1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    А почему при такой схеме именно холодная вода пойдёт вверх и разбавит обратку, а не наоборот - горячая вниз? Даже если пойдёт холодная вверх, хватит-ли этого количества воды для разбавления комфортного?
  2. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    спасибо, уже съездил купил урсу, пожалуй это того стоит. :hello:
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я вот понял одно, давать половинчатые схемы, где регулировка зачастую сводится к ручному управлению не правильно. В приведенной схеме так же много вопросов. Что мы хотим для Энергии ТТ чтобы имет меньше хлопот, связанные с ее свойствами, 1 Чтоб не было конденсата, решение - температура в котле 60 -70 гр.(40-55гр -пограничная температура, на разных углях разная) и при этом хорошо термоизолирован дымоход внутри помешения и снаружи плюс утепление короба дымососа максимально, оставляем только место для работы с дымососом., 2 максимально стабильной работы без появления открытого пламени над поверхностью угля (тепло улетает в трубу, возможно возгорание сажи на поверхностях короба дымососа и дымохода и плюс повышается вероятность спекания - наличие открытого пламени) - решение, использование рядового угля по фракции. наличие крупных, средних, мелких кусочков и в виде песка угля создающих в котле достаточно не проницаемую пробку для воздуха, определяем примерный уровень когда прбивается пламя на вашем угле, и устанавливаем периодичность загрузки. В межсезонье имет температуру подачи от 30 до 50гр..Тут без двух контуров не обойтись. Например по вашей схеме температура котла 70 гр., а в Со нужно 40гр., тогда даже если кран на перемычке открыт полностью (диаметры труб одинаковы) имеем подача 70гр а обратка 40 гр, в среднем на входе в СО имеем среднее значение этих данных 55гр, при наличии насоса разница в 15 гр. подачи и обратки (т.е. потери в 15 гр, а это в межсезонье как то не вписывается (возможно 5-6гр), здесь расматриваем небольшие площади отопления (обычные дома-100-250 кв. м.)
    Поэтому думаю людям нужно предлогать сразу полноценные схемы, а там уж кто как решит.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Направление насоса даёт направление потоку. Обратке некуда деваться, кроме как идти частично в котёл и частично на подмес к подаче. По другому быть не может.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Упустил один момент, температура обратки для ТТ требуется определенная, каждый производитель рекомендует по разному, но понятно что желательно не меньше 40 (а может больше), по вашей схеме если в СО 35гр, то котел имеет конденсат в самом котле.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, согласен. Полноценная схема, как предоставил Алисан ранее, решает две задачи сразу: Горячий котёл - менее горячая подача. И подогрев обратки во избежание конденсата не только в трубе дымохода, но и внутри котла. В принципе всего то добавляется ещё один насос и пара клапанов. Тоже бюджетно.
    Неплохо было бы по всем правилам обозначения схем СО выложить здесь полноценную схемку обвязки.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Я все понял, эти углекопы копают уголь по четрергам, а в четверг, ни колдовать ни копать низззя. Работала себе энергия на угле 25 летней давности и все класс, Вчера купил два мешка свежего угля засыпал один И начались проблеммы, что и у всех, или почти всех энергетиков в этом сезоне. Подмес сделан еще при подключении котла. Приоткрыл, вроде, полегчало.
  8. Revonik
    Revonik
    Revonik
    Луганск, Украина
    На мой взгляд, лучшим решением будет установка трёхходового термостатического клапана. Принудительный подмес - классическая схема, но советовать ставить циркуляционный насос на обратном трубопроводе, на мой взгляд - рисковано. Одни поставят и всё будет прекрасно, другие же у которых условия отличаются - поставят слишком мощный насос, а там ещё и сечение труб не расчитано, расширительный бак не настроен+ другие сопротивления в системе... получим излишнее давление в котле а там и поломка. С клапаном же заморочки есть, но 60 на обратке должно быть. Устанавливать рециркуляционный насос, сервоприводы никто не будет - посему клапан+гидрострелка. Менее бюджетные системы, на мой взгляд имеют место быть но ТОЛЬКО с правильным подходом, т. е. расчётом специалистов. Иначе - скупой заплатит дважды, проверено.
  9. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    привет всем Давно хотел выложить фотки своей котельной
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте. По моему, Вы слишком усложняете. Никакой циркуляционный насос не может изменить давление в системе. Кратковременно при пуске да, но расширительный бак гасит эти колебания. Достаточно оба насоса ставить одинаковой мощности, а перемычки того же сечения, что и подача с обраткой. Конечно, и тут не исключён вариант фантазии "дурака". Но, согласитесь, "дурак" гораздо красивее может накуролесить с трёхходовым клапаном, чем с циркуляционным насосом.
  11. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Доброго утра, получается врезка в систему подмеса в любом случае предполагает 2 насоса? или всё таки если делать оп вашей схеме одного достаточно?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Смотрите сылку от Алисана на 62 стр., первой части темы. Кто может " источник" сюда перенесите пожалуйста
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Доброе, доброе. Уменя стоит один. Одна перемычка до него, вторая после. Правдо диаметры относительно основных труб зауженны. Позавчера, когда котел потек, из за угля, приоткрыл ту, что межу котлом и насосом, поднял температуру до 70. Часа через три котел пришел в норму, копоть стала исчезать. Температуру в дом измерить несмог, после перемычек нет термометра, Но судя по температуре батарей изменилась несильно (мерил рукой:))
  14. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    А вот такая схема из паспорта к котлу ЯИК, пойдёт? Я так понимаю, регулятор энергии в состоянии отслеживать работу этого насоса и температуру? Или это совсем из другой оперы?
    РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ УЗЕЛ
    Котел может комплектоваться узлом рециркуляции (Рис.1). Который состоит из: измери-
    тель-регулятор (поз.17); кран шаровый (поз.18); фильтр-ревизия (поз.19);
    насос циркуляционный (поз.20); обратный клапан (поз.21); датчик температуры (поз.22).
    При сжигании топлива на стенках топки котла образуются сажевые отложения,
    ухудшающие теплоотдачу котла. Что приводит к понижению КПД котла. С помощью
    рециркуляционного узла измеряем, регулируем температуру воды в котле и устраняем
    возможность закипания воды в котле. Постоянная температура воды в котле препятствует
    большому отложению сажи и создания конденсата в котле.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Какая-то странная схема включения цирк. насоса. Mfwovan, может там ещё другие проекции есть?
