1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да... "не кислый" выхлоп, точнее конечно же сильно кислый...
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Стальные конструкции вроде, как без изменений, может это аллюминий так реагирует?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Что сие означает ? Уж не уровень pH ?
    Прежде, чем делать такие многозначительные выводы, для сведения, подобные гофрированные трубопроводы из алюминия запрещены при приёмке в эксплуатацию даже с газовыми котлами.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тем не менее работают алюминиевые гофры на ура. Дома третий сезон живет уже. Появляются трещинки от вибрации, пульсации газов. Обрезал кусочек и опять прикрутил.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не скажу за эту систему котла, но при традиционной системе сжигания угля, гофра из ал-ния стоит уже 3-и сезона, её разрушений не наблюдается. Что касается запрета использования гофры при газе, то там вроде всё понятно, метан СН4, на один атом углерода имеет 4 атома водорода, при горении газа получается СО2 и много Н2О, всё это охлаждается и концентрируется, первое реагирует со вторым и получается угольная кислота Н2СО3. Правда, при нормальном горении угля Н2О уже не достаточно и угольная кислота практически не образуется.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Отлично. Всего навсего появляются трещинки и ничо, живут себе. до поры до времени...
    У меня сосед тоже на гофре живёт. Два сезона уже. Ни разу не менял. И что из этого ?
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вспомнился случай, когда народному акадэмику уфологу предоставили "секретное" фото свежеоткрытой планеты. Он там нашёл реки, леса и даже космодромы. Ему не сказали, что над ним пошутили и дали фотку венецианской штукатурки, обработанной в фотошопе. :)]
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так ведь это всё на входе дымососа, т. е. под разряжением находится, через эти поры только воздух вовнутрь дымососа попадает. Вот если как у вас, на выходе дымососа, под напором да в помещение, тогда да - караул...
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Смешно...:)] Только вот гофра рассыпалась...;)
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А, ну это другое дело, раз гофра до дымососа стоит. Только что то сомнительно, что между дымососом и выходом с котла трубу ставят. Обычно дымосос в коробе или в улитке стоит непосредственно на котле. А вот гофру тулят уже после. И у нас некоторые тоже. Временно, так сказать. А получается как всегда, надолго.
    Так что везде караул.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ага, рассыпалась при попытке снятия. А вы свою пробовали снять ? Главное, что железо в хорошем состоянии, как пишет Можевел. А гофра предназначена для систем вентиляции.
    Кстати, канализационная труба тоже не пойдёт на дымоход :)]
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Гофра про которую писал по два раза на день снимается и надевается потому как на стенде прогона котлов стоит. :cool:
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дымосос на котле, это в наших краях как раз редкость, зима длинная, а жить всем хочется, поэтому дымосос непосредственно на трубу жестким соединением, а с котлом его и гофрой связать можно. :um: .
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А может быть причиной разрушения гофры есть нижнее расположение выпускного тракта? По фото видно, сколь много отложений на гофре. И они, в химическом плане, не совсем безобидны?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо использовать алюминиевую гофру, а делать нормальное соединение настоящей нержавейкой. И тогда длительность зимы не будет иметь никакого значения. Кстати, у нас зима по длительности мало короче, чем в Сибири. Лишь просто мягче.
