1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Была такая тема. Но только для России. Было, так сказать, изучение спроса и чуть больше десятка наборов было разослано желающим, после чего поставка была прекращена. Имеются планы заключить официальный платный договор с этим форумом и создать отдельную коммерческую тему с разъяснениями и для общения для поставок только в Россию этих конструкторов. Осталось найти российского партнёра, который бы доукомплектовывал крупногабаритными заготовками после раскроя и вальцовки, чтобы потребитель не занимался поисками станков, а только собрал котёл из готовых деталей.
    На Украину и Казахстан это распространяться не будет, чтобы не создавать конкуренцию производителям этих котлов на их территории. :hello:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для России одного партнёра мало будет. Расстояния большие.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ярослав, а такая мысля не посещала о штатном стакане под датчик температуры? Ну, чтоб его разместить не как накладной, а в масле.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Транспортные компании пусть преодолевают эти расстояния. Это уже их работа.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вы то про штопор, то про стакан :)]
    Были первые котлы с таким стаканом. Тогда стакан врезался в верхний диск между цилиндрами. Не оправдалось. Хотя может надо к этому вернуться. Только расположить его на патрубке подаче, а не на котле. Спасибо.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Штопор ненадо, от вина голова ватная и с утра такси вызывать приходится:)] Народ то совсем страх полтерял, пп трубами прям от котла?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А сервис? А рекламации?
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вопрос непростой, но решаемый (если есть желание его решить) На сегодняшний день интернет позволяет решить все, если грубо найти любую близлежащию фабрику имеюшюю отношение к машиностроению и решить вопрос.(это самый сложный путь) Ну а уникальные детали почтой.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    К чему? К набору заготовок? :aga:
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну вот пришел SMOLL1 и испортил всю каторгу. Завод производитель и должен тащить всю каторгу. ну и за комплектующие соответственно
  11. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    На пластик конечно же не дело. Из котла идёт сгон сантиметров 15. Вот на нём датчик и пришпандорен.
  12. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Ежели все работает нормально, ничего страшного, а вот если ... короче, не надо провод от датчика крепить к ППР трубе, сам датчик к сгону выхода из котла в СО, а провод отдельно и чтобы его не прижимать к нагреваемым деталям. У соседа также был прикручен датчик, а провод к ППР трубе, эл-во отключили ИБП не было, трубу паром прожгло и задрало малец, этого хватило, чтобы датчик от провода оторвало. Пришлось контролер у Ярослава заказывать, отдельно провод с датчиком не продается, хотя крепление в контролере простое. У меня до гидрострелки металлом (1,3м) идет, после г/стрелки ППР трубы, обратка в котел ППР труба.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В связи с тем, что на наших углях и многих других наблюдается систематическое спекание и образуются куски, которые без остановки котла убрать вызывает определенные проблемы (сложно вытаскивать из горящей массы куски, да и не удобно, верхняя дверка снизу маловата), был переделан низ и две нижние дверки обьеденились в одну, при этом котел практически работает без изменений. Если кто замечал, что пламя чаще всего открывается с задней стороны котла, т. е. со стороны дымососа, теперь наоборот. Уборка спекшихся кусков и породы перестала быть проблемой, правда котел снизу довольно прилично расширился (конечно все относительно) Покрашу 1 котел, выставлю фото. Данное изменение не считаю усовершенствованием, но удобсво в обслуживании оно добавило.
    По поводу приобретения обращатся в личку.
    В вашем случае думаю вход трубы с котла надо втыкать выше колодцев, У ТКК есть опыт. Не знаю какой котел у вас стоял и какая температура в доме поддерживалась, но 6 ведер в -40 гр., на 200 кв. м. - это супер.
  15. Michael33g
    Michael33g
    Michael33g
    Караганда
    ИМХО. Покупатели разные бывают. Один и заморачиваться не будет, мне например проще купить было, потому как времени нет заниматься самостроем. А у другого и время есть и желание, и руки из нужного места растут. Такой человек все равно соберет себе котел с Вашей помощью или без. Устройство котла ни для кого уже не секрет. Контроллер и воздушный насос (или дымосос) хоть и дороже Вашего, но тоже продается в специализированных магазинах. Единственно трудно будет сделать такие красивые дверцы и подобрать фурнитуру как у Вас Ярослав. Поэтому пока цена котла равна примерно двойной себестоимости, самодельщики будут клепать себе сами, вот на этой категории людей думаю Вам можно получить дополнительный доход.
