1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Michael33g
    Michael33g
    Michael33g
    Караганда
    А разве я не то же самое сказал? Передняя часть ниже, задняя чуть выше, для улучшения циркуляции, думаю и при горизонтальном расположении будет работать при достаточном диаметре трубок, но все же есть вероятность закипания, поэтому и спросил Амангельды булькает или нет.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так как вход воды снизу расположен сзади котла, то и уклон определяем с этой точки, поэтому передняя часть выше, задняя (вход) ниже.
  3. Michael33g
    Michael33g
    Michael33g
    Караганда
    Я начинал со студетческих лет, в 1983 первый раз поднялся в небо на мотодельтаплане сделанным своими руками, делали все сами и моторы, винтомоторную группу и т. д. Сейчас мне 51 а сыночку 4 года, так что с полетами я завязал пока, ответственность знаете ли...По молодости море поколено, были отказы в небе, один раз пришлось садиться на деревья в лесопосадках. А в крыму не был ни разу, хотелось бы побывать в Планерском, может этим летом удастся...извините опять отвлекся.
  4. Michael33g
    Michael33g
    Michael33g
    Караганда
    Если вход воды с задней части и он ниже, то должен быть выход спереди, но выхода на фото не видно. Сама идея с одной дверкой интересна-уменьшается количество деталей и облегчается ревизия котла. С Ваших слов работа котла не ухудшилась, а как ведет себя верх окна? Накаляется? На фото вроде как видно усиление 8 или 10 листом, это чтоб не повело?
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    я прошлым летом там был, на фестивале воздушных шаров, полеты планеристов тоже фоткал, скинь мыло перекину фотки
  6. Michael33g
    Michael33g
    Michael33g
    Караганда
    Добавил мыло в свой профиль. Кстати, а что твой профайл закрыт? Или секреты какие?
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Я не в курсе про свой профайл, ща разберусь. Вроде все открыто:faq:
  8. Michael33g
    Michael33g
    Michael33g
    Караганда
    Амангельды! Все больше думаю про Ваш девайс с одной дверкой...У самого новый котел стоит купленный у Игоря с Алматы, переделывать жалко. Если Ярослав и Вы не против хочу сделать подобное. Только вход обратки в котел сделать через квадратную трубу спереди а выход будет через колосники в заднюю часть рубашки, таким образом будет обеспечен эффективный проток через колосники.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, не тоже самое. Я говорю о передней части котла, куда входят колосники, это место должно быть выше задней части. В патрубок обратки поступает условно скажем холодная вода, нагревается в колосниках, она должна выйти из них в передней части котла. Чтобы помочь ей это сделать, переднюю часть колосников приподнимаем.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Проток через колосники и так эффективен. В котле потоки разделены оптимально, а не просто как пришлось. Если будете полностью обратку запускать только в колосники, водяная рубашка в нижней половине котла будет страдать от застоя со всеми вытекающими.
  11. Michael33g
    Michael33g
    Michael33g
    Караганда
    Согласен с тем что низ передней части рубашки в этом случае будет более горячий, но не думаю что это вызовет закипание в этой области, циркуляция все равно будет, ведь и у Вас вход обратки в одной точке а далее идет распределение по всей рубашке. На фото Амангельды не видно где выход теплоносителя из передней части колосников, может дверца скрывает?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Все эксперименты производителями по изменению существующей схемы циркуляции котла всегда приводили к обратным переделкам. Если у Вас есть время, силы и любопытство, конечно, Ваше право экспериментировать. Удачи.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а сильно проблематично варить колосники сразу под некоторым углом?
  14. Michael33g
    Michael33g
    Michael33g
    Караганда
    Я не производитель, времени тоже мало, а вот любопытства много. Увидел фотографию котла Амангельды и мысли налетели. Нет переделывать серийный котел не стану конечно, скорее с нуля закажу. Уверен что с некоторыми доделками котел работать будет, не хуже серийного. Если такие разговоры о переделках вносят некий негатив и мешают работе и основным задачам ветки, пожалуйста сообщите, ведь я здесь гость.
  15. Michael33g
    Michael33g
    Michael33g
    Караганда
    Здесь речь идет о девайсе Амангельды с одной универсальной дверцей вместо двух как в оригинале. Фото на стр. 105
