1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Плоские кровли. Достоинства и недостатки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Samonedodelkin, 12.11.12.
  1. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Хозяин дивана, и Syudinv, уважаемые, вы здесь чтобы спорить и опровергать советы или чтобы помогать людям решать их вопросы?
    Я, например, для второго.
    Хозяин дивана, выше сам предлагал фальц, теперь пишете "а мембраны, а наплавляйки",
    вы думаете обыватель понимает о чем вы? Напишите конкретно и аргументированно что человеку в его ситуации делать.
    Syudinv, вообще молодец - "Мне вот тоже кажется, что проблема преувеличина сильно."
    Это вам так кажется, все люди разные и по разному реагируют на ту или иную вещь, для кого-то проблема поменять запаску, а для кого-то проблема ускорить атомный коллайдер. Также как Хозяин дивана, дайте лучше совет человеку. ;)
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Мир Кровли,
    В споре истина рождается :)]
    Потом немного смутило вот это утверждение.
    У меня на даче пристройка к деревенскому дому, примерно 8x2 метра (терраса), крыша односкатная, уклон минимальный, покрыта обычным руберойдом в пару слоев, этой крыше больше 30 лет, стоит и все с ней ок, не течет (были естественно за срок ее службы ремонты), И так или иначе монтаж у нее вполне стандартный, выполнен дедом моим - не строителем.
    Так, что я повторюсь - мне кажется, проблема преувеличена сильно, иначе по вашим словам все плоские кровли с минимальным уклоном были бы только в исполнении с двойным фальцем, а это не так.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, прежде всего я не делаю глобальных обобщений и не даю дурацких советов, даже если очень хочется помочь кому-либо...:)]
    На 3 градуса да, ляжет фальц, желательно с герметиком, но это далеко не единственный и довольно дорогой вариант, а наплавляемая рулонка будет ничуть не хуже работать, зато стоить будет много дешевле...;)
    З. Ы. Кстати, не путайте пожалуйст градусы и проценты, для уклона кровли это совершенно разные величины, чисто так, для справки - 100% это 45 градусов, а упомянутые вами выше 45% это примерно 24 градуса...:aga:
  4. VasyaVasya
    VasyaVasya
    VasyaVasya
    Подольск
    ...Ну а советы будут)?
    Накрыл свою плоскую кровлю двойной гидроизоляцией из изоспана (как и советовал производитель), а она течет!
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И чо? Изоспан это защитная пленка от маааааленьких протечек основного покрытия...:)]
    Чего у вас в качестве оного выступает и каковы уклоны?
  6. VasyaVasya
    VasyaVasya
    VasyaVasya
    Подольск
    Уклона нет. В качестве основного покрытия производитель и посоветовал "изоспан Д", под ним трехслойный "изоспан АМ" и все это г... течет! И тех прддержка изоспана подтвердила, что все я зделал правильно и течь не может никак... !
    Потом перезвонили и сообщили что хоть и Дшка предназначенна для временной в т. ч. плоской кровли и способна выдерживать снеговую нагрузку, НО САМИ ОНИ НЕ ПРОБЫВАЛИ КЛИНИЧЕСКИ ПРОВЕРЯТЬ СВОИНЕКОМПЕТЕНТНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ!
  7. VasyaVasya
    VasyaVasya
    VasyaVasya
    Подольск
    Хэлп
    1. Утеплитель (10 роквул, 5 изорок75) намок, просохнет-ли он если сверху него парапроницаемая защита и 50 продыха...Собираюсь вставить окна и подтапливать газовой горелкой.
    2. Чем можно надежно "закатать" плоскую кравлю на зиму?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Гы) Это надо же додуматься до такого.
    Разбирайте весь пирог и изучайте плоские кровли, либо пригласите специалиста.
    Вот это без комментариев. Куда же деваться воде, если нет уклона?
  9. VasyaVasya
    VasyaVasya
    VasyaVasya
    Подольск
    Производители изоспана справились додуматься и рекомендовать!
    Т. е не знаете?
    А куда она девается с плоской крыши хоз. блока?) С детства наблюдал как и куда она уходит с большой и плоской крыши магазина под окном квартиры, только ее регулярно ремонтиравали, всвязи с чем и принял решение успользовать материалы посовременней, НО ИЗОСПАН СИЛЬНО ПОДВЕЛ!
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы или прикалываетесь или бредите, третьего нет...:(
  11. lenin tn
    lenin tn
    lenin tn
    1. Основание
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель- ТехноРуф Н30- толщина подбирается по теплотехническому расчету
    4. ТехноРуф Н30 -клин 1.7 для создания уклона (так же можно из ЭППС уклон)
    5. Техноруф Н60-40 мм
    6. Гидроизоляция
    Гидроизоляция может из БПМ и ПВХ.
    + Системы
    Избежание мокрых процессов
    Легкий вес конструкции- сравнением с уклоном из керамзита
    Скорость монтажа.
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Простите граждане, я не профи :hello:. Может сделать так, как я. Пароизоляция, Двутавровые балки, на основе OSB, гидро-пароизоляционная мембрана, Брусок толщиной 25мм побалкам для создания вент зазора, обрешётка доска 100х25, фанера 18 влагостойкая, стеклохолст, мембрана ПВХ. Купил Сварочный фен за 18 000 рублей. Всё сделал сам при силовой поддержке узбека. Просто без помошника не возможно в этом деле, точно. А так всё всегда сам делаю. Для какркасника, по моему, должно подойти. У меня уклон 2 градуса. Прикладываю фото своих "художеств ". ... Может зря ...лезу...словом ...не взыщите ..
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ещё фото
  14. momento
    momento
    momento
    На брусавом доме возможно зделать токую кровлю
  15. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Добрый день, планируется пристройка 3на6. Односкатная кровля - сама пристройка дерево - осб скорее всего. Интересует бюджетный вариант - нешумный во время дождей. просяните плз - варианты мягкой кровли смотрю или оцинковка с звукоизоляцией - хотя сомнения по поводу эфекта.
