1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. shella
    shella
    shella
    В китайском конструктиве timber frame применялось две системы, более совершенная предполагала использование специальных наборных конструкций, называемых dougong brackets. Нашел-таки в электронном виде работу по ним
    https://repository.upenn.edu/edissertations/269/
    Материалы по первой системе помещу, если попадутся на глаза.
    Прошу простить за задержку статьи "разметка в плотницком деле", семейные обстоятельства выбили из работы целый месяц.
  2. Mons
    Mons
    Mons
    arturbek, расскажите, пожалуйста
    1. как после установки каркаса монтируется стропильная система и крыша (какой шаг стропил рекомендуете, какой шаг обрешетки и т. п)?
    2. Каркас обработан у Вас защитным составом (забыл название), является ли он огнезащитным? Какой расход состава?
  3. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Артур, неофиты и адепты все в поле, фундаменты заливают...дабы соблюсти общий стиль строения...
    А брус до зимы пусть полежит, там глядишь к весне и каркасик забабахаем...;):hello:
  4. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Основная стропильная система является частью каркаса. Все шаги зависят от нагрузок и конструктива кровли.
    Защитный состав Альтаксин не огнезащитный. Огнезащитный у них тоже есть, но он имеет выраженный цвет и его периодически надо обновлять. Расход весьма умеренный при правильном нанесении. Изрядно зависит от степени обработки поверхности древесины.
    Рад, что вы столь решительно настроены. Цоколь просто шикарный!
    На прошлой неделе наша команда вернулась из Евпатории. Все запланированное сделали, даже больше. Договорились с хозяевами сделать весной внутреннюю отделку, разводку коммуникаций и т. д., в общем, "под ключ."
    Продолжу рассказ о строительстве. После завершения установки каркаса приступили к монтажу перекрытия первого этажа.
    DSCF3452.jpg DSCF3453.jpg DSCF3473.jpg DSCF3481.jpg DSCF3484.jpg DSCF3486.jpg
    К лагам снизу прикручена просечно-вытяжная оцинкованная сетка "от мышек", на нее пергамин, потом засыпана эковата. На нее стеклосетка, чтоб эковату при монтаже не выдувало, и пергамин под ванной комнатой. Естественно, установили разводку канализации в ванной и трубу ввода водоснабжения. Затем доски пола. В ванной только ОСБ, далее там будет подготовка под керамическую плитку.
  5. arturbek
    arturbek
    arturbek
    После начали монтаж стеновых панелей и перегородок первого этажа. Здесь кран не нужен, обошлись "ручной тягой"
    Одновременно мы экспериментировали с приклеиванием фасадной плитки на пенопласт и мокрым фасадом
    Начали обшивку фасада пенопластом плотностью 33 кг/м3, крепя его на рандоли и полиуретановый клей.
  6. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Делаем полы второго этажа со звукоизоляцией. По ним будет удобно ставить панели крыши
    С помощью крана монтируем панели крыши за 6,5 часов
    Начинаем наклейку плитки на пенопласт финским двухкомпонентным полиуретановым клеем Кестопур Килто. Весьма трудоемкое дело!
  7. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Мокрый фасад делали в первый раз, подучив теорию. Сначала базовый армирующий слой (глей+стеклосетка+клей), затем грунт-краска и, наконец, акриловая штукатурка. Все компоненты - Церезит.
    Финского клея для плитки хватило только на полдома. Эксперимент показал, что ПУ клей для пенопласта и плитку держит отлично. Перешли на него.
    Параллельно ставим наши окна с использованием ПСУЛа (Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента). Очень полезная опция! Под окна подоконники "лоханками".
  8. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Монтируются последние панели перегородок и все стыки тщательно запениваются
    Доделываем оставшиеся участки штукатурного и плиточного фасадов и монтируем "фахверк". Фахверк на стыке плиток и штукатурки тоже подстрахован ПСУЛом
    DSCF3797.jpg DSCF3805.jpg DSCF3808.jpg DSCF3813.jpg DSCF3812.jpg DSCF3815.jpg
  9. arturbek
    arturbek
    arturbek
    На пару дней съездил по делам в Севастополь. Посетил мыс Фиолент и наш недостроенный дом. Должен сказать, что каркас с декабря 2008 внутри вообще не изменился. Балкон и наружные стойки зимнего сада чуть подустали. Но они были покрыты только одним (!) слоем альтаксина, и то не совсем правильно. Восстановить все можно за 2-3 часа. Альтаксин рулит! Магнезит, кстати, тоже не пострадал.
    DSCF3877.jpg DSCF3879.jpg DSCF3882.jpg DSCF3883.jpg DSCF3884.jpg DSCF3893.jpg
    Тем временем в доме поставили межкомнатные двери
    А вот образчик то ли воли к жизни, то ли абсолютной экологичности ракушняка. Он у нас под умывальником стоит, на него и мыло, и Фэри льется.
  10. arturbek
    arturbek
    arturbek
    В доме и на нем уже появились первые обитатели
    Кончилась затирка для швов. Скупили всю в Евпатории и ждали допоставки целую неделю. Всего ушло 57 двухкилограммовых банок затирки Ceresit CE-43. Финальные штрихи на фасаде
    Вот так дом выглядит снаружи
  11. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Внутри осталось отделать стены, полы и потолки, после смонтировать наши плинтуса с каналом для разводки электрики, наличники, развести коммуникации, установить сантех- и электроприборы, положить плитку на стены и пол в ванной и на стену в кухне. Такая задача сейчас и не стояла, но договорились весной это доделать. Сейчас дом внутри такой
    Снаружи для дома осталось отделать цоколь, сделать отмостку и крыльцо. Или весной мы, или местные строители сделают. Снимок в день отъезда: наша команда вместе с хозяевами дома
    Касательно каркасов в Подмосковье. Оба заказчика выразили желание перенести установку на весну следующего года. Фундаментные работы затянулись, ставить каркас под зиму нет никакого смысла, только лишние проблемы. Первый каркас уже готов, осталась шлифовка и покраска. На второй напилен и высушен брус. Вносим очередные изменения и приступаем к изготовлению соединений. Еще будем доделывать мой дом (готовность каркаса 80%), планируем монтировать осенью 2013. Есть еще ряд проектов, расскажу о них позже, когда они примут более осязаемые очертания.
    Пока как-то так! :victory:
  12. Vitusik
    Vitusik
    Vitusik
  13. arturbek
    arturbek
    arturbek
    В общем-то нигде. Я не выкладываю чертежи каркасов в открытый доступ и не планирую это делать. Что касается планировок, то я сознательно не предлагаю каких-то типовых, стандартных и т. п. вариантов. Я убежден, что каждый ТФ-дом должен делаться исключительно с учетом желаний и возможностей его будущих хозяев. Хотите 7х8, вот и набросайте, как он, по-вашему, должен выглядеть и какие нужны планировки. Я могу только немного поправить и посоветовать оптимальный вариант.
  14. Andrey Sh
    Andrey Sh
    Andrey Sh
    Каменец-подольский Украина
    Добрый вечер. Arturbek подскажите возможно ли собрать весь каркас на вставной доске допустим из дуба. И возможно ли сращивание стоек в простой шип. Имею в виду вертикально. :faq:
  15. arturbek
    arturbek
    arturbek
    К сожалению, Яндекс выдает только такую вставную доску. Так что уточните, о чем речь
    Любое вертикальное сращивание нежелательно.
