1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    не там перегон получается 800км глухой от Мурманска до Петрозаводска -уголь не поможет, только литров 40 в запас
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    а иаче статую свободы, как посмотреть;)
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сегодня привезли котел нужно отметить аппарат внушительный. и тяжелый. сделан основательно.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Какой необходимостью вызвано смещение турбины в право? (ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ КАКТО ПОИНТЕРЕСНЕЙ будет:)])
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Всё правильно. Нагнетатель ставится с той стороны, в какую открывается дверца, чтобы сетевой шнур как можно меньше болтался туда сюда при открытии-закрытии дверцы.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не убедил. 3-5 см роли никакой, а на длинном рычаге излом меньше
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Радиус изгиба больше ;). Это вариант с наддувом и дымососом?
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Дымосос стационарен. Единственное на этот сезон предусмотрел его физическое отключение во время ветров
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    На моем дымососа вообще нет, только турбонадув. Кто делал сказал что отказались от дымососа, на казахстанском угле забивается и один раз в неделю нужно чистить... но убедил, что данная модель без дымососа уже отлично себя показала... мне не с чем сравнивать, так что какой сделали такой и ставить буду.
  10. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    А нельзя нагнетатель не на дверцу, а на корпус ставить? Например сзади.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Можно, конечно, только вот соединительный переходник мудрить придётся между плоской поверхностью фланца и круглой котла. Как это сделать, чтобы технологично было, не представляю. Если бы это решить, то, конечно, улитка сзади гораздо лучше.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Все просто, как видно из фото у котла нет воздушной заклонки, как у Украинских моделей. Прлепить такойже короб, как под заслонку, а на него турбину
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Этот вариант известен. Лишняя деталь, лишняя работа по сварке. Удорожание. Увеличение габаритов котла. Такой короб должен хотя бы на 5 см удалять фланец от корпуса котла (во избежание перегрева улитки при розжиге). Тем более пока сигналов о неудобстве крепления наддува на дверке не поступало.
  14. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    У меня на Револьвере стоит улитка спереди над дверкой так и хочется на неё наступить при загрузке:), а если её присобачить на дверку :close:
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Всем, Здравствуйте!
    Есть три вещи на мой взгляд, которые нужно обеспечить при надуве;
    1 Герметичность дверок и соединений дымохода, С Ярославом уже обсуждали как замечание, на верхней крышке необходима возможность регулировки на ходу затяга дверки со стороны петель, не знаю как на нижних сделано (т. к. низ сам делаю другой), но на сушествующей ее нет практически и приходится регулировать прокладками под шнур.
    2 Обеспечить легкий доступ для чистки дымохода, на наших углях и он будет засираться прилично и нужно будет 2-3 раза за сезон чистить, так как то что раньше счищалось с дымососа теперь будет оседать в трубе дымохода.
    3 Обеспечить разряжение под загрузочной крышкой, чтобы дым не шел в помещение, установив трубу 159 не менее 6 метров.
    Насчет 3 пункта есть предложение, у самого руки не доходят пока, крепление напорного вентилятора к котлу осуществить через распределительное устройство, в виде коробочки где вмонтирована заслонка для двух положений, 1 положение дует в котел, 2 положение дует в отдельную линию (патрубок), который соеденен гибким соединением (при установки вентилятора не на дверь, а на стенку низа котла, можно жесткое соединение), с патрубком вставленным в дымоход, короче делаем эжектор в дымоходе, при загрузке переключаем направление дутья и получаем в дымоходе дополнительную тягу., так как вентилятор дует воздух, то требования к герметичности в этом устройстве не высокие и оно довольно безопасно. :hello:
