1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. Tujh35361
    Tujh35361
    Tujh35361
    На этих картинках есть балки перекрытия мансардного этажа, они предают дополнительную жесткость, у меня их нет. Я делаю его "классическую" конструкцию, в которой внутренние подкосы имеются.
  2. andrey_rocfor
    andrey_rocfor
    andrey_rocfor
    Вот мой первый каркас без укосин на среднем бенте. Стоит уже 5 лет. 150х150. Пролёт 6 м, между бентами 3 м.
  3. Tujh35361
    Tujh35361
    Tujh35361
    На сколько видно у вас опорная стойка посередине tie beam. Я правильно понимаю, у вас нашит брусок и к нему крепили стеновые доски, чем руководствовались? Ещё вопрос, вы не применяли клин в средней стойке или на фото не видно?
    В вашем варианте, жесткости за счет стеновых панелей больше, у меня она открытая будет.
  4. andrey_rocfor
    andrey_rocfor
    andrey_rocfor
  5. andrey_rocfor
    andrey_rocfor
    andrey_rocfor
  6. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Между стойками 3 метра. Я решил, что это много для пролета между гвоздями обшивки, поэтому решил сделать промежуточную опору. Это только для обшивки.
    Клинья стоят. на втором фото клин виден. Проблема в том, что брус был 150х150, поэтому там особо не разгуляешься с размерами соединения. Поэтому нижняя дубовая планка и стоит.
    Жесткость обшивки на поперечную устойчивость не влияет совершенно. Сначала сделал пролет 6 метров без промежуточной опоры, но зимой стропила сильно прогибались от снега. Поэтому поставил средние столбы и подпер крышу. На втором снимке видно. В доме брус был 200х250 и там три рамы держат крышу при пролете 8 метров. Без проблем.
  7. archx
    archx
    archx
    Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, какое здесь именно используется надежное соединение брусьев? если можно, в виде схемы
  8. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Полагаю, это скрытый металлический крепеж. Именно при его использовании можно не делать укосины. Точные схемы надо смотреть у производителей этого крепежа.
  9. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Оживлю немного тему. Пришла очередь для себя любимого. Сделал себе беседку. Пока в процессе, но силовье уже готово
  10. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Отлично! Выглядит просто замечательно!
  11. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
  12. redneckus
    redneckus
    redneckus
    А материал ?
