1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    70 градусов будет только в котле. На расход это никак не повлияет.
    Перемычка с краном сделает соседа счастливым.
    Интересное дело. Все, кто жалуется на конденсат и на дёготь, никто ещё не сделал подмес обратки в подачу для увеличения температуры в котле. Хотя все знают, что при высокой температуре, отложения не критичны.
  2. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Сосед сделал байпас, пользуется им не всегда, говорит и так t не могу нагнать. Мое мнение, что дом и котельная не утеплены, устал спорить, что в котельной тепло, значит- это потому, что котельная теплая (пол шлакоблока), а потому, что котел ее обогревая теряет тепло (площадь отдачи ого-го) Аман с Алисаном правы и котел с выходом надо утеплять (труба у него утеплена) И уголь привез одни камешки, пробку сделать нечем.
  3. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Этот вопрос видимо стоит только у казахов, а чтобы провести работы на линии котел надо останавливать, предполагаю воду с системы сливать, температуры не те у нас на улице, холодно.
    я точно отложил это вопрос на сезон.
    Ярослав, можете простым языком объяснить, почему температура подачи, не влияет на расход топлива? логичнее предположить, чтобы разогреть больше теплоноситель надо затратить больше энергии угля... извиняюсь если что-то упустил
  4. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Тоже считаю что дело в топливе, форумчанин с новокузнецка тоже намаялся с Энергией ТТ 60кв.т, то кипит, то сгорает быстро. методом подбора выявилась зависимость стабильной работы от угля. И что меня не удивило но порадовало, оптимально подошла марка Т, это уголь который любит принудительный поддув, от этого и стабильная работа. вот что делать когда выбирать не из чего :faq: ?
  5. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    +1
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я попробую обьяснить. За счет перемычки теплоноситель разбивается на 2 части, 1 сам котел, 2 система отопления дома. Сразу оговоримся одна перемычка не разбивает систему на 2 части, в таком виде это узел подмеса, т. е. разбавление обратки горячей подачей, приноровиться можно пережимая краном обратку системы отопления, за счет сокрашения количества обьема теплоносителя, уменьшить температуру в системе отпления, но это не есть хорошо, в таком случае будет неравномерность температуры по линии отопления.
    Если вы сделаете две перемычки, вторая рядом с первой, получите 2 контура, 1 котел в кольце 1 перемычки, и ситему отоппления в кольце 2 перемычки, важно в каждом контуре наличие насоса, а в контуре СО - установить трехходовой кран регулируемый по температуре. В таком случае в котле можно держать хоть 90 гр., а в СО будет то что выставлено на регулируемом трехходовике, например 40гр.
    Теперь расмотрим контур котел и первая перемычка, в виду того что обьем теплоносителя небольшой разница в расходе топлива будет не большая 90гр там или 40гр.(конечно все относительно),Если утеплите котел, уменьшите расход топлива существено, ведь сам котел через свою поверхность отдает думаю 5-6 квт. Как смог обьяснил, а вообще нет нет почитывайте форум по основным вопрсам. :hello:
  7. Nitroetan
    Nitroetan
    Nitroetan
    Одесса
    По прошествии 5 суток работы Энергии18 расход угля приближается к половине бункера, т. е. 100-110 кг, температура подачи гуляет около 45 +-2 градуса, правда и на улице +10...+14.
    Сегодня был замечен серо-белый налёт на внутренних стенках котла, он может и раньше был, просто внимание заострилось на этом сегодня.
    Скажите, это к чему, или так должно быть?
    Уголь-антрацит рекомендуемой фракции.
  8. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Я буду брать рядовой уголь экономически выгоднее, фракция это комочки без штыбы ? очаг горения будет наверно стабильнее когда со штыбой. рядовой антрацит он сам по себе уголь очень хороший, не везде купить можно.
  9. Nitroetan
    Nitroetan
    Nitroetan
    Одесса
    ну, у нас тоже там мелочи хватает, посему и нет быстрого прогорания
  10. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Быстрое прогорание и почти все траблы с котлом, зависят от марки и качества сильно, а антрацит для него идеальное топлево но очень дорогое наверно. сколько у вас стоит антрацит и другие угли?
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Потребление тепла радиаторами остаётся таким же (к примеру 45 градусов на вход в СО). Следовательно расход топлива таким же. А то, что котёл будет горячее и будет рассеивать через собственный корпус больше тепла, так это решается его утеплением фольгированной минватой.
    Нет. Наоборот. Надо делать разбавление подачи обраткой. При этом возникает как бы два контура. Зависимых друг от друга но позволяющих устанавливать разную температуру в них.
    Неодинаковость температуры в радиаторах это отдельная песня и связана только с расчётом числа секций на каждой ветке и отчасти от скорости циркуляции теплоносителя. Я имею в виду такую схему:
  12. Nitroetan
    Nitroetan
    Nitroetan
    Одесса
    Могу сказать про антрацит-220 долларов (1800 грн) за тонну, фасованный в мешки по 25 кг, фракция разная, от совсем мелочи до кусков сантиметров по 7 (процентов 10-15), как раз, то что надо. Про другие марки не скажу, т. к. была задача купить именно фасованный уголь.
    И всё-же кто знает про сероватый налёт на стенках котла?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Светло-серый тонкий налёт иногда бывает на антраците и то не на всяком. Наверное это сера.
  14. Nitroetan
    Nitroetan
    Nitroetan
    Одесса
    Мда... сера не есть хорошо, может разъесть металл...
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну, чтобы есть металл, сере надо в кислоту превратиться сначала. В любом угле есть сера. Только в разном содержании. Конденсат плюс сера создают условия для образования этой гадости. Поэтому с конденсатом надо бороться. (Утепление дымохода, подмес).
