1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да как бы в теме ;).
    Я по Питеру равняюсь. И у нас отопительный сезон длиннее.
    Это не много, это полный (северный пущной зверь семейства псовых) :aga:
    Вы все приводите правильные доводы, только в условиях Питера на такой дом на обычном огненном ящмке уходит максимум 4 тонны, проверенно, а на Даконе и того меньше. И это на очень плохом угле. В прошлую осень знакомые (у них грудной ребёнок) купили 5 тонн, дом 105 квадратов, больше тонны осталось. Котёл КЧМ. Правда есть ТА на 0,5 куба. Но держали постоянно больше 20 градусов на первом этаже.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Всё это лишь сварочные технологии, квалификация сварщика, технолога и технологии применительно к конкретному изделию.
  3. Michael33g
    Michael33g
    Michael33g
    Караганда
    Спасибо. Для себя делаю вывод, что стоит попробывать вариант с универсальной дверкой, а короб сделать из более толстого металла, чтоб не вело, пусть котел тяжелее будет - не на себе носить же.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сравнили Сибирь и Питер...
    Опять же какой уголь, например у нас 4200-4500 ккал/кг., а у Вас?
    Насчет обычного огненого ящика, читать Простой расчёт показывает, что для данного дома в 200 кв. м. при 180 дневном отопительном сезоне, и расходе в 11 тонн, средняя потребляемая мощность для компенсации теплопотерь составляет 10 кВт. Вполне реально. Ну а если сезон длиннее, то очень даже хорошо. Конечно слишком разные у всех по утеплению дома, поэтому сравнение с другими очень приблизительное. К тому же надо учитывать постоянную температуру в доме, работа котла тоже постоянная, а не от случая к случаю, как водится с обычными котлами. Поэтому если у кого то с обычным котлом расход меньше, то это не значит ещё, что при меньшем расходе дом получил столько же тепла, как и при отоплении котлом непрерывного горени
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Напряжения в металле мешают уже в процессе сварки. Да и снять напряжения в готовом изделии непросто. Способ один- отжиг длительное время. Недешевое удовольствие запихать даже Энергию в печку на несколько часов, сутки под 300-500С. Хотя, где-то встречал, что какой-то именитый брэнд так поступает со всей своей продукцией. Но дорого...
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Отопительный сезон у нас 210 дней. С середины сентября по почти до конца апреля.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    И температуру в доме держим 25-26 гр., аналогично в Ключах.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Повторять посты не обязательно, как считать теплопотери я знаю. Я специально сравнивал с плохим котлом, у Дакона расход примерно на 15-20% ниже. На свой дом (96 квадратов по паспорту) я тратил максимум 4 тонны, уголь очень плохой, высокая зольность и много пустой породы. И это на КТГС-25, дымогазы на полной мощности около 400 градусов.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Пример, лист 4мм., метр на метр. Паралельно одной из кромок на растоянии от нее около 20 см привариваем сплошным швом например уголок, со стороны кромки в 80 см от шва, нет волны, а со стороны в 20 см - кромка - волна. Вот про это я писал.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Откуда у Вас сведения, такой дом или не такой ? Вы теплопотери обоих домов рассчитывали, чтобы утверждать, что дом такой ? Для начала надо уравнять кроме климата, ещё и теплопотери, чтобы противопоставлять разные примеры. Они очень могут быть разными. Вы же в предыдущем посте сказали, что в курсе этого.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    В этом и заключается слово- технология. С 58 раза дойдет, как нужно делать.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Думаю что Вы не корректно сравниваете и территориально и по температурному режиму в доме. На таких котлах о которых Вы пишете не стабильна температура в доме, то плюс 25, то 15 гр., вы же его ночью не качегарите.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Продавцы заявляют от 3900 до 5200, но судя по зольности сомнительно. Я анализ не делал, оно мне не надо.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    У меня 185 кв. м. расход за сезон был чуть меньше 4 тонн. Котёл Энергия ТТ. У соседа тоже Энергия. 140 кв. м. ушло 3,2 тонны. Это о чём то говорит ? Раньше я думал, что это говорит о хорошем КПД котла. Ну более менее нормальном. А теперь думаю, что разные факторы сказываются. Но и о КПД тоже даётся какое-то представление. Что он не так плох, как можно это вывести путём различных несравнимых сравнений.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А замеры КПД котла есть?
