1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А сильно "дымит" Энергия на длинопламенном угле в стопе?
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А, как модернизировать более раннии модели малой мощности? Может продумать негий вкладыш в районе колосников? Взять цилиндр высото 200-250мм сделать в нем вырез в районе дверцы, затем разрезать на две части и запихнуть его внутрь, посе чего через колосники попробовать восстановить на прихватках. И пускай этот вкладыш там живет, пока не прогорит.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Mojevel, перепилить шамотный кирпич вдоль. Выйдет плашка длинна 23, ширина 11.4, толщина 3.2 и по кругу выставить. Через пару топок сам прилипнет. Может немного подплавлять углем. Но это смотря каким. Это если нужно. Может и не надо.
  4. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Что-то заколебался топить. Думаю больше не подкидывать. К выходным прогорит закладка, там может потеплеет уже на столько, что можно будет завершить отопительный сезон.
    Июнь на дворе называется, вчера снег шёл :(
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Грустно у тебя в Красноярске:)] А у нас сейчас вот так было в прошлые выходные
  6. silton
    silton
    silton
    Астана
    Везет же людям, жить в таких местах, а мы всякими различными газами травимся. :(
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ДИНОЗАВР-нет МАМОНТ:)]
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    :super::cool:
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У нас вроде сезон отопления закончен, а старую печь через день два приходиться протапливать. ночами холодно а энергию запускать не охота, скоро начну постройку котельной выложу фото, пораметры угля с карьера эколог добиться не получилось сказали (здесь тебе не лаборатория а уголь хороший).
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В чём проблема? Лучше запустить автомат, чем печку топить.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Иногда даже летом бывают холодные ночи. Когда есть электроотопление, очень удобно выставить комфортную температуру на комнатном термостате и электрокотёл, если надо, включится и на сколько надо подогреет жилище ночью. А вот угольный котёл, что, ради таких ночей держать в рабочем состоянии ? В режиме спячки (днём) всё равно уголь расходоваться будет. С полведра точно сгорит.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Не горит в спячке котел, значит и расхода нет. :hello:
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    :)] Ну да, расскажите ещё кому. За счёт чего тогда держится температура в ядре, которая в любой момент способна зажечь его на полную катушку ? За счёт тления небольшой порции, которое превращается в полноценное горение по команде контроллера. Но вот в режиме этого тления расход пусть небольшой, но есть. И это возможно только на каменных и бурых углях. На антрацитах же такой фокус с котлами с порционной подачей не пройдёт.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Это не россказни, это факт. Там горения нет. Тление с неизвестной мощностью. Счетчик не может зафиксировать это тепло. Это Ватты, десятки Ватт. Даже 100гр в час вытлеет, это в сутки всего 2,4кг. Но 100гр/час это 0,4кВт. Счетчик такие величины фиксирует.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, порог чувствительности счётчика ограничен, но учитывая, что при тлении КПД может быть и 10 %, вес сгоревшего угля в таком режиме может неприятно удивить. :hello:
