1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Чаще всего нужно лечить не технику, а голову клиенту. Просто приехать, научить, рассказать. В сложных случаях организовать ремонт на месте. Выпить с клиентом за тепло в его доме, да и просто извинится за доставленные неудобства.
  2. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    В вашем случае думаю вход трубы с котла надо втыкать выше колодцев, У ТКК есть опыт. Не знаю какой котел у вас стоял и какая температура в доме поддерживалась, но 6 ведер в -40 гр., на 200 кв. м. - это супер.
    Рядом с колодцами был проложен прямой дымоход (на всякий случай), можно ли его использовать для Энергии?
    А котел - сварен по моим чертежам, все как обычно, но наверху добавлен короб внутри которого трубы, 16 шт, по ним горячий дым, вокруг них вода. Еще колодцы, они держали температуру. Поэтому расход невелик.
  3. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Если действительно у вас выходило 6 ведер на 200м2 в -40, тоды вы разочаруетесь и в Энергии и в других котлах, хотя вы не дали данных о темп в доме, об утеплении здания и т. д и. тп.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    При таких условиях получается, что теплопотери дома в районе 10 кВт. Для минус 40 на 200 кв. м. это или суперутепление или температура в доме чуть выше 0.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если сечение проходного отверстия около 150*150мм. то думаю пойдет, а если будете ставить Энергию, то вместо печи с колодцами надо замену типа батареи дополнительно, печь с колодцами выходит из вашей системы отопления как нагревательный элемент.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Понимаете в чём дело. В набор-конструктор входит автоматика, фурнитура, и металлические заготовки после обработки лазером и высокоточной гибки с ЧПУ. Остальные крупногабаритные детали корпуса котла делаются по месту. Так вот, камнем преткновения оказалось для каждого получателя конструктора найти нормального исполнителя по металлообработке. На таких новичках и разовых работах цену гнут будь здоров. В результате котёл выходит по себестоимости как розничная цена. Это подтверждённый факт. Поэтому надо обязательно комплектовать абсолютно всеми деталями, в том числе и крупногабаритными. Тогда человек получает стимул заказать конструктор. Этот стимул - намного меньшая цена вопроса по сравнению с покупкой готового котла. Надо подумать над Вашей идеей, произвести расчёты и посоветоваться с производителями, чтобы всё всех устраивало. :hello: .
  7. Michael33g
    Michael33g
    Michael33g
    Караганда
    Ну эта идея скорее Ваша чем моя...Она меня и заставила задуматься. У себя в городе знаю уже двоих кто делает Ваш котел для себя конечно, здесь о бизнесе речь не идет. Так вот у кого голова и руки на месте найдет знакомых где свернуть металл, а там дальше ручная работа не такая уж и сложная. Дверки сделает грубо конечно, но это не остановит от самостроя. Контроллер и дымосос купит в магазине как я уже говорил, на этом заработают хозяева магазина, а могли бы заработать Вы, то же самое и лазерном раскрое остальных деталей, и на них возможен заработок, Самодельщик думаю купит это чтоб дизайн глаз радовал. Что касается так называемого КИТ набора, то он действительно может составить конкуренцию производителю. Думаю такие наборы надо и продавать самому производителю на местах. Ведь на западе это распространено, ведь не спроста же это делается. Думаю надо подойти комплексно чтоб охватить все категории потенциальных желающих заполучить Ваш, а теперь и наш замечательный котел Энергия ТТ.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Просто приехать, особенно учитывая просторы Российские:).Реальней телефон и представительства, в местах массового произростания Энергии:)]
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сколько стоит перятенуть 1кг. металла в Россию. Как с Верещагиным договариватся будеш?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. Должна быть доступность сервиса.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Верещагин даёт добро до 30 кг. в одни руки на физлицо без дани. Этого хватает для комплектации мелочью и автоматикой.
  12. Michael33g
    Michael33g
    Michael33g
    Караганда
    Интересно бы посмотреть, Дверки зольника и ревизионного окна объединились? Между ними же колосники...
    Непонятно. С нетерпением жду фоток, может без покраски выложите?
  13. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Дом утеплен и снаружи и внутренние стены тоже. Это после первой зимы пережитой в одной комнате. !0 квт, это правильно, по моим расчетам, когда хотел перейти на эл. отопление, были эти же цифры. Дома темп, в последнюю зиму, а она у нас была суровой, ниже +22 не опускалась.
    Энергия нужна, потому что два раза в день возится в пыли надоело, дети выросли и разъехались, да и пролапатил весь инет, альтернативы шибко дороги и требовательны к углю. Про наши угли уже много сказано.
    Про трубу. Сечение стандартное для колодцев из кирпича, проходят внутри дома. Радиаторов достаточно, например в гостиной, 35. кв. м, 48 ребер.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну тогда у Вас действительно очень хорошее утепление. Удельные теплопотери 0,8 Ватт на градус разницы на один кв. м. Вы молодец :hello: Учтите, что кирпичные колодцы могут иметь трещины и поскольку из такого котла дымогазы идут напором, возможно просачивание в помещение. (если есть трещины в кладке или кирпиче).
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Котлы Энергия ТТ ЭКО Харьковского производителя последней модификации с теплоизолирующим кожухом.
