1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Так у вас ласточкин хвост не несет практически вертикальной нагрузки. там же столб по середине горизонтальной балки. Ласточкин хвост имеет только расстягивающие усилия. В этом случае ваших размеров достаточно.
  2. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Не делайте половинчатый хвост, а иначе сломаете. Хвост должен быть цельным и опираться на стойку или на нижний (красный) брус. Как было сказано постом выше, балка служит распором для двух поперечных выносных балок. Нагрузки в этих соединениях - практически ноль.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот так? Я вас правильно понял?
  4. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Ничего не сломается. Во всех книжках это соединение описано. Только вам нужно сделать еще площадку внизу хвоста, чтобы на нее брус опирался. А хвост работает в этом случае только на растяжение&сжатие. И в отличие от кино, можно делать хвост до конца на весь брус. Ширина полки не менее 40 мм, а на хвост, все что останется.
  5. Tujh35361
    Tujh35361
    Tujh35361
    Добрый день! Уважаемые знающие форумчание, имеющие опыт! Нужна ваша оценка и критика. Освоение технологии решил начать с беседки. Сначала сделал всё в дюймых расчетах, как в первоисточнике, но потом пришло осознаие, что с нужными размерами будут, мягко говоря, проблемы. Всё перечертил с учетом наличия пиломатериалов на нашем рынке, округляя в большую стороны. Основной вопрос по среднему бенту, решил убрать внутренние подкосы, боюсь, можно задевать головой.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    то есть за крайние - душа не болит - пусть бьются на входе и выходе?
  7. Tujh35361
    Tujh35361
    Tujh35361
    На входе и выходе человек видит подкос, а внутри беседки его можно зацепить вставая с кресла (лавки, не знаю что там будет), просто перемещаясь. Чаще смотрять под ноги, а не потолок, опять же, если большая компания в центре ставят стол, а по периметру места для сидения. Даже как-то неудобно объяснять простые истины...
  8. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Да. Это будет проще. Красный брус будет служить полкой. Не стоит заморачиваться на сложные японские соединения, это для опытных мастеров.
  9. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Мое мнение, что укосины лучше смотрятся 100х200 с вырезом полукругом в виде арки на всю длину. О срединном брусе - можно поставить укосины гораздо меньше по длине или вообще в виде уголка - я такой вариант тоже видел.
  10. Tujh35361
    Tujh35361
    Tujh35361
    Я оринтировался на опыт ТС и профильную литературу, жаль не нашел на форуме радиус выреза подкосов. https://www.forumhouse.ru/posts/2285564/
    Какой радиус полукруга вы используете в подкосе?
    Всё таки хочется узнать мнение, можно ли обойтись без внутренних подкосов в среднем бенте или нет в данной конструкции?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не специалист, но в книге У. Бимера в конце есть примеры пристроек, на некоторых видно, что на средних стойках внутренних укосов нет.
  12. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Без подкосов обойтись можно. Устойчивости всей конструкции с полным комплектом укосин по углам (2 шт) хватит. Ну сделайте маленькие укосины в половину стандартной длины - они у вас поднимуться наверх и головой при нормальной высоте столбов никто не достанет.
    А радиус я определял исходя из того, что на укосине остается 3/4 ширины. То есть для 200х100 заход в максимуме 50-65 мм - 2"-2,5"
  13. Tujh35361
    Tujh35361
    Tujh35361
    Я тоже руководствовался книгой У. Бимера, в его каркасе внутренние укосы есть)
  14. Tujh35361
    Tujh35361
    Tujh35361
    Благодарю! Если на жесткость конструкции не повлияет, буду делать без них. На внешний вид разнокалиберные полкосы повлияют не в лучшую сторону ИМХО.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
