1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Причём, человек, состоящий в браке (кольцо на пальце).
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Имеем зазоры между трубками колосника не менее 16мм зазора и при даже не высокой точности исполнения, заклинивание не проблема, но вопрос не в этом, а надо ли делать автошуровку, при необходимости в ней раз в 2-3 дня? Причем наличие некоторого слоя золы под очагом дает очень стабильное горение, это замечали многие То что предложиил Смол далеко не автошуровка, так ручной встряхиватель.
    Про такую ручную расческу я и писал.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Полностью автоматического в этом мире не бывает ничего.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот и я про это. Стоит ли комплектовать котёл дорогостоящими приладами (один только мотор-редуктор стоит 300 долл.), усложнять конструкцию, снижать надёжность ради самой идеи автошурования ? Думаю, не стоит.
  5. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Убили ребята!
    Здесь шуровку автомат хотят,Mojevel ваще так требовал чтобы на нем открывашка для пива была и за пивом чтобы котел сам гонял! :)]
    Короче, котел должен сам шуроваться, сам загружаться, сам привозить себе уголь (чтобы потом котел не говорил что уголь плохой, пусть сам выбирает и сам привозит),еще открывашка для пива и чтобы за пивом сам гонял.
    Список требований растет, думайте господа производители! :hello:
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Правильная картинка ! название для нового котла готово: - ЕМЕЛЯ будет !
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Так и напрягай мозг Во какой простор. Тебе легче, у АППОНЕНТОВ сложнее у них притензий нет, потребителей нет..А тут открывашку подовайй:)]
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А мне встроенный самогонный аппарат более интересен чем открывашка для пива.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всё зависит от высоты полёта отдельно взятой фантазии :)] Жаль только, что под каждую фантазию подстроить производство нереально. Тираж нужен.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я убеждён что предложенная мной опция не только привлечёт внимание многих покупателей, но и будет способствовать частым осмотрам и обслуживанию вашей продукции, что безусловно повысит ресурс и надёжность всей конструкции. А сколько положительных отзывов можно получить от благодарных пользователей. И главное что повод для жены железный :)], особенно зимой.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Считаю, что в последнем исполнении котла с наддувом для каменных и бурых углей и с дымососом для антрацита, в конструкцию вносить какие-то изменения нет смысла. Устройство его оптимально для небольшой его стоимости, его параметров и эксплуатации. Найдена золотая середина между котлами с порционной подачей топлива и обычными кочегарными котлами. Что-то улучшать, модернизировать в процессе выпуска, конечно придётся, например увеличить толщину стали самого малого котла до 4 мм., газоходы может со временем делать из жаростойкого чугуна или нержавейки, чтобы увеличить периодичность замены, а так в общем, на сегодняшний день никакие дополнительные опции ему не требуются, и так хорошо. А кто хочет к нему самогонный аппарат, да хоть целую линию по розливу пристройте, только занимайтесь этим самостоятельно :)], и желательно не делайте сильный крен от первоначальной идеи - выработки тепла.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Получается, что малые котлы внутри с тройки?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и я про выработку тепла, и попутно согревающей жидкости :)]. Чтоб тепло было и телу и душе :)].
    А не скажите, газоходы для антрацита и длиннопламенного угля одинаковые?
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, самый малый котёл имеет толщину стали внутренней стенки водяной рубашки 3 мм. Остальные модели - 4 мм. Но у Стропувы то вообще 2,5 мм. и ничего не слышно, чтобы хоть один прохудился.
    Да, одинаковы. Толщина стенки в зависимости от мощности котла - от 5 до 9 мм.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А с геометрией на длиннопламенных углях не экспериментировали?
