдал бытовое ремесло в Китае - такое впечатление, что наследие многотысячелетнего опыта без изменений!
  9. arturbek
    arturbek
    arturbek
    К вам, Денис, понятие неофит вряд ли подходит. Вы ж не один год уже в этой теме. Я говорил про тех, кто желает самому себе построить каркас своими силами.
    Ежели вы не хотите ждать статьи Андрея по разметке для "неидеального" бруса, подкрепленной примерами из личной его практики, я могу вам выслать подборку статей по такой разметке (на английском). Там теория неплохо описана, а с практикой у вас и так все в порядке.
  10. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Arturbek, буду рад любым материалам по этой теме,
    написал в личку
  11. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Насчет китайского стиля не знаю, а вот по строительству в японском стиле есть неплохие книжки. Например эта или эта, а по узлам японских каркасов есть весьма подробная такая.
  12. shella
    shella
    shella
    С фотографиями бруса сегодня не получится, с iPad'а не могу вставить фото в сообщение. Последняя книга, рекомендованная Артуром, бывает в магазине rubankovточкаnet
    Там же с недавних пор появился полный набор плотницких долот и стамесок, как-раз framing
  13. Pttorg
    Pttorg
    Pttorg
    Ильичевск
    Как могут выглядеть фермы ТФ для монтажа перекрытия и кровли по стенам из кирпича и т. п?
    Как вариант рассматриваю такой конструктив, чтобы часть одноэтажного дома имела "второй" пусть даже маленький свет, а другая часть небольшую антресоль.
  14. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Наберите в поиске (лучше в Google) Timber Frame Hybrids. Это и будет ответом на ваш вопрос. Есть такая специальная книжка по этой теме. Я даже ее ранее на Амазоне прикупил.
  15. Pttorg
    Pttorg
    Pttorg
    Ильичевск
    Ко всем почитателям малых архитектурных форм TF.
    Быть может есть у кого на примете проект небольшого дома (до 100 м кв).
    Внешний вид наподобие
    Можно одноэтажный, можно с антресолью наподобие
    Наши архитекторы берутся проектировать все что угодно, кроме реальных фахверков и брусовых каркасников.
