1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Он точно не паникует. Один из самых адекватных клиентов! :super:
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Все написано правильно, кроме одного, топил не я, а папик, очень продвинутый экономист:)]Еслиб в тот период топил я, расход улетел бы за 3 тонны легко:)].Энергия очень мягко держит температуру на выход, дельта 3 градуса. Какбы Ярослав не сопротивлялся, что нет экономии, она есть за счет плавности и четкости поддержания температуры на выходе
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Опять пятак всуну) В том то и дело, что котёл работая постоянно даёт стабильную t° в доме. А принцип обычного котла почти как у печки. Пол дня топишь, а вторую половину остываешь. Вот и получается, что t° в доме прыгает, а на разгон СО и нагрев стен опять уходит не мало угля. К примеру на улице уже давно+5+15°C.Больше недели котёл не топил, дом чуток под остыл. Сутки протопил, а расход угля получился как при хорошем минусе на улице. Может моё сравнение не совсем было коректное но комфортней и экономически выгодней держать стабильную t° в доме, если у котла есть возможность работать на болие низких t°.Залповые прогревы не всем помогают т. к утепление у всех разное. Да и наличие вытяжных устройств в доме и их разконсервации после зимы, тоже сразу создали быстрое выветривание тепла на улицу.
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    У меня одна проблема - не влазит в углярку 20 тонн, надо летом расширять :)]
    А расход пару тонн больше пару меньше никак не напрягает.
  5. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    А понафлудили-то :)
    Продолжаю рассказывать про свой котёл. Я пользователь с небольшим стажем и мне всё интересно. ПРодолжаем разбираться в тонкостях работы. Как всегда - предельно подробно. Сейчас набегут злопыхатели и повытаскают цитат из контекста :)
    Напомню, 1го марта я запустил котёл. Сперва он жрал чувствительно, но мы решили, что это из-за плохого угля. И с этим сложно спорить - семка и пыль - не самое лучшее топливо. Затем я прикупил хорошего орешка и дело пошло. В итоге выработал схему - раз в два дня подкидываю (11-12 ведер), раз в неделю выношу золу и чищу дымосос.
    В какой-то момент у меня зола перестала проваливаться. Котёл держал температуру, но набирал её, если нужно было повысить, с трудом. Чтобы он набрал её, нужно было шурудить между колосниками. Протыкать коржи снизу напильником.
    Поэтому было принято решение котёл затушить и почистить.
    Хронология. В четверг 18го апреля вечером, я наполнил котёл. В субботу хотел подкинуть, открыл и увидел, что угля чуть больше половины и сверху что-то подозрительно краснеется. Я подумал, что из-за большого скопления шлака на колосниках, очаг стал смещаться вверх и пора бы уже чистить котёл. Подбрасывать до полного не стал, а просто засыпал сверху 3 ведра пыли-семечки от плохого угля. Чтобы пробку создать.
    С моими темпами прогарания, планировал, что котёл потухнет в понедельник.
    На улке температуры стояли -6 ночью и 5 днём.
    В итоге закладка прогорела только в ночь со среды на четверг. Т. е. без малого неледеля непрерывного горения без обслуживания - мой рекорд. :)
    Вечером в четверг произвёл чистку котла. Слой спёкшихся коржей был выше верхнего края ревизионной дверки. Выгреб 5 ведер камней, шлака и породы. И затем ещё 4 ведра золы.
    Далее перезапуск. Бумаги накидал, чутка щепок накидал. Сверху хорошего угля. Схема загрузки у меня такая: 8 ведер хорошего угля (мытый сортированный орех), 3 ведра плохого. И так до полной загрузки.
    Всего в мой 25квт котёл вошло 29 ведер. Вёдра стандартные 12 литровые. 10кг в среднем, сам взвешивал.
    Зажигал по способу Алекса - газовым балоном. Отличный способ. рекомендую. Ни дыма ничего. И очень быстро.
    Теперь про странность.
    С перезапуском котла, к нам пришли весенние погоды. Ночером около ноля, днём 10, а то и 15 припекало. Температуру на подаче выставил по рекомендуемому минимуму 55 градусов. Часть батарей в доме перекрыл.
    Котёл при этом двое суток держал температуру выше 60-62 градуса. Закрыл поддувало посильнее и на третьи сутки работы всё пришло в норму.
    Через три дня после перезапуска, т. е. в воскресенье вечером, пошёл подкидывать. И был неприятно удивлён летним расходом - 20 ведер за 3 суток. При этом полный зольник золы, в перемешку с несгоревшим углём мелким. 5 ведер выгреб, думаю, что 3- 4 ведра мелочи смело можно было засылать обратно в котёл.
    Прихожу к выводу, что на нашем угле котлу нужно время, чтобы стабилизировать горение. Чтобы расход пришёл в норму нужно чтобы на колосниках скопился какой-то слой препятствующий массовому просыпанию мелкого угля. Продолжаю наблюдения.
  6. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Что-то шустро написал и не прочел, что написал, пардон. Кто читает все темы автоматических и долгогрейных котлов тот конечно помнит, всю перипетию с котлами барин. Понятно, что без этих приблуд - дымососов и вентиляторов нормального автомата не будет или будет а-ля барин:hndshk:. А Холмова лучше не трогать, уведет и эту тему куда нибудь:)], но как к специалисту, а тем более земляку, к нему отношусь уважительно.
  7. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Надув вместо дымососа. Говорят будет легче топиться.
  8. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Ткк, извини, не знаю по имени, сколько раз подходил к котлу в самые морозы? Какой в морозы был расход и как с дегтем на шубаркуле? И еще не понял, в каком смысле присмотреться к Барину?
  9. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    При - 40 -45 раз в день, уголь шубарколь, 10-12 ведер 12л (сколько шубарколя по кг влазит не знаю), с дегтем в межсезонье тяжко было, утеплил дымоход (труба естественно сразу при установке), и котел фольгированым изовером, потерь стало меньше и расхода тоже, я уже писал про это в теме. Но, как у некоторых на фото такого ужаса не было. Дымосос раз в 3-5 дней. Вот сейчас на экибазтуском угле, конденсата нет, хотя котел с +39 дошел до 37, весь сухой, дымосос раз в 12 дней почистил и то больше пыли было. Начал котел глушить, а на улице стало +5, уже 4й день горит при исходных пол котла загруженного угля. А к барину присмотреться обратно пропорционально :)], это мое мнение, есть в линейке автоматов и дешевле и надежней. Хочешь сделать выбор надо покурить форум, там и прочитаешь про барина, ноне алекс.
  10. Зофар
    Зофар
    Зофар
    Анестезиолог, Как купить ваш котёл ? Я из Новосибирска
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте. На форуме никак. Пишите в личку.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вот теперь будучи за границей, скажу всю правду об этом котле;)прири хорошем утепленном доме можно забыть, что он есть на 10 суток:super: 13 суток -самый маленький котел (И ЭТО ДАЖДЕ НЕ ЧИЛСЯ)
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    кнупки соасем на доисторическай Клаве заподают, в Последнем посте слово ЧИЛСЯ, читать, как ЧИСТИЛСЯ. т. е котел не чистися 13 суток
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    В оригинале Энергия идет без кожуха. Ярослав выкладывал фото последних котлов с обшивкой. Меня мысль поситила иная, если обшивку делать не не сам котел, а с зазором и турбиной тянуть с этого зазора горячий воздух в теплицу? Или всетаки дешевле поменять на Энергию 18 КВТ и протянуть туда нормальное отопление?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно подавать воздух из этой рубашки в топку котла. Тоже польза будет.
