1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет. Амангельды ты зря паникуешь, у меня версия с надувом, герметичности на дверцах при стандартном варианте в полне достаточно. в дымоходе сделать пару лючков не проблема (если протяженность большая) я у себя смотрел он чистый. насчет инжектора вообще намудрил. У меня длина трубы 2,5 м от верха котла, даже в без ветренную погоду дым не и шёл в помещения а года ветер я вообще молчу. С нагнетанием один минус который я заметил пыль во время шуровки, но незначительно, и то из за низкой трубы.
    Я вентилятор делаю взади котла и примерно на уровне дымохода подняв его проф трубой, завтра фото скину.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Насколько я понял, вы Николай топили 1-1,5 месяца, в конце сезона и не имели еще полного удовольствия от общения с котлом, но преподносите свое мнение как единственно верное.
    Герметичность это серьезнейшая проблема при надуве, запах чувствуется сразу. хорошо что при горении угля есть и другие соединения кроме СО (у которого ни цвета, ни запаха), шнуры-прокладки на дверках со временем дубеют и есть необходимость подтягивать дверки. При открытой же загрузочной дверке, и нет дыма в помешении, 2, 5 м, трубы хватает, чтобы вытянуть дым НЕ ВЕРЮ... или у вас бездымный уголь. :)]
    Лучше вы Николай не вводите людей в заблуждение. :mad:
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    При наддуве труба не менее 6-7 м. утепленная. Плотность дверок за пять минут достигается простой прокладкой красного герметика АВРО в паз шнура - целофан на рамку. Подтяжка двери ничего не решит при задубевшем шнуре. Дальше только вперед. Главное все просто и дымосос чистить не нужно. Естественно место котла в котельне.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Амангельды уголь не бездымный на шубарике дым такой что угля не видно было при полном котле и в помищение он не ишёл :mad:. своё мнение непреподношу как единственное но оно сложенное во время эксплотации пусть не столь и долгой, приператься не будем :hndshk:. А с Юрием обсолютно согласен по поводу подтяжек и котел должен стоять в закрытой котельной а не в доме. и трубу желательно делать не менее 5-6 м.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А чертеж где... я еще не варил переходник от котла к трубе, можно попробовать и с дополнительным вентилятором. Вообще на мой взгляд у меня все три ваших условия будут соблюдены. У меня котельная в подвале, труба минимум 6 метров 160 и ЕЦ когда света нет вода циркулирует сама и очень хорошо можно сказать со свистом, пускать только нужно в обход насоса... ну там проблема не сложная, свет выключили, нужно пойти кран обходной открыть. Можно конечно и клапан normally open поставить, но как то еще не дошло до этого. А дверки у котла капитальные, видимо заводского изготовления, закрываются плотно как в подводной лодке, среднюю единственно не поведет от температуры я так думаю шамотный кирпич может перед ней поставить.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не это лишнее, жалоб на подобнное вродебы пока никто не озвучивал. Да и небольшой короб перед дверцей забивается несгоревшей породой, которая лежит там мертвым грузом и выполняет роль некого изолятора. ИХМО
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не только дверки заводского изготовления, а и все детали котла, кроме газоходов делаются по современным технологиям (лазерный раскрой, высокоточная гибка с ЧПУ), что даёт высокую повторяемость заготовок.
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А как в Алматы могут сделать "высокоточную гибкую с ЧПУ", мне кажется они там сами гнут. вручную. Я на котел смотрю, дверцы, ручки, выступы с люками, сделаны заводским методом, а корпус котла вручную похоже, по шаблону загнут.
    Вопрос к пользователям котла... Пока я не демонтирую свой старый котел, оставлю его как резервный. Видимо мусор сжигать в Энергии не получиться и Жене его без меня заправить тоже будет проблематично. Я пока не придумал как два котла соединить с моим единственным дымоходом, ... при работе вентилятора угарный газ через поддувало старого котла в котельную не пойдет, или он горячий будет и уйдет вверх по трубе, или нужно сделать задвижку какую нибудь на дымоходе у старого котла, чтобы отсекать его, т. к. основным будет Энергия, у кого есть идеи?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сделайте задвижку на дымовом патрубке одного и другого. У меня тоже два котла в одну трубу. Один с наддувом, второй на естественной тяге. Ну и дверцы должны плотно закрываться. И ничо, нормально. Топлю только по отдельности.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ничего вручную не гнут. Всё с ЧПУ. Высылаем им такие готовые детали из Украины.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Интересно мнение обывательское. :aga: А вам какая разница об чо гнут? Хоть через болт, лишь бы было правильно и работало надежно.
    Корпус котла это лист 3-4мм?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Магические слова: "чпу", "лазер"...
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Класс! Като в конце 90 был на авто выставке в Москве. Понравился стенд РОЛС РОЙС. Мощность автомобиля - достаточная, салон-Удобный. Но ниже приписка-компания РОЛС-РОЙС не считает нужным рекламировать данные параметры автомобиля
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Мне просто интересно как сложно его сделать самому.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Квадратным.
