1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Смотря что для вас входит в понятие проект. Я уже как-то указывал пару американских сайтов, где продаются готовые проекты (недорого), за доп плату могут их изменить или сделать для вас индивидуальный. Там будет полный набор документации для постройки.
  2. Pttorg
    Pttorg
    Pttorg
    Ильичевск
    В этой ветке? Хоть примерно номер странички можно?)
  3. arturbek
    arturbek
    arturbek
    В этой ветке, но пост этот не смог найти даже поиском. Выудил эти сайты из закладок в браузере:
    1, 2, 3
    Вкратце расскажу про монтаж каркаса в Евпатории. Весь комплект дома 6х7м был загружен в тентованую еврофуру 90 м3. Еле-еле все разместилось. Сотрудники ехали на нашем ВАЗе, который оказался чуть не главным инструментом при монтаже. Я приехал на следующий день после разгрузки, поэтому снять прибытие и разгрузку не удалось. Разгружали с помощью крана, но можно и без него. С ним намного быстрее и эффективнее Начнем-с.
    Это комплект на участке, фундамент и каркас в разобранном виде.
    Начали с гидроизоляции верха ленты фундамента. Пришлось также переносить ввод канализации. Строители фундамента вывели ее аккурат в прихожей под лестницей на второй этаж.
    Хоть я и просил заказчика сделать фундамент максимально возможно ровным по уровню, оказался волной с перепадами до 3 см. Видимо, для местных это и есть "максимально возможно", поскольку видел там фундаменты, выгнутые дугой более 10 см. При монтаже нижней обвязки пришлось нарезать на торцовке проставки поперек волокон и подкладывать их под балки обвязки. По уму, конечно, надо раствором ленту ровнять, но времени на это уже не было. С проставками допустимо при правильной их расстановке.
  4. arturbek
    arturbek
    arturbek
    После сборки и выравнивания обвязки начали собирать нижние части бентов. Собирают их прямо на фундаменте в порядке, обратном очередности установки.
    Отдельно собираются стропильные части бентов. В данном каркасе бенты собираются по частям. Это обусловлено особенностями замков и сборки.
    Ночью прошел ливень. Каркас даже не накрывали. Альтаксин отлично справляется с защитой дерева.
    Всей этой подготовкой мы были заняты с 1 по 4 августа. В воскресенье - выходной, а на 6 августа заказали кран и начали монтаж в 9 утра. Начали с дальнего от крана бента.
    Бент крепится на временных подкосах. Потом к нему монтируются нижние стеновые балки (wall plates). Это опять же вызвано конструкцией замков.
  5. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Затем устанавливается второй бент и к нему крепятся свободные оконечности нижних стеновых балок с помощью сплайнов (на фото по сплайну бьют молотом).
    Далее на сплайнах же крепятся следующие нижние стеновые балки, ставится третий бент и балки межэтажного перекрытия (чтоб ходить по ним).
    Затем таким устанавливаются на сплайны верхние стеновые балки (top plates), балки слухового окна и забивается часть шпонок (остальные можно позже добить, чтоб кран не ждал)
  6. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Далее ставятся стропильные части бентов и межстропильные прогоны.
    Очень важен в этом деле крановщик. Наш Василий оказался настоящим профи. Мы ему почти не командовали. Сам майновал филигранно.
    Пришлось немного повозиться с монтажом слухового окна, но и оно встало как должно.
  7. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Ровно в 14.30 каркас установлен. За 5,5 часов. На фото каркас и команда в сборе. Я - с детьми.
    Осталось забить все шпонки и прикрепить на конек "квитку" (это традиция, своеобразная благодарность дереву). Каркас готов к дальнейшему строительству.
    О дальнейшем монтаже напишу завтра-послезавтра. Сейчас на дом установлены все панели стен, крыши и перегородок, полы с утеплением и звукоизоляцией, снаружи приклеен пенопласт под штукатурку и клинкер, на крыше установлены ветробарьер, контр обрешетка и обрешетка под черепицу.
  8. Pttorg
    Pttorg
    Pttorg
    Ильичевск
    Молодцы! Все довольно симпотично. Несколько маловат домик, за вычетом лестницы останется метров 60. Т. е. для дачи, или для сдачи отдыхающим вполне неплохой вариант.
    Сколько будет стоить такой каркас и готовый домик (без отделки)?
    Просмотрел сайты американских строителей в стиле ТФ. Информация об объектах довольно сжатая, сложно воспринимается. То ли дело какой-нибудь польский Z500, но там нет ТФ конструкций...
    Если есть еще варианты каркасов и планировок, не претендующих на авторство, просьба выложить на форуме для обсуждения.
  9. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Это и есть дача.
    Вопросы стоимости каркасов я решил больше публично не обсуждать. По этическим соображениям, реклама на форуме, вообще-то, запрещена. Пока только в личке. Когда будет сайт, сделаю там специальный раздел по стоимости. Дело в том, что стоимость ТФ-каркаса определяется в основном стоимостью работ. А работа определяется в основном количеством бентов. При одной и той же общей площади дома количество бентов может быть разным, в зависимости от планировки. Поэтому график зависимость стоимости от площади может быть довольно сложным.
    Проще вам самому набросать эскизно что бы вы хотели или сослаться на подходящий неТФ проект. Это наиболее правильный и реальный путь.
  10. Pttorg
    Pttorg
    Pttorg
    Ильичевск
    Что-то не соображу, как в личку писать...(
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Pttorg, нажать на аватарку, выбрать пункт "начать переписку"
  12. Pttorg
    Pttorg
    Pttorg
    Ильичевск
    Еще вопрос к знатокам.
    Хочу купить на участок морской 40-футовый контейнер для хранения инструмента и материалов.
    Если в него сложить строительный лес кубов 10 (с рекомендуемыми зазорами и т. п.), не испортится ли?
    Пугают, что без активного проветривания он "упреет", хоть я и не понимаю, что это значит...
  13. shella
    shella
    shella
    Без проветривания запреет. Появится "синева", грибок.
  14. Pttorg
    Pttorg
    Pttorg
    Ильичевск
    Вот как... А на воздухе сопрут.
    Может быть можно держать в контейнере пока холодно, а как потеплеет выставить на участке, к тому времени и строительные работы начнутся?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не играйте с судьбой в рулетку - убьете древесину.
    Если уж слишком опасаетесь, что сопрут, купите БУ ЖБ плиту и положите сверху на штабель с пиломатериалом. Лишняя масса сверху - только в помощь от "кручения".
    Тем же краном, что будет Вам контейнер устанавливать.
    Перед строительством придется еще раз на кран потратиться.
    А вообще подобные вопросы обсуждаются здесь: https://www.forumhouse.ru/forums/221.
    Тут итак уже 74 страницы :)
