1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А труба на улице утеплена?
    Если да тогда у вас сильная естественная тяга и когда печь в режиме ожидания (вентелятор отключен) темпер. уходящих газов слишком мала и поэтому такой ужасный конденсат. Это моё предположение
    либо плохо утеплена
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не конденсат. Это ужасный недожог. Очень смолянистое топливо. Так и дом потом может на фиг сгореть.
    Как средство борьбы с этим явлением можно испробовать поднять температуру котла до максимально возможной. Я бы подкинул градусов до 80 и посмотрел, что получится. Если картина не изменится - менять или уголь, или котел.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На первый взгляд можно сказать о 2 причинах
    1 не термоизолирован дымоход и короб дымососа
    2 топка до полного прогорания закладки не верна, т. к. загружая полный бункер свежего угля имеем обильное выделение влаги, за счет подсушивания всей массы, вот вам и результат.
    В идеале было бы хорошо подсыпать ежедневно, влага бы улетала бы не заметно.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Насчет естественной тяги, у человека стабильное соответствие установленной температуры и получаемой, отсюда вывод естественная тяга не влияет на процесс (задвижка открыта нормально), тоже самое и по пососам воздуха, если это не влияет на соотношении установленной и получаемой температурой. Дымосос работает только на повышение температуры, наоборот не может, хорошо отрегулируемая ЕТ, поддерживающая заданный режим, увеличивает ресурс дымососа.
  5. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Амангельды, по всей вероятности здесь происходит конденсация смол и влаги с угля над поверхностью топлива, не из газоходов, т. е. наверно это конструктив котла. Где то ранее была фотография смолы в коробе дымососа, а лопасти дымососа без намека на отложения смол, что предполагает достаточно высокую температуру дымогазов.
    DFSanich смола на стенках бункера есть?
  6. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    Можно сказать что почти нет, только на загрузочной верхней крышке блестит в коробе дымомсоса так же сухо. При повышении температуры я уверен что такого не будет уже проверено, я уже гонял ее на максимуме когда дом прогревался. Труба утеплена но может не достаточно, не знаю просто хорошо утеплен это как?
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Над поверхностью топлива происходит не конденсация наверно, а смешивание всего этого, а вот конленсация начинается с короба дымососа и дальше, т. к. присутствуют холодные поверхности. Смола в любом бункере, где с низу обьем имеет подогрев всей массы угля больше или меньше имеет место, стенки внутри котла имеют температуру подачи, что снижает вероятность конденсирования внутри котла.
    Меня тоже удивило смола в коробе и в то же время коричневые лопасти на фото о котором вы говорите., но это надо знать ситуацию как это было. Вообше Энергия работает в пограничном режиме прявления положительных и отрицательных характеристик, чуть где то не выдержал требования и условия имеешь отрицательные проявления. Здесь же все на лицо.
    Заметил мало кто делает так как рекомендуют, есть опыт,
    Так внутри помещения вообше труба голая.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    95% это топливо. И еще от огромного желания придушить котел и сэкономить на топливе. Насколько я понимаю Энергия никогда не делала претензий на экономию, остоваясь в средне разумных пределах по расходу, главное обеспечить максимальный комфорт. Пограничный режим создаеися исскуственно.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Для такого топлива будет просто необходимо сделать подмес части обратки в подачу через полнопроходной шаровый кран. И пусть себе котёл работает на 70-80 градусах, а в контур отопления идёт от 40ка и выше. Такой подмес не обременителен для бюджета. (Перемычка с краном между обраткой и подачей).
  10. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    Ну тогда в там случае я угля не напасусь, при 70 градусов меньше чем за сутки сгорает все топливо.
  11. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    При том что шыбаркульский уголь позиционируется как самый хороший. Чью попали мы с углем, такими темпами хорошо если 15 тон на зиму хватит. У меня от кучи 7 тон осталось чуть больше половины, топлю с середины октября.
    А что если Каражару попробовать? У тебя до этого не он был? Говорят очень зольный, хуже горит но при этом тепла больше дает чем шыбаркуль.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не шутят. 6 утра и уже 15, и ветерок теплый. И так будет неделю. В обед начну плавый вывод. Вот такая печалька. Пиво и можно не пляж:)
  13. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Установил сегодня ИБП APC 1000 + 2 не штатных аккума 12 mAH, повешал на них насос циркуляционный и контроллер с кулером. вечером буду тестить выживаемость.
  14. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    Нет Каражару я не пробовал, как то не хочется мне потом выгребать кучу золы, тем более с тасими узкими дверцами. А до этого топил карагандинским так он хуже греет еще и спекается, чистить очень хлопотно.
  15. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Каражара тоже не айс, сосед им топился, тоже деготь даже поболе. Амангельды прав, на наших углях котел не стабилен, делаешь одно и тоже, тот же уголь, тоже количество угля а горит по разному, может три дня гореть, а может и полтора суток при почти одной t на улице. Очаг горения все время стремится вверх. С 6го октября как затопил, было не большое выделение дегтя, горел месяц хорошо забился коржами, прочистил затопил заново и все время котел ведет по разному. У соседа, а затопил он раньше 25кВт на 120кв.м деготь выделяется как на фото у DF Sanich до сих пор и расход больше чем у меня (25кВт на 240м.кв.). Алисан меня напугал, переживаю за соседа.
