1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Откуда такие цены? Это дорого.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    С потерей мощности в 50% и соответсвенно всех остальных параметров. Сомый мощный котел в линейке 60 квт. Онже самый большой. Дешевле заказать у местных кулибинов какой небудь котелок за недорого, а оптимально отдельный проверенный агрегат
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не часто есть возможность у потребителя два котла ставить в одно помещение. Второму котлу тоже нужна обвязка, в результате такой дуплет места займёт немало.
    Универсальность дело хорошее. И это тот случай, когда можно совместить две полезные функции - длительное горение на угле или сжигаем отработку, она иногда задёшево достаётся.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну вот прям обвязка -Два клапана. Другой вопрос, что задела мысля про универсальность? :)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да нет особых проблем в установке горелки. Можно даже и не делать ничего, только газоходы снять и поддув плотно закрыть. Но учитывая конструкцию котла есть возможность немного модернизировать. А про КПД 50%, так откуда такие цифры? Всё будет зависеть от мощности горелки. Нужно брать котёл, горелку, ставить на стенд и испытывать. Вот тогда и можно будет давать адекватные рекомендации.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А че Я, Я не Я и корова не моя. Ярослав написал, что вытащит с самого большого котла 30 квт-Самый большой котел -60 квт, Хотя если судить по паспорту с 25 квт, они по габаритам все одинаковые. Оличаются только рядностью и количеством колосников. И потом этот блин, чтоб в трубу все не улетало, если на уголь опять захочится, как его вытянуть с этого котла?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лекцию про КПД читать не буду. Если интересно - в личку. Вытянуть руками, как и горелку снять ;). Не вдаваясь в подробности - надо будет поставим и рекомендации напишем как ставить. И дополнительную комплектуху для лучшей адаптации котла под горелку разработаем. Можно не только на ОМ горелку, можно и на ДТ или пеллетах.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не лекций ненадо, образования достаточно посчитать;)Вы Энергию в живую видели? Туда, чтото внутрь запихнуть крайне проблематично. Горелку на дврцу конечно запросто. Такчто если и чтото родится, то это будет уже не Энергия, может Энергия -С (соляра),но это будет уже срвсем другой котел. А в личку конечно напишу и по другому вопросу :)
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Интересно было бы воткнуть вместо дверки над колосниками горелку на отработке. Размер дверного проёма в чистоте: высота - 113 мм, ширина - 263 мм. Имеются ли подходящие варианты ?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Высота маловата. А сколько по высоте до колосника?
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    230 мм. Но под колосники горелку ставить никак нельзя. Они проточные.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я про расстояние от низа проёма верхней дверки до колосника. Лучше конечно эскизик в личку. Под колосник нельзя. И диаметр внутренний напомните пожалуйста.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Первая из запланнированных на этот летне- осенний перид Энергия прибыла на днях в г. Севастополь. Незню насколько новый обладатель будет дружить с интернетом, если нет, то постораюсь достаточно правдиво излогать его отзывы о котле
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Привет!
    Я вызываюсь лично обучить пользователя котла Инет-технологиям, чтобы слышать его мнение, а не мнение посредников.
