1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Разницей в цене. :aga:
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    может мощностью турбины, или всетаки на нашем антраците один и тотже котел получается помощнее? Уменьшать габариты думаю не целесообразно, 15-й и так небольшой, всего 120 кг угля
  3. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Моё мнение, размеры в обоих котлах одинаковые, внутриности тоже, вентилятор или дымос. регулятор Комфорт ним можно как добавить так и уменьшить обороты вента, дымососа, чтож тогда получается обычный маркетинговый ход, всегда хочется больше. Если не прав пусть хозяин темы поправит.
  4. silton
    silton
    silton
    Астана
    Отличается наверно тем, что в Украине если 150 м2, то пойдет еще 15кВт, у нас если 150м2, то уже нужен 18кВт с бункером на 200кг угля.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    НЕ наружные температуры тут не причем, наверное всетаки мощностью тубины. Комфорт регулирует, но в приделах физических возможностей турбины
  6. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Вот на одном саите по Энергии увидел разницу в весе: 12 квт 126 кг, а 15 квт 135кг.Разница в 9кг а разница в цене составила1500 грв чуть меньше 200 доларов https://ttkotel.at.ua/index/kharakteristiki_kotlov/0-4
  7. silton
    silton
    silton
    Астана
    Тут не маркетинговый ход скорей всего, дело наверно в угле, на 150 квадратов у нас бункера на 100 кг маловато будет, поэтому и рекомендуют на площадь свыше 120 квадратов брать котел с бункером в 2 раза больше.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    как вариант уменьшенные газоходы, может здесь и набегает 9кг
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Насчёт 12 и 15 кВт, никаких маркетинговых ходов нет. Это один и тот же котёл. Только раньше он продавался как 12 кВтный, пока не прошёл комплексные испытания. Этот котёл выдаёт 15-17 кВт долгое время без вмешательства, поэтому везде он идёт как 15 кВтный, а вот в Алма-Ате производитель упорно называет его 12 кой, хотя сами испытаний не делали. Наверное по инерции или перестраховываются. Вот и весь секрет.
    Все остальные котлы по заявленной мощности так же проверены на антраците. Максимальная мощность, на которой котёл работает несколько часов без вмешательства примерно на 20-30 % превышает заявленную. То есть 25 кВтник - максимально выдаёт 32 кВт, 40 ка - 50 кВт и т. п. На каменных углях мощность котла должна быть ещё выше процентов на 10-15.
  10. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Пожалуйста, укажите на каких именно.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На длиннопламенных.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    И где дели 9кг.
    Вроде как не особо рекомндован:)]сам говорил
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Когда стали делать утолщённые газоходы, котёл потяжелел.
    На первом месте по комфорту антрацит. Потом длиннопламенный.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    И нью 15 в последнем исполнении еще прибавила в вессе грам 900:)]Внутренний цилиндр немножко прибавил в весе:)]
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Последние две Энергии, для Крыма (15 и 40 квт) заказанны с новым контроллером, в котором предусмотрен ГВС. В инструкции рекомендованные схемы имеются, будем эксперементировать. Бойлера будут Дражица.
