1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Только очень хорошо продуманный:)]
  2. allxlla
    allxlla
    allxlla
    Karaganda
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, а существует ли возможность доукомплектовать сие чудо горелкой на отработанном масле, если да, то (вопрос к Амангельды) сможете ли Вы это сделать?
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    и что вы собираетесь греть горелкой в котле, в котором тупо нет теплообменника ? Он и на дровах себя неуверенно чувствует (Так только для протопки и то с ограничениями).Его стезя уголь. И чем лучше качество оного, тем выше параметры от заявленных
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Ну почему же. При пустом котле, теплообменной поверхностью служит стенка внутренней обечайки, а это 3 кв. м. у самого большого котла. Так что запихав туда горелку, 30 кВт снять можно. Только горелку располагать как можно ниже. Ну и блин какой-нибудь над нею, чтобы горячие газы по центру в трубу не улетали.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И смотря какая горелка. Но можно в этом котле очень интересную конструкцию сделать для использования в паре с горелкой. Единственно желательно на время работы с горелкой на ОМ снимать дымосос и глушить отверстие.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    A смысл всего этого? Если просчитать экономическую составляющую, то наверняка получится дешевле купить профильный агрегат.
  7. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    ОК! :)] :close:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Примерно да ;). Но иногда нужно и такое.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Котлы с дымососом в Россию не поставляются. Поэтому ничего снимать не надо и глушить тоже. Подача воздуха производится через нижнюю (зольную) дверку вентилятором с клапаном, подсоединённым к контроллеру. Не знаю, как работает горелка на отработке, что управляет снижением-повышением мощности, но, думаю, что управление подачей воздуха котла нетрудно приспособить для управления работы горелкой на ОМ.
  10. allxlla
    allxlla
    allxlla
    Karaganda
    Как сказать, горелка стоит от 54 000 р (24-59 кВт) до 120 000 р (41 кВт), котел на отработке начинается от 250 000 р.
    А так получаем 2 в 1.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А так получите Энергию и горелку! для нормальной работы на отработке купите (Энерджи лоджик) и радуйтесь, а иначе обретёте геморой, проверенно временем.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это лишнее. Горелка сама всё делает. Но мощностью не управляют, импульсная работа. Надо будет - "поженим" ;). И горелку подберём.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Продавать у нас своих мастеров хватает и Поженят и подберут. а обслуживать никто не хочет.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И как мы без этого на ОМ топимся? :aga: И гемора нет :aga:. Горелку надо правильную ставить.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я вам ничего и не продаю. Я не подбираю горелки, хотя можно и это, я делаю горелки.
